W204 - EBV, ABS, ESP INOPERATIVE
W204 - EBV, ABS, ESP INOPERATIVE Empty W204 - EBV, ABS, ESP INOPERATIVE
Mensagem por Aristides Seg 2 Nov 2020 - 19:34
Prezados amigos, tenho uma C63 AMG W204, 2009.
Ultimamente, ao sair com o carro, depois de alguns segundos, surge no painel os seguintes avisos:
EBV, ABS, ESP
Inoperative
See Owner's Manual
e
Run Flat
Indicator
Inoperative
Além desses avisos, a direção fica pesada.
Depois da alguns minutos andando os avisos sumiam e tudo voltava ao normal.
Da última vez que saí, esse comportamento não desapareceu e tive que voltar para casa.
Detalhes:
- a bateria é nova. tem uns dez dias de uso.
- o carro tem pouco uso. Sai de casa duas ou três vezes por mês.
- Xentry não apresentou qualquer código de erro.
Aguardo a manifestação dos senhores. Agradeço antecipadamente qualquer ajuda.
Abraços fraternos.
Aristides
Aristides
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 29/12/2017
Interesses : carros, corridas, artes marciais
W204 - EBV, ABS, ESP INOPERATIVE Empty Re: W204 - EBV, ABS, ESP INOPERATIVE
Mensagem por accateb Ter 3 Nov 2020 - 17:44
Mais provável: sensor de rotação de roda com funcionamento intermitente. Precisa passar o Xentry para ver qual dos 4 tem falha gravada (não ativa). São todos controlados pelo modulo do ABS/ESP se não me falha a memória. Tem vários tópicos abertos sobre isso no forum.
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Aristides Ter 3 Nov 2020 - 18:40
accateb escreveu:Mais provável: sensor de rotação de roda com funcionamento intermitente. Precisa passar o Xentry para ver qual dos 4 tem falha gravada (não ativa). São todos controlados pelo modulo do ABS/ESP se não me falha a memória. Tem vários tópicos abertos sobre isso no forum.
Obrigado pelas informações. Vou verificar os sensores de rotação. Quanto ao Xentry, não acusou qualquer falha, nem gravada.
Abçs.
Aristides
Aristides
Mensagem por Handi Qua 4 Nov 2020 - 5:55
Bom dia..
Aqui aconteceu isso (menos direção pesada) e era o sensor do ABS (chicote) com problema, troquei e tudo voltou ao normal. Rastreie com um PDL da SUN e conferi qual roda estava sem sinal.
Abraços e boa sorte!!
Handi
Handi
Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 20/03/2020
Interesses : Autos em geral
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Euflauzino Qua 18 Nov 2020 - 21:13
Caros confrades , aconteceu comigo recentemente , apareceu , apagou , apareceu de novo , no scaner acusou modulo do ABS , fiquei muito preocupado por não achar a peça no mercado e na cc custar 37.000 , alguém tem uma dica para me ajudar ??
Euflauzino
Euflauzino
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 22/02/2017
Interesses : Informações Sobre MB
Mensagem por accateb Qui 19 Nov 2020 - 11:20
Mais provável que seja só o sensor de rotação. Não são caros e já existem vários paralelos. Leva em outro lugar para passar o Xentry. A falha vai ficar gravada no modulo do ABS/ESP mas não significa que é o modulo que falhou.
A direção pesada só vai acontecer em carros que tem direção paramétrica (AMGs e acho que algumas 250) pois a falta de indicação de velocidade da roda coloca o sistema de direção em modo de emergência também.
accateb
accateb
Mensagem por machadosl Ter 24 Nov 2020 - 22:00
Verifique também a residência das luzes de freio, quando há diferença entre elas, pelo menos no meu caso, isso aconteceu. Levei meses tentando descobrir o que era, até que um dia medi a resistencia do conjunto e havia a diferença de 1 Ohm entre o conjunto de lanternas do lado esquerdo e direito.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Euflauzino Sex 15 Jan 2021 - 14:14
Meus caros, me perdoem a falta de retorno , atenção !
No meu caso , Não sei se foi o caso mas a coincidência me parece possível , um conhecido que manja um pouco de Mercedes passou o Aparelho no meu carro, me disse que parecia mesmo ser o modulo,  mas depois disso, sumiu o aparente defeito, sem ter feito nada, apenas passou o aparelho "apagou as memorias" e o carro esta em ordem des de então !
Euflauzino
Euflauzino
Mensagem por Lucaslealg Qui 11 Fev 2021 - 6:37
Eu apostaria todas as minhas fichas em ser um problema intermitente no sensor de rotação, o chamado "Sensor de ABS".
Problema bastante comum e de resolução simples e barata.
Vale lembrar que você não precisa necessariamente usar o Xentry pra diagnosticar isso, alguns scanners no mercado apontam inclusive em qual roda é o sensor defeituoso.
Lucaslealg
Lucaslealg
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 05/03/2020
Interesses : W204
Estado : Mato Grosso do Sul
Mensagem por lleonel Sex 12 Fev 2021 - 9:55
Aconteceu comigo 2x, ao passar o scanner apontava o pedal do acelerador, fiz a troca e até agora ok, se bem que entre uma e outra falha passou mais de 1 mês!
Uma dica que dou é que pode ser utilizado o pedal de acelerador de outro nro, no meu carro é A2043000204, e ao pesquisar a troca em um site verifiquei que tem uma lista de nros compativeis.
Então comprei o nro A2043000200, e funcionou nromalmente, sendo que fiz a leitura com scanner e vai de 0 a 100% sem pulos na leitura
etc.
ai tem os nro que são compativeis entre si :
2223001100, A2223001100, 2043000200, A2043000200, 2043000204, A2043000204, 2043000804, A2043000804, 2043001204, A2043001204, 2043001604, A2043001604
lleonel
lleonel
Número de mensagens : 128
