Marcha escapando da classe A160 Manual
Marcha escapando da classe A160 Manual Empty Marcha escapando da classe A160 Manual
Mensagem por fernandine Ter 13 Out 2020 - 7:52
Olá Amigos!
Possuo uma classe A160, ano 2003 cambio manual e atualmente a 2ª marcha dela está arranhando.
Outra coisa que me aconteceu foi que qdo eu estou numa reta acelerando na 3ª...a marcha escapa e volta pro ponto morto.
Gostaria de saber se esse problema pode estar relacionado com o coxim, câmbio ou com o trambulador.
Qdo o carro tá desligado, o câmbio passa normal. as outras marchas estão normais.
Reparei que a haste (caçoleta) do trambulador não está alinhado com a ponta da caixa (tipo um balancinho). Está meio que, na diagonal pq o motor da caixa, parece estar pouco baixo.
Será que pode influenciar ou é problema na caixa mesmo?
 obrigado
Jean
fernandine
fernandine
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 31/10/2017
Interesses : a160
Marcha escapando da classe A160 Manual Empty Re: Marcha escapando da classe A160 Manual
Mensagem por Julio&Andreia Ter 13 Out 2020 - 21:48
Confrate, boa noite!
Sobre arranhar pode ser varios defeitos...antes de tudo troque o óleo de sua caixa que é o mesmo da sprinter. Depois verifique se não está com folga na haste do trambulador em formato de 8. Ainda diria para verificar o nível de óleo de freio pois é eu mesmo que a embreagem hidráulica usa...se puder faça uma sangria nela.
Caso contrário só fazendo a embreagem com disco, colar e platô....ou algo pior dentro da caixa...
Ps. Isso tudo é suposição mas seguiria os passos la de cima que são bem mais em conta...
Julio&Andreia
Julio&Andreia
Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 29/06/2020
Interesses : Classe a160
Mensagem por fernandine Qua 14 Out 2020 - 7:16
A embreagem, eu troquei recentemente, junto com atuador e flange. Mesmo assim, vejo que está gotejando pouco óleo no lado direito do motor, abaixo do câmbio. De qualquer forma, vou trocar o óleo e retorno aqui pra dar a resposta. Muito grato.
fernandine
fernandine
Interesses : a160
Mensagem por Rafael M. Qui 15 Out 2020 - 11:55
Há grandes chances sim da terceira marcha não estar sendo acionada por completo devido ao desgaste do trambulador/hastes/buchas como também a posição errada do conjunto motor/câmbio estar impossibilitando manter a marcha. Tal conjunto se movimenta bastante durante a operação, mas de acordo com seu relato eu iria primeiro verificar o trambulador.
Abs!
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
Mensagem por fernandine Qui 15 Out 2020 - 12:45
Olha só amigo. aparentemente tá ok. não sei ao certo.
Pode ser essa gambiarra q fiz? kkkk é por pouco tempo...mas acredito que isso não influencie pq estava aí bem antes de começar o problema.
A haste não está completamente alinhada com o trambulador em sí. mas não solta.
Oq vc acha. Consigo desmontar isso e verificar alguma avaria sem levar no mecânico?
Aqui na minha região não tem mecânico pra este carro e tenho certeza que mandarão trocar a caixa inteira.
fernandine
fernandine
Interesses : a160
Mensagem por fernandine Qui 15 Out 2020 - 13:00
Rafael M. escreveu:Há grandes chances sim da terceira marcha não estar sendo acionada por completo devido ao desgaste do trambulador/hastes/buchas como também a posição errada do conjunto motor/câmbio estar impossibilitando manter a marcha. Tal conjunto se movimenta bastante durante a operação, mas de acordo com seu relato eu iria primeiro verificar o trambulador.
Abs!
Veja as fotos por favor...
fernandine
fernandine
Interesses : a160
Mensagem por Julio&Andreia Qui 15 Out 2020 - 22:21
Está parecendo que tem algo errado...mas da uma olhada nesse tópico de outro confrade que colocou um passo a passo:
Julio&Andreia
Julio&Andreia
