Apresentação Gustavo
Apresentação Gustavo  Empty Apresentação Gustavo
Mensagem por Gtcar Qui 3 Set 2020 - 16:51
Ola a todos, sou mecânico de autos e comecei a conhecer as mercedes e gostei muito do carro, estou quase comprando a minha primeira, vai ser uma E320 1997 6 cil. Tomara que de negocio. Sou de Igarape Minas Gerias.
Obrigado a todos!!!
Gtcar
Gtcar
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 03/09/2020
Interesses : Manutenção
Apresentação Gustavo  Empty Re: Apresentação Gustavo
Mensagem por W204 Sex 4 Set 2020 - 0:25
Gustavo, seja bem vindo!
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Marujo_BSB Sex 4 Set 2020 - 8:22
Gustavo vc vai adquirir uma w210 fase 1. Ter atenção a ferrugem e nao esqueca de fazer uma inspecao pre-compra.
Sugestão para carro novo:
A primeira coisa a fazer com um carro que pertenceu a um dono desleixado é trocar todos os fluidos e filtros. Com isso, acredito que você já eliminará grande parte dos seus problemas futuros. Então, a ordem seria:
— Troca do óleo do motor e filtro;
— Troca do filtro de ar do motor;
— Troca dos filtros de pólen do ar-condicionado e filtro de carvão ativado (se houver);
— Troca do filtro de combustível;
— Troca do fluido do radiador com esgotamento total. (norma Bevo 325.0).
— Troca do fluido do freio com esgotamento total. (usar norma Dot 5.1- ver Bevo 331.0)
Oleos recomendados de acordo com a norma BEVO apropriada ao seu modelo e motor, normalmente Bevo 229.3 ou 229.5, mas tem que ver o modelo exato para cada carro/motor.
Use filtros de marcas reconhecidas, como Hengst, Mann, Mahle. Evitar Tecfil, Wega e similares, exceto para o ar-condicionado pois nao tem a capacidade de "destruir" seu carro.
Depois pense em trocar o óleo e filtro da transmissão (não compre filtro nem óleo paralelo!).
Aproveite e faça uma inspeção nas pastilhas de freio, discos e mangueiras. Se tiver duvida, troque.
Bateria costuma durar de 2 a 4 anos. Na dúvida, troque. Não é um item muito caro e te dá mais tranquilidade.
Duvida sobre óleo?
Aqui: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Minha recomendação é que você nunca faça certos tipos de serviço com quem não conhece Mercedes
Verifique aqui no forum os líquidos recomendados bem como compre os filtros com os fornecedores recomendados pelo fórum.
Veja no post Caminho das pedras as oficinas recomendadas na sua região .
Veja com os confrades da area, quais as oficinas  recomendadas.
Se você fizer isso já terá contribuído para melhorar muito a situação de seu carro.
Depois visite a partir do Fórum dedicada a sua carroceria e seja feliz!
Dicas para quem é novo no Portal (versão 1.5- Set 2020)
Parabéns por ter entrado em nosso portal. Neste e-mail seguem as
principais recomendações para os usuários que ainda não conhecem bem o
portal.
APRESENTAÇÃO E INÍCIO
A) Orientações para apresentações de novos membros - uso de áreas
técnicas e de codinome
C) QUAIS AS REGRAS DO PORTAL?
Obs: Orientamos os usuários iniciantes leiam previamente as normas
gerais.
D) ESTOU CONFUSO, COMO ENCONTRAR AS INFORMAÇÕES NO PORTAL?
Obs: a primeira página do tópico é constantemente atualizada com as
indicações dos confrades
H) NÃO ENTENDO NADA SOBRE A DENOMINAÇÃO DOS MERCEDES? QUAL A LÓGICA DA
SOPA DE LETRINHAS?
I) HISTÓRICO DOS MODELOS
Oleo:
Qual o óleo correto?
Freio
Desmontagem de diversas partes do carro:
Seguro: valores e alternativas
L) REGRAS PARA ANÚNCIOS
M) Regras para prática comercial por iniciantes:
N) Para quem curte customizar seu carro, usar o forum abaixo:
Obs: Os debates sobre manutenção fora dos parâmetros recomendados pelo
fabricante, adaptações e etc estão concentrados na área de
personalização e outras modificações em "Dicas de Manutenção", à parte
das áreas técnicas dos modelos MB.
O) Entendendo o VIN/chassis da Mercedes
Boa sorte!
Número de mensagens : 2916
Mensagem por carlosfernandez Qui 8 Out 2020 - 14:06
Seja benvindo e sorte na busca da sua estrela.  O fórum será útil para troca de ideias e solução de problemas. Um abraço!
carlosfernandez
carlosfernandez
Número de mensagens : 1035
