W204 2010-2011 CGI - Dúvidas Diversas
Meus caros,
Voltei para o mundo estrelado! Adquiri uma C180 CGI em uma agência VW em BH (Carbel), e tenho algumas dúvidas
1. Ela possui um DVD no portaluva, com cabos usb e um cabo mais largo, porem se eu plugo pendrive ali, nada ocorre! E na documentação não tem manual sobre isso, não está previsto e parece ser algo original, sem gambiarra. Me restou gravar CD para ouvir no carro e pensar no velho transmissor FM para ter uma programação de som personalizada.
2. Ela ao ligar fala que tem um monte de lampada queimada (nevoeiro, farol baixo, placa) e apenas a da placa de fato está queimada. Seria influencia de LED?
3. Ela ao ligar fala que tá com nível baixo da água do radiador, esse vou ver amanhã de dia o real nível.
No mais estou curtindo bastante, que máquina linda! Agora é estudar o manual rsss e decorar pra sempre que a seta é a debaixo e não a tempomat.
Passerin- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 198
Interesses : W168 W202 W204
Re: W204 2010-2011 CGI - Dúvidas Diversas
Boa sorte com a 'viatura' !
Se tem alguma aptidão para mexer, sugiro considerar a compra de um scanner simples e relativamente barato como o Creator C 502, por exemplo.
Ele é 'dedicado' a vários modelos de Mercedes, consegue ler e apagar códigos de erros.
Pode ajudar um bocado a entender essas mensagens e saber a quantas anda a saúde da viatura...
Ando com ele no porta-luvas.
Está por volta de R$ 550,00 no Aliexpress
Resston- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 123
Data de inscrição : 20/04/2019
Interesses : Informações, dicas e truques ...
Bem que eu saiba o sistema do seu carro não consegue ler pen drive, ligar então um transmissor de FM, tem grande chance de não funcionar.
Quanto aos avisos, com certeza é por causa dos leds, para que isso desapareça ou coloca-se as lâmpadas normais ou leds com a mesma resistência das lâmpadas normais.
Nivel baixo de água no radiador pode ser porque tenha evaporado água ao longo dos anos ou tem algum vazamento presente. Recomendo verificar isso para não correr o risco de queimar a junta do cabeçote. Uma mania das pessoas é sempre colocar água sem se preocupar com o liquido de arrefecimento que precisa estar na proporção correta.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Já não tem liquido de arrefecimento que não precisa de água? Ele por si só já é a mistura? Eu descobri que o carro tem até camera de ré pelo monitor multimidia original, só não acertei ainda usar o DVD rsss.
Sobre o Scanner, muito grato pela dica, vamos por no orçamento.
Tod liquido de arrefecimento tem água, só que tem os prontos para uso, que já vem diluídos de fábrica e os concentrados, que exigem a diluição no momento de abastecimento do sistema do carro. O pronto para uso é ideal para se completar o sistema e o concentrado quando se troca todo liquido.
Lâmpadas de Led tem que ter a tecnologia 'canbus'.
Elas tem um circuito adequado para que o painel não acuse erro.
Eu uso as LED Pingo T10 com Canbus 8 LEDs 6000K 12V 4W a mais de 2 anos, sem problemas, dão uma ótima iluminação e não esquentam.
Coloquei no teto, assoalho e porta-malas.
fusiveis
boa tarde alguem sabe onde e ofusivel e o rele do ar condicionado mercedes c 200 kompressor 2010
edison donha- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 24/10/2021
Interesses : tudo sobre mercedes
» Dúvidas C180 2010/2011 Kompressor ou CGI - manutenção, o que olhar pré-compra?
» W204 C200 2010/2011 - R$ 105.000,00 - VENDIDO
» W204 C 180 CGI Classic 2010/2011 - R$ 58.000,00 (VENDIDO)
» Ajuda com a compra C180 W204 2010/2011 - versões, custos de manutenção
» Diversas dúvidas sobre o A250Sport (kit AMG)
