Lâmpadas LED no farol da W204
Lâmpadas LED no farol da W204 Empty Lâmpadas LED no farol da W204
Mensagem por Diogao13 Dom 14 Jan 2018 - 10:08
Meus caros,
Na minha humilde opinião, as lâmpadas LED em geral ainda não são suficientes para substituir as halógenas ou xenon, apesar de proporcionarem uma iluminação bonita.
De qualquer modo, acredito que esforços reais da indústria já começaram nesse sentido, que vai obrigar na reprojeção dos canhões dos faróis e tb das lâmpadas LED, incluindo o posicionamento dos LED para gerar um distribuição de luz mas uniforme no canhão projetor.
Enfim, fuçando a rede descobri esse vídeo, que para mim foi novidade, pq é de um fabricante renomado. Refere-se a Philips.
Mesmo assim, observem a parafernália necessária pro funcionamento. Acho que vai um dissipador de calor e uma central pra evitar as msgs de erro do sistema.
Por fim, a Philips promete uma visão 200%. Será em relação a outra led ou a halógena? Infelizmente, não especifica a quantidade de lumens.
Última edição por Diogao13 em Dom 14 Jan 2018 - 10:11, editado 1 vez(es)
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 283
Lâmpadas LED no farol da W204 Empty Re: Lâmpadas LED no farol da W204
Mensagem por Diogao13 Dom 14 Jan 2018 - 10:10
Apaguem essa duplicata, por favor.
Diogao13 escreveu:Meus caros,
Enfim, fuçando a rede descobri esse vídeo, que para mim foi novidade, já que é de um fabricante renomado. Refere-se a Philips.
Diogao13
Diogao13
Mensagem por renato_furnas Sex 19 Jan 2018 - 8:58
Mas ai o cara tampa o dissipador de calor junto com 0 modulo do led. Ai perde a função de dissipar calor . Vai estragar ou o led ou o farol. To fora.
renato_furnas
renato_furnas
Número de mensagens : 168
Mensagem por Diogao13 Sex 19 Jan 2018 - 11:11
Com a adição do dissipador metálico não acredito que dê problema, mesmo com a tampa fechada. O calor gerado na base da lâmpada led é alto se ficar concentrado apenas na base, com o dissipador o espaço de ar interno já possui massa de ar bem suficiente para que esse calor não seja problemático (tô considerando que não há erro de projeto).
Eu tô fora tb, mas pq essa lâmpada LED até onde descobri produz até uns 1300 lúmens, já a xenon passa de 3300 lúmens e uma H7 X-tremeVision fica na faixa de 1500 lúmens.
[ ]s
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Darlan de Castro Alves Ter 13 Ago 2019 - 15:00
Caros Confrades!
Pelo que andei pesquisando, as lâmpadas H7 Diamond Vision da Philips não são mais fabricadas e não são mais achadas em lojas físicas para compra. Somente pela internet. Acontece que segundo a resolução 227 do Contran, para que troquemos as lampadas convencionais por led, sem problemas com fiscalização, deve ser feita alteração no documento do veículo. Segue o link com as informações detalhadas.
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 19/07/2019
Interesses : Manutenção, atualizações, novidades, tudo
Mensagem por Convidado 8 Qua 14 Ago 2019 - 21:19
Prezados, temos outros tópicos discutindo o assunto "Lâmpadas LED".
Um deles é este:
Sugiro fazer uma busca antes de iniciar um novo tópico, pois é bem possível que uma eventual discussão já esteja em andamento e desta forma evita-se a duplicidade de tópicos versando sobre um mesmo assunto, o que pode gerar confusão para quem pesquisa.
Ao moderador sugiro a fusão dos tópicos para que a discussão não se perca.
Forte abraço à todos!
Última edição por EfBauru em Qua 14 Ago 2019 - 21:24, editado 1 vez(es)
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Marujo_BSB Qui 15 Ago 2019 - 13:14
Eloy apesar de falar sobre o mesmo assunto (lampadas LED) optei por fazer o seguinte: manter os dois topicos separados visto que estão aberto em carrocerias diferentes. No entanto, vou colocar o link daqui lá e vice-versa para que quando se ler um, possamos ver o outro topico que versa sobre assunto semelhante.
Vejam o tópico que fala sobre lampadas LED na carroceria W202:
Número de mensagens : 2916
Mensagem por Convidado 8 Qui 15 Ago 2019 - 20:50
Blz Osvaldo. O importante é não permitir que a informação se perca.
Forte abraço!
Convidado 8
Mensagem por Jose Carlos Poloni Qui 15 Ago 2019 - 22:02
Confrades com respeito a iluminação dos faróis da MB c280, muitas sugestões foram dadas e mesmo na compra de farol novo, só que gostaria de trocar o farol da mesma marca VALEO, mas esta difícil, lá fora custa uma nota, a solução foi o seguinte estou levando a parte do refletor  interno para a cromação invés de pintar ou colocar fita, seria mais eficiente, se der resultado volto a dar noticias a respeito.
jcp
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Número de mensagens : 242
Mensagem por fcancel84 Dom 11 Out 2020 - 17:21
Depois desse tópico alguém já utiliza normalmente lâmpadas de LED no farol da w204? Realmente o modelo C180, sem xenon, deixa muito a desejar com relação a iluminação. E eu pego estrada direto, atrapalha...
fcancel84
fcancel84
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 07/10/2020
Mensagem por Diogao13 Seg 12 Out 2020 - 23:51
Realmente, não tenho experiência com as leds mais atuais para saber se essa troca daria um resultado decente.
Não sei quais lâmpadas vc está utilizando e se seu problema é no farol baixo, alto ou os dois. De qualquer forma pode tentar a Philips X-tremeVision.
Além disso, vale conferir estado do farol, se os refletores estão bons e a lente sem partes foscas.
Diogao13
Diogao13
