Troca Óleo transmissão 722.9xx e Conversor de torque - diferenças componentes câmbio 7G-Tronic Plus
Troca Óleo transmissão 722.9xx e Conversor de torque - diferenças componentes câmbio 7G-Tronic Plus Empty Troca Óleo transmissão 722.9xx e Conversor de torque - diferenças componentes câmbio 7G-Tronic Plus
Mensagem por mrkalvin Ter 9 Dez 2014 - 20:36
Numeração das peças genuínas da Transmissão 722.9:
Junta do carter da Transmissão automática: A2202710380
Filtro de óleo da Transmissão automática: A2212770100 ou A2212770195
Imã da Transmissão automática: A0009880152
Ladrão da Transmissão automática A2222710097
Parafuso do carter da Transmissão M6x40: A0049903512
Carter da Transmissão automática: A2222700512
Documentação técnica do WIS em anexo:
http://www.mediafire.com/download/zqtu7fs84ln6cfz/Troca+de+%C3%B3leo+da+transmiss%C3%A3o.zip
AR27.00-P-0270W Abastecer a caixa de mudanças automática com óleo 12.8.11
AP27.00-P-2702W Caixa de mudanças automática - trocar o óleo e o filtro 13.12.12
AR27.20-P-0200-03R Escoar o óleo da caixa de mudanças do
conversor de torque
SI27.56-P-0001A Informação de assistência técnica: Substituição do filtro de óleo 11.7.06
BT27.10-P-0006-01A Modificados o cárter de óleo e o tubo ladrão
BB00.40-P-0236-14A Óleos para transmissões hidráulicas (ATF,especificação 236.14)
Óleos homologados para transmissão automatica 722.9xx até a presente data: escreveu:
[url=bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.1_en.html]bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.1_en.html[/url]
Manual explicativo em vídeo:
Outro vídeo de ajuste do nível de óleo após a troca:
Opções de filtros da transmissão automática Númeração das peças não originais mas de excelente qualidade: escreveu:
www.autopartoo.com/oem/partscrossinterchange.html?search=2212770095my
- kit febi 30157 (junta + filtro da transmissão)
www.febi-parts.com/vehicle.php?r_manufacturer=070
Última edição por Antônio Elias em Ter 24 Set 2019 - 0:36, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : Edição de links)
mrkalvin
Número de mensagens : 148
Troca Óleo transmissão 722.9xx e Conversor de torque - diferenças componentes câmbio 7G-Tronic Plus Empty Re: Troca Óleo transmissão 722.9xx e Conversor de torque - diferenças componentes câmbio 7G-Tronic Plus
Mensagem por Convidado 9 Dom 30 Ago 2015 - 13:57
Extraindo algumas imagens a partir dos links postados pelo Confrade Mrkalvin, para facilitar a visualização da parte de escoamento do conversor de torque e alguns links não estão visíveis, fiquei em dúvida qual é a quantidade total de óleo nessa cx e no conversor na caixa com reduzida de ML W164 (alguns tutoriais e Boletins técnicos da Daymler mencionam "exceto 722.96 que é a 4MATIC).
conversor de torque
Troca Óleo transmissão 722.9xx e Conversor de torque - diferenças componentes câmbio 7G-Tronic Plus 2v30nrq
http://benzbits.com/722_9/TorqueConverterDrain.pdf
Troca Óleo transmissão 722.9xx e Conversor de torque - diferenças componentes câmbio 7G-Tronic Plus U8x0n
http://ww2.justanswer.com/uploads/eurotec/2009-12-13_181257_replacing_trans_fluid_722.9.pdf
Mensagem por Diogao13 Seg 4 Jun 2018 - 15:59
Quero trocar o óleo da transmissão da minha MB C 200 204.048 e mesmo com as informações acima, algo ainda está inconclusivo na minha cabeça. Por isso, solicito ajuda dos confrades com mais experiência.
A questão é minha MB está equipada com a caixa 7G-Tronic 722.997 em que o datacard inclui o código A89, relacionado a baixo atrito dos componentes.
1. Vocês sabem qual a referência original do filtro para caixa 722.9 com código A89?
2. Onde está a diferença nas peças para a transmissão com código e sem código? A diferença está na junta, tipo de óleo (MB 236.15 azul), filtro ou formato do cárter da transmissão (consequentemente, muda a forma da junta)?
Obrigado!
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 283
Mensagem por Diogao13 Seg 22 Jul 2019 - 19:23
Respondendo a pergunda acima, feita por mim ano passado. Rsrs
A referência original MB do filtro do oléo da transmissão para a caixa 7G-Tronic Plus (722.997) é: A2222772000. Já a referência Meyle é: 0141371107.
A caixa 7G-Tronic (722.9) usa outro filtro, referência Meyle 0140370000 ou  referência original MB A2212770195.
[ ]s
DN
Última edição por Diogao13 em Seg 22 Jul 2019 - 19:24, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : digitação)
Diogao13
Diogao13
