w211 E320 2003 de leilão- cuidados na compra
w211 E320 2003 de leilão- cuidados na compra Empty w211 E320 2003 de leilão- cuidados na compra
Mensagem por Guedelha Qui 27 Ago 2020 - 10:22
Pessoal bom dia! sou novato aqui e gostaria da ajuda de vocês referente este modelo de Mercedes: E 320 3.2 AVANTGARDE V6 GASOLINA 4P 2003.
Estou comprando um modelo deste acima mencionado pelo leilão o carro aparenta muito conservado porem não sei quanto tempo esta parado.
Quais os cuidados que devo tomar antes de funcionar o carro? o que vocês recomendam pela experiencia de vocês com veiculo deste porte?
o que vocês poderem contribuir com informações a respeito deste modelo ficarei muito grato.
Guedelha
Guedelha
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 27/08/2020
Interesses : MERCEDES-BENZ E 320 3.2 AVANTGARDE V6 GASOLINA 4P 2003
w211 E320 2003 de leilão- cuidados na compra Empty Re: w211 E320 2003 de leilão- cuidados na compra
Mensagem por Marujo_BSB Sex 28 Ago 2020 - 11:34
Anderson vc abriu o topico na carroceria errada (w210) e na realidade vc queria saber sobre a carroceria w211. Separei e criei um novo topico com titulo novo para ajudar a manter o forum organizado.
Vamos por partes:
Carro parado: se vc não puder ligar, quer dizer que vc nem mesmo sabe em que estado está o motor. Imagine que tera que fazer muito coisa. Se prepare para o pior. Leve se possivel um mecanico que conheca a carroceria ou pelo menos entenda de mercedes.
Parte eletrica:
Carro parado é uma caixinha de surpresas mesmo que pouco rodado. Prepare-se para o pior.
Interior: reparos nessa area sao muuuuuuito caros. Se o estofamento e interior estiver integro é um problema a menos.
Pintura: galho fraco, tranquilo de se fazer.
Carro parado, pontos fracos: eletrica e motor, depois suspensao e freio (SBC).
Se o carro tiver bastante coisa pra fazer mas nao tenha que fazer motor, prepare-se para uma conta entre 5k e 15k
ou seja o preco tem que compensar.
Carro de leilao só é bom se vc tiver alguma dica ou for um cara sortudo. Não recomendo.
Ja comprei, mas era um Gol com 6000km rodados. Surpresa zero, carro novo. Foi só felicidade.
Mas carro de leilão é um carro que não foi muito amado, portanto prepare-se para dar muuuuuito amor e carinho para trazê-lo a dias melhores.....
Minha recomendação:
a) leia tudo sobre a carroceria para ter uma ideia de onde está se metendo.
b) não compre em leilao. Tenha calma e compre um carro que esteja rodando e vc possa avalia-lo estatica e dinamicamente.
Carro de leilao é tipo aquela menina de rosto bonitinho que vc azara e quando ela se levanta e chega mais perto vc tem aquela surpresa.....
Anderson ha um tempo atras fiz um post sobre assunto compra que segue abaixo e pode te ajudar:
A primeira coisa a fazer com um carro que pertenceu a um dono desleixado é trocar todos os fluidos e filtros. Com isso, acredito que você já eliminará grande parte dos seus problemas futuros. Então, a ordem seria:
— Troca do óleo do motor e filtro;
— Troca do filtro de ar do motor;
— Troca dos filtros de pólen do ar-condicionado e filtro de carvão ativado (se houver);
— Troca do filtro de combustível;
— Troca do fluido do radiador com esgotamento total. (norma Bevo 325.0).
— Troca do fluido do freio com esgotamento total. (usar norma Dot 5.1- ver Bevo 331.0)
Oleos recomendados de acordo com a norma BEVO apropriada ao seu modelo e motor, normalmente Bevo 229.3 ou 229.5, mas tem que ver o modelo exato para cada carro/motor.
Use filtros de marcas reconhecidas, como Hengst, Mann, Mahle. Evitar Tecfil, Wega e similares, exceto para o ar-condicionado pois nao tem a capacidade de "destruir" seu carro.
Depois pense em trocar o óleo e filtro da transmissão (não compre filtro nem óleo paralelo!).
Aproveite e faça uma inspeção nas pastilhas de freio, discos e mangueiras. Se tiver duvida, troque.
Bateria costuma durar de 2 a 4 anos. Na dúvida, troque. Não é um item muito caro e te dá mais tranquilidade.
Duvida sobre óleo?
Aqui: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Minha recomendação é que você nunca faça certos tipos de serviço com quem não conhece Mercedes
Verifique aqui no forum os líquidos recomendados bem como compre os filtros com os fornecedores recomendados pelo fórum.
Veja no post Caminho das pedras as oficinas recomendadas na sua região .
Veja com os confrades da area, quais as oficinas  recomendadas.
Se você fizer isso já terá contribuído para melhorar muito a situação de seu carro.
Depois visite a partir do Fórum dedicada a sua carroceria e seja feliz!
Número de mensagens : 2916
Mensagem por Guedelha Sáb 29 Ago 2020 - 9:25
Caro Marujo Saudações!
Grato pelo seu comentários. Este carro o leilão me dar garantia de funcionamento, motor e cambio é o que esta escrito em no edital e também através de uma confirmação através e-mail referente pedido de esclarecimento que fiz junto ao leilão.
no entanto concordo contigo que haja algo que terei que colocar em ordem, espero não ser muitas coisas mais se for vamos em bora....
Guedelha
Guedelha
Mensagem por Marujo_BSB Sáb 29 Ago 2020 - 9:37
Eu sou muito desconfiado quanto a essas garantias. Uma coisa é “funcionar” outra é funcionar bem. A distância entre uma e outra pode significar inclusive uma retífica. Você sabe que garantia no Brasil não significa absolutamente nada em uma terra de gente desonesta. Problema é a incerteza total quanto ao coração do carro que é o motor. Apesar de haver muitos motores neste no mercado que vc possa comprar.
Lembre-se que o leiloeiro só quer saber da comissão, ele não entende nada de carros, nem está preocupado. Quando ele receber a comissão, acabou o problema dele. Só serve a justiça para as pessoas comuns. E convenhamos justiça não serve para quase nada em um caso desses.
Boa sorte pra vc!
Mensagem por W204 Sáb 29 Ago 2020 - 21:56
Leilão é uma caixinha de surpresas... principalmente para carros mais antigos.
Ele é sinistrado, retomado ou judicial?
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Guedelha Dom 30 Ago 2020 - 5:42
Ola W204 este carro foi entregue amigavelmente para a financiadora. Recuperação extra judicial  carro esta muito bem cuidado na questão de estética, vamos ver o coração da criança.
Agradeço de coração as colocações de vocês é muito importante. Eu sei do riscos mais é um sonho e com a proteção divina não terei dor de cabeça, mais se tive algo mais complicado vou em fretar pois é um "sonho" essa maquina.
Peguei o contato do Bruno informado aqui no fórum, ele já me indicou o mecânico em Londrina PR.
Guedelha
Guedelha
Mensagem por Marujo_BSB Seg 7 Dez 2020 - 9:53
Guedelha tomara que a proteção divina atue no seu caso. Como Jesus nasceu antes da industria automobilista tendo a não recorrer a ele para fazer negocios (brincadeira). Mas todo cuidado é pouco no seu caso. Levando um mecanico vc ja diminui sua margem de incerteza. Mas continuo te recomendando comprar um carro que esteja andando e vc possa testar em ação...
Abraços e boa sorte
