Alexandre, apresentação
PREZADOS, tenho 38 anos e meu pai e proprietário de um C180 CGI 2011/12.
Mês passado, ela apresentou seu primeiro problema. A tão famigerada defeito na tranca do volante, onde foi necessário fazer o reparo. Por sorte nosso mecânico indicou uma oficina em Goiânia que de pronto reparou o defeito por 2k.
Pois bem, e hoje descubro outro problema. Que seria o desgaste ou defeito no sistema do comando de válvulas. Aproveitei a oportunidade para cadastrar no fórum.
Indago a comunidade, a geração atual da c180 possui uma serie de defeitos cronico como esta? compensa esperar o novo modelo que deve chegar no final de 2021?
att.
att.
AlePrado- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 24/11/2020
Interesses : mecanica
Re: Alexandre, apresentação
Ale a C180 CGi como todo carro tem seus defeitos. Imagino que vc tenha desde zero e de a manutencao necessaria, entao é razoavel apresentar defeitos. Eu não conheco mecanicos em Goiania mas é fundamental que não seja um mecanico generalista, o ideal é alguem que conheca bem a marca, embora a w204 seja uma carroceria bem difundida.
Eu não iria nunca em uma nova por alguns motivos: valor absurdo cobrado pelo exemplar novo. Se as vezes um antigo ja fica dificil conseguir bons mecanicos, imagine em uma mais nova e cheia de novidades?
Acredito que o mais acertado seja consertar o carro e ir deixando ele confiavel aos poucos.
Ou coloca em uma prancha, leva pra uma oficina top em SP e faz um orcamento com os papas da area. As vezes compensa. Ou traz aqui pra Brasilia que temos otimos mecanicos de MB.
PS: achei o conserto da trava um pouco salgado...
Dicas para quem é novo no Portal (versão 1.5- Set 2020)
Parabéns por ter entrado em nosso portal. Neste e-mail seguem as
principais recomendações para os usuários que ainda não conhecem bem o
portal.
APRESENTAÇÃO E INÍCIO
A) Orientações para apresentações de novos membros - uso de áreas
técnicas e de codinome
C) QUAIS AS REGRAS DO PORTAL?
Obs: Orientamos os usuários iniciantes leiam previamente as normas
gerais.
D) ESTOU CONFUSO, COMO ENCONTRAR AS INFORMAÇÕES NO PORTAL?
Obs: a primeira página do tópico é constantemente atualizada com as
indicações dos confrades
H) NÃO ENTENDO NADA SOBRE A DENOMINAÇÃO DOS MERCEDES? QUAL A LÓGICA DA
SOPA DE LETRINHAS?
I) HISTÓRICO DOS MODELOS
Oleo:
Qual o óleo correto?
Freio
Desmontagem de diversas partes do carro:
Seguro: valores e alternativas
L) REGRAS PARA ANÚNCIOS
M) Regras para prática comercial por iniciantes:
N) Para quem curte customizar seu carro, usar o forum abaixo:
Obs: Os debates sobre manutenção fora dos parâmetros recomendados pelo
fabricante, adaptações e etc estão concentrados na área de
personalização e outras modificações em "Dicas de Manutenção", à parte
das áreas técnicas dos modelos MB.
O) Entendendo o VIN/chassis da Mercedes
Boa sorte!
portal.
gerais.
SOPA DE LETRINHAS?
Oleo:
Freio
Boa sorte!
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Seja benvindo e parabéns pela sua estrela. A atual geração W205 é bastante fiável e nestes quase 04 anos que convivo com a minha só tive que trocar a bateria e o touch pad costuma dar umas panes, ou seja, as vezes funciona outras vezes não, mas não vou trocar pois já observei que esse problema é crônico. No mais, o fórum será útil para troca de ideias e solução de problemas. Um abraço!
carlosfernandez- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1035
» Apresentação - Alexandre
» Apresentação Alexandre
» Apresentação de Alexandre
