Lanterna traseira
Lanterna traseira Empty Lanterna traseira
Mensagem por dr.rcabral Qui 15 Out 2020 - 13:56
Boa tarde senhores! Tenho uma C180 W204 ano 2012. Tenho a lanterna traseira direita que não liga, acredito que esteja queimada (não liga a barra de baixo do pisca e luz de ré). Minha dúvida é se é led ou lampada comum. Caso seja led, precisa trocar o farol todo? Desde já agradeço!
dr.rcabral
dr.rcabral
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 09/10/2020
Interesses : C180 Avantgarde 2016
Lanterna traseira Empty Re: Lanterna traseira
Mensagem por W204 Qui 15 Out 2020 - 14:01
Cabral,
As w204 2012 já tem lanterna em LED, sinceramente não sei te dizer se tem algum tipo de reparo que possa ser feito - acredito que sim.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por dr.rcabral Qui 15 Out 2020 - 15:32
Certo, vou ver alguma auto elétrica. Depois posto aqui o resultado. Obrigado!
dr.rcabral
dr.rcabral
Mensagem por accateb Seg 19 Out 2020 - 12:47
Os módulos de LED da lanterna não são acessíveis infelizmente. Precisa levar em alguém que vá abrir a lente (descolar ela da carcaça) para poder tentar inspecionar as placas de circuito para reparar. Tive um problema similar na minha (a linha de cima da lanterna estava intermitente) e a solução era isso ou a troca.
Eu consegui fazer um furo "estratégico" na minha que permitiu acessar a placa de circuito do LED que estava com problem no meu caso. Após muito testar, reforcei a solta de um componente e o problema aparentemente está resolvido. Como não gera alerta no meu caso, é bem difícil ter certeza que não está mais piscando hora nenhuma, mas pelo menos não vi mais a linha apagada quando saio do carro.
De qualquer forma, vale a pena inspecionar a fiação antes para ter certeza que o problema está dentro da lanterna.
A luz de ré é uma de um polo convencional bem fácil de trocar.
Última edição por accateb em Seg 19 Out 2020 - 14:46, editado 3 vez(es)
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por dr.rcabral Seg 19 Out 2020 - 13:49
Muito obrigado pelo retorno. Pensei em fazer um pequeno furo para acessar o led também. Antes de ter que gastar em uma lanterna.
dr.rcabral
dr.rcabral
