O que é uma bateria auxiliar de Mercedes-Benz - diferença modelos - como corrigir mau funcionamento
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Mundo Mercedes-Benz :: Notícias, novidades e competições em geral (Fórmula 1, DTM, Challenger e outras) :: Últimas notícias
Confrades, estamos transcrevendo tradução de matéria técnica publicada por Alice Smith em 08/06/2019 no blog britânico https://xenons4u.co.uk/blog para ampliar discussão sobre o tema no nosso fórum.
Os modelos Mercedes-Benz são conhecidos por sua impressionante lista de tecnologias, e muitos de seus carros modernos têm duas baterias - a bateria principal e uma bateria auxiliar. Se esta bateria auxiliar apresentar um mau funcionamento, será exibida como uma mensagem de erro no painel. O aviso será genérico, mas deve apresentar um pequeno símbolo de bateria.
Geralmente, quando o conversor de tensão falha, você verá a mensagem de erro de erro do computador de bordo piscando com a seguinte citação: mensagem de aviso "mau funcionamento da bateria auxiliar" ou "pare a mudança do veículo para P deixar o motor em funcionamento", que permanece constantemente ligada e cria uma grande pergunta para proprietários de mercedes - o que isso significa? Para saber mais, continue lendo mais!
Esses dois códigos de problemas são os mais comuns para carros mercedes-benz. Você saberá que é a bateria secundária que está com defeito, porque o carro ainda liga e algumas funções ainda funcionam.
bateria auxiliar
A bateria auxiliar não afeta as funções mecânicas do carro. Se você não tiver certeza, poderá diagnosticar a falha com um leitor de código de falha OBD.
O mais importante é que agora conhecemos o problema e o que procurar no carro. A segunda coisa na lista de prioridades é descobrir qual bateria auxiliar está instalada no seu carro, como você descobrirá mais tarde lendo nosso blog. Existem dois tipos diferentes de baterias.
O que fazer a seguir?
Em muitos modelos novos da Mercedes, a bateria auxiliar está localizada na parte superior do espaço para os pés dos passageiros da frente. Você precisará remover algumas molduras de plástico próximas e retirar o tapete para ter acesso à área da bateria, e as fixações podem ser desfeitas com um soquete de 10 mm. Você também deve desconectar a bateria principal antes de tentar o trabalho.
Depois de remover as fixações e a tampa plástica, você pode retirar o conversor de tensão retirando algumas pequenas abas. O conversor de tensão também é conhecido como capacitor e pode ser facilmente adquirido. É um problema relativamente comum para os preços atuais Mercedes C-Class (W205 S205 C205) S (W222), E-Class (W213 S213 C238) e GLC-Class (X253, C253), entre outros modelos e preços do capacitor A205905341480 variar online.
Em seguida, basta reverter o processo de removê-lo. Você precisará prender novamente os dois clipes e cabos que prendem o conversor de voltagem e prender a tampa plástica quadrada novamente. Certifique-se de que o carpete esteja encaixado como deveria ao recolocar as peças de plástico que foram retiradas.
Se o seu carro, por exemplo, for da classe S W221 R-classe R251 ML W164 GL X164 etc diferente do listado acima, a localização da bateria será diferente e deve estar na área do porta-malas (bota) perto da caixa de fusíveis.
Para a bateria auxiliar da classe E W212 S212 C207 A207 A0009829308, localizada no lado do motorista, na parte superior do painel lateral, para acessá-la, será necessário remover a tampa de proteção plástica.
Então, neste caso, você só precisa desaparafusar os parafusos dos terminais positivo e negativo, remover a bateria auxiliar N000000004039 antiga do local original e colocar a peça nova de volta, uma vez que o código de erro de mau funcionamento da bateria auxiliar desaparecerá automaticamente, não há necessidade de visitar a loja do revendedor posteriormente.
O que é uma bateria auxiliar em um Mercedes?
Os carros Mercedes-Benz têm dois tipos diferentes de baterias auxiliares, também conhecidas como baterias secundárias mercedes, que dependem completamente do modelo do carro, ano e muitas outras especificações.
Por exemplo, classe E W211 S211 W212 S212 C207 A207 ML W166 GL X166 C classe W204 S204 S classe W220 W221 A clas W176 W177 CLA W117 CLS W218 C257 Sprinter W906 Vito W639 W447 B classe W246 W247 G carros pequenos W463 G500 G55 G bateria auxiliar localizada no porta-malas (bagageira, porta-malas) ou sob a tampa superior frontal do lado do motorista e é uma cópia da bateria de tamanho normal com o tamanho "mini" e poucos modelos têm essa bateria instalada no painel superior do lado do motorista, conectado da mesma maneira que a bateria principal com terminais positivo e negativo.
Portanto, o primeiro passo é verificar qual bateria é usada no seu mercedes abrindo um capô (capô) e porta-malas (porta-malas). No porta-malas, essa parte geralmente está localizada perto de fusíveis se depois de inspecionar esses dois locais, você não conseguiu localizar bateria auxiliar pequena significa que seu carro usa conversor de voltagem.
A bateria auxiliar é responsável pela operação e alimentação de acessórios adicionais no carro, como a função stop go e muitos outros, uma vez que detecta a falha, nenhuma dessas funções funciona.
Para outros modelos, por exemplo, classe C W205 C200 C220 C250 C300, ele também possui bateria auxiliar, mas é mais como um reator de módulo pequeno, também conhecido como conversor de tensão, mas tem o mesmo objetivo que outro tipo de bateria - para executar e ligar acessórios adicionais em o carro.O conversor de tensão de substituição A205 905 34 14 é instalado de fábrica em muitos carros Mercedes diferentes: C W205 S205 C205 GLC C253 E W213 S213 C238 S W222.
É usado na função Eco Stop Start e recarregado pelo sistema de frenagem regenerativa.
A localização do conversor de voltagem da Mercedes fica no lado do passageiro para facilitar as coisas.
Para acessar e substituir, você precisará remover algumas peças de proteção, mover o tapete um pouco para trás e, sob a segunda camada da peça de proteção, você encontrará e acessará o conversor de voltagem da bateria auxiliar.
A peça A205905341480 está localizada no mesmo local para todos os carros mercedes-benz classe C e classe GLC e classe E.
O que é a bateria auxiliar Mercedes-Benz N000000004039?
N000000004039 A000000004039 A bateria de 12V 1,2Ah de chumbo-ácido é o segundo modelo da bateria auxiliar, também conhecida como bateria de reserva usada para outros carros mercedes, como GL X164 GL450 GL550 GL350 GL350 GL320 classe S W220 W221 S320 classe W216 CL550 CL600 CL63, R- classe W251 R350, classe ML W164 ML250 ML300 ML350 e muitas outras.
Este modelo é completamente diferente do transformador de tensão, pois tem uma aparência mais semelhante à da bateria padrão em comparação com outro modelo, a peça genuína foi feita em Taiwan.
O N000000004039 geralmente está localizado na parte traseira do carro, na área do porta-malas (bagageira), perto da caixa de fusíveis.
O que é a bateria auxiliar A0009829308?
Mais um tipo de bateria para carros mercedes é A0009829308, é muito parecido com o modelo anterior descrito acima, mas possui um pouco de forma e localização diferentes para terminais positivos e negativos.
A bateria do A0009829308 tem poucos números de peça mercedes-benz OEM, bem como A0019822708, A0009829608, A0049820008 e todos eles são intercambiáveis e compatíveis entre si.
Como você pode ver, existem muitos números de peças OEM diferentes para baterias de backup mercedes-benz A0009827008 A000 982 70 08 e assim por diante.
Você pode recarregar a bateria auxiliar N000000004039?
A bateria auxiliar genuína da Mercedes-Benz N000000004039 12V 1.2Ah é recarregável, pois usa materiais de chumbo-ácido para a bateria ub1213, mas é claro que, como todas as peças de um carro têm vida útil e, por vezes, podem morrer completamente ou você pode usar todo o seu poder devido à música deixada dentro do carro ou uso excessivo de acessórios e pouca direção para distâncias maiores.
Quanto custa substituir a bateria auxiliar da Mercedes?
O custo médio para uma substituição da bateria auxiliar da Mercedes-Benz está entre 200 e 300 USD. Os custos trabalhistas são estimados entre 50 e 100 USD, todos esses preços são estimados e podem variar. Para economizar muito dinheiro, a xenons4u está oferecendo peças de reposição auxiliares de bateria em nossa loja e um guia passo a passo para substituir esta bateria, para que a carga de mão de obra seja economizada também.
Se isso não resolver completamente o problema, você pode levar o seu carro a um centro de serviços Mercedes ou substituir a bateria auxiliar inteira. Como a bateria principal, ela pode falhar repetidamente se perder a carga.
Onde está localizada a bateria auxiliar?
Como você entendeu em nosso blog, geralmente existem três locais diferentes para bateria auxiliar e tudo depende do modelo do carro.
Os três principais locais são: porta-malas (bagageira) perto da caixa de fusíveis, no lado do passageiro, sob a luz dos pés ou no lado do motorista, sob o painel lateral superior.Como substituir a bateria auxiliar na Mercedes Benz?
Para alguns proprietários da Mercedes, pode haver um problema e um grande ponto de interrogação, enquanto os especialistas em bricolage podem substituí-lo sem qualquer aborrecimento.Sempre recomendamos o uso de garagem ou instalador profissional para fazer esse trabalho, mas se você tiver decidido economizar e fazer isso sozinho, sempre poderá seguir nosso guia, que inclui explicações passo a passo sobre como substituir a massa auxiliar. Uma vez substituído, não há necessidade de visitar a loja do revendedor, ele corrigirá o mau funcionamento da bateria auxiliar instantaneamente.
Este guia pode ser encontrado aqui:
Função de bateria auxiliar Mercedes-Benz.
Quando você vê uma falha no DTC do computador de bordo, ela instantaneamente faz uma pergunta em sua cabeça, posso continuar usando um carro? É salvar para dirigir e assim por diante.A principal função da bateria auxiliar mercedes-benz é fornecer tensão para a função "stop start", portanto, essa função poderá não funcionar até que você solucione o mau funcionamento da bateria.
Você pode continuar dirigindo um carro por um tempo, mas é sempre recomendável corrigir qualquer falha o mais rápido possível.
O que uma bateria auxiliar Mercedes faz?
Existem 2 tipos de bateria auxiliar para carros Mercedes-Benz. Alguns carros têm mini bateria, muito semelhante à bateria principal (principal), apenas muito menor em tamanho e a bateria auxiliar de outros modelos é completamente diferente. Esta nova bateria de forma conhecida como conversor de tensão foi montada nos novos carros da classe C W205 S205 C205 E Classe W213 S213 GLC X253 C253 e S W222.A nova bateria auxiliar de forma é completamente diferente se você compará-la com a bateria auxiliar de primeira geração e ela tiver um segundo nome para ela - conversor ou conversor de tensão.
A bateria auxiliar executa algumas ou a maioria das funções ou acessórios adicionais dos carros, como sensores PDC, multimídia, vários radares, função de início de parada e assim por diante.
Como qualquer outro módulo ou peça eletrônica, ele tem vida útil e, eventualmente, se desgastará e falhará em algum momento.
É seguro dirigir com mau funcionamento auxiliar da bateria?
A resposta é sim e não, nem sempre é bom dirigir com qualquer tipo de mau funcionamento do veículo, pois você não sabe como isso afetará o desempenho do carro ou outras funções.Com base em nosso conhecimento e experiência quando o conversor de tensão de nova geração, também conhecido como bateria auxiliar, falha, é seguro dirigir por 160 quilômetros com certeza ou até mais, o que significa que esta parte é responsável principalmente por funções acessórias adicionais, como "parar / iniciar" e outros acessórios que não são importantes para dirigir na whilist, para que você possa definitivamente dirigir seu mercado.
Números de peça e compatibilidade do conversor de tensão
A parte Mercedes-Benz possui poucos números OE diferentes, que estão abaixo. Adicionalmente, para os leitores do nosso blog, também coletamos uma lista de carros compatíveis.
O conversor de voltagem da bateria auxiliar possui 3 números de peça, o mais novo é A2059053414, que substitui os números antigos A2054400073 e A2059052809.
Números da peça do conversor de tensão Mercedes-Benz:
A205 905 34 14;A2059053414; A205-905-34-14-80; A205 905 34 14 80 ; A205905341480; MA2059053414;
O número da peça do conversor de tensão A2059053414 substitui:
440 00 73; A2054400073; A205-440-00-73;A205 905 28 09; A2059052809; 205-905-28-09
Números de peça da bateria auxiliar:
A0009829308; A000-982-96-08; A0009829608; A001-982-27-08; A0019822708; 001-982-27-08-28; 004-982-00-08; A0049820008; N000000004039
Carros Mercedes-Benz compatíveis:
C Cass W205 Sedan Sedan;
Classe C S205 Estate Touring;
Cabriolet conversível classe C A205;
C Classe C205 Coupé;
Classe C 2014 2015 2016 2017 2018;
Classe C C180 C200 C220 BlueTec C250 C300 C350 c350e Híbrido C400 C450 C43 C450 C63 AMG;
CLC W257 2017 2018 2019;
E ClasS W213 Sedan;
Classe E S213 Estate;
Cupê da classe E C238;
Classe E A238 conversível;
Classe E 2016 2017 2018 2019;
Classe E W212 S212 A207 C207;
Classe E E200 E250 E300 E350e Híbrido E400 E450 E200d E220d E300d E350d E400d 4MATIC E43 E63 AMG BlueTEC;
Classe ML W164 ML250 ML300 ML350;
GLE W166;
Classe R W251 R350;
GL X164 GL450 GL550 GL350 GL320
E ClasS W213 Sedan;
GLE W166;
Classe R W251 R350;
Classe GLA X156 GLA180 GLA200 GLA250 GLA45 AMG GLA220 CDI;
GLC X253 C253 W253 Hatchback Coupe 2015 2016 2017 2018 2019;
GLC GLC300 GLC350e GLC220d GLC 220d GLC250d GLC350d GLC300 GLC43 AMG;
Classe S W220 W221 S320;
Classe CL W216 CL550 CL600 CL63;
S Class W222 Sedan 2013 2014 2015 2016 2017 2018;
Classe S C217 Coupe 2013 2014 2015 2016 2017 2018;
Cabriolet conversível S Class A217 2013 2014 2015 2016 2017 2018; S Class S300 BlueTec S320 S350 S400 Híbrido S500 S550 S65 S63 AMG 4Matic
Que bateria você deve escolher?
As baterias auxiliares não precisam ser peças originais da Mercedes, mas você pode escolher se o seu carro ainda estiver na garantia. A bateria que você escolher precisa ser uma unidade de 12V selada. (Vide tópicos no fórum sobre baterias secundárias genéricas).
Fonte: https://xenons4u.co.uk/blog/mercedes-benz-auxiliary-battery-malfunction-explained/
Re: O que é uma bateria auxiliar de Mercedes-Benz - diferença modelos - como corrigir mau funcionamento
Olá!, meu dileto confrade, Antônio Elias.
Parabéns pela colaboração com todos os confrades e também para os visitantes, que ainda não se decidiram aderir a este admirável "Portal das Estrelas" (que é como eu costumo rotular este nosso "Portal Mercedes"), que têm tido problemas associados ao mau funcionamento da bateria auxiliar de alguns modelos de estrelas, e pela excelência do seu trabalho de pesquisa, e organização para postá-lo aqui. O mais louvável, ainda, é que na sua colaboração não se identifica nenhum traço sequer de interesse, destoando do mundo de hoje, quando as pessoas, quase sempre, se movem instadas por interesses pessoais, sejam quais forem.
Por coincidência, seu trabalho tem aplicação para mim, porque, por exemplo, tive, recentemente, um problema com essa bateria auxiliar. Eu já havia resolvido o problema, antes de você postar o seu artigo técnico, entretanto, serviu para "conferir" se a forma pela qual eu substituí a bateria auxiliar foi correta.
Apenas achei um tanto, digamos, estranho o fato de você, no final de um dos primeiro parágrafos, haver citado: "...e as fixações podem ser desfeitas com um soquete de 10 mm. Você também deve desconectar a bateria principal antes de tentar o trabalho.". Eu confesso que não desconectei a bateria principal para executar a substituição da bateria auxiliar, apenas tomei cuidado para não haver nenhum curto-circuito quando desliguei os cabos (+) e (-) da auxiliar. Não desliguei a principal por receio de desprogramar algum sistema do carro, o quê me obrigaria a fazer a reprogramação. Tudo deu certo. As indicações "malucas" de alerta que apareciam no painel, chegando, quase sempre, até a desligar a direção elétrica (a direção endurecia demais). Depois de 6 sonoros "bip" voltava a normalizar tudo. Isso me deixava em risco, e a MB não atenta para isso. Creio que deveriam tomar providências para sanar o caso. Se devemos trocar a bateria auxiliar antes que se esgote, então, avisem, tornem isso uma norma técnica de manutenção normal, embora a bateria possa dar um defeito intempestivo a qualquer momento.
Esse é o meu comentário sobre o seu excelente trabalho sobre um assunto que já era desejável de ser encontrado no "Portal das Estrelas".
Um fraterno abraço, do tamanho da minha Amazônia.
Ademir
Ademir
Ademir Guimarães- Usuário Prata
- Número de mensagens : 474
Data de inscrição : 11/06/2015
Interesses : Automóveis Mercedes-Benz
Caro Confrade Ademir, o sistema de injeção e demais funções da bios que comandam o motor não chegam perder os parâmetros programados de fábrica, na prática o cuidado é para não haver inversão de pólos e falta de aterramento durante a troca, a desconexão da bateria principal por alguns minutos desprograma apenas funções de conforto vidros elétricos, rádio codificado e etc que precisarão ser reprogramados manualmente, tanto que ao religar o motor basta girar o volante batente a batente para reinicializar o sistema ESP, geralmente não há necessidade de fazer resets de memória de erros com scanner, pode ser feito adiante quando possível.
Abraços fraternos.
Abraços fraternos.
Última edição por Antônio Elias em Sáb 4 Jul 2020 - 0:03, editado 1 vez(es)
Exemplos de Tutoriais de troca:
Num Classe C W205, vídeo nacional:
GLA, AW176 e outros modelos (vídeo nacional):
TUTORIAL num Classe E W211 em inglês:
Tutorial simplificado E:
Comentários do autor do vídeo: "Alguns veículos como este Mercedes E320 têm duas baterias. Eles possuem a bateria de partida normal de 12 volts e uma bateria adicional auxiliar ou pequena que geralmente é usada para impedir que a tensão do sistema elétrico do veículo caia muito baixo durante períodos como partida / parada quando o motor liga. Isso é particularmente útil para impedir que os GPS e os computadores sejam redefinidos. Este Mercedes tem sua pequena bateria auxiliar localizada sob o capô, sob uma pequena capota. A bateria principal de 12 volts está de volta ao porta-malas. Substituir esta pequena bateria auxiliar, que ficará com defeito após algum tempo, é um procedimento bastante simples. Embora este vídeo possa fornecer os procedimentos básicos, recomendamos que você verifique com o fabricante do veículo ' s procedimentos passo a passo encontrados nos manuais de serviço / reparo do veículo em que você está trabalhando. O uso de um procedimento de economia de memória manterá a memória do computador do veículo viva durante o procedimento de substituição da bateria. Consulte o nosso vídeo sobre Economia de memória para fornecer vários procedimentos de economia de memória que podem ser usados de acordo com os requisitos do fabricante do veículo.https://youtu.be/vSP3ShcaFgQ
Alguns modelos de veículos tem a bateria de 12 volts registrada no Módulo de Controle de Bateria ou Computador do veículo após a substituição. Veja estes vídeos sobre registro e codificação da bateria para obter mais detalhes sobre os procedimentos emhttps://youtu.be/TGKohKZHzr0 & https://youtu.be/cxOK_DczRGg
Sempre use óculos e luvas de segurança ao trabalhar com ou próximo a baterias.
Interessante a matéria.
As dos modelos mais simples são idênticas às baterias de moto.
Lembrando, proporcionalmente, baterias de motos são mais caras de de veículos.
titanium.ssh- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 22/07/2014
tenho uma A200 2013, Em relação a troca desta bateria auxiliar, alguém saberia me dizer se é como a bateria principal "não remover os 2 cabos sem fazer uma ponte"? ou posso trocar esta bateria como outra bateria qualquer, removendo os 2 cabos, instalando a bateria nova e plugando os 2 cabos?
tapom- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 14/08/2020
Olá Confrades, vou repetir aqui resposta postada em outro tópico porque este também me ajudou bastante.
Somente para atualizar solução sobre falha da bateria auxiliar, com alerta no painel da w205: Ha um ano troquei a bateria principal pois já nao estava armando o startstop e começou a apresentar dificuldades para fazer o motor funcionar.
Recentemente recebi no painel o alerta de bateria auxiliar falha. Na verdade nao se trata de uma bateria, como ja foi falado anteriormente, mas um conversor de tensão/corrente.
Comprei no Mercado Livre por R$519,00 e troquei eu mesmo em cerca de 30 minutos. Existem vários videos demonstrando como fazer mas segui o video postado neste tópico.
Depois foi só ligar normalmente e o alerta desapareceu.
Abraços a todos,
Andrey Laporte
Abraços a todos,
Andrey Laporte
AndreyLaporte- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 05/08/2017
Interesses : Carros, Motos, Mecanica , F1
OI Andrey...no meu painel aparece o mesmo erro FALHA DA BATERIA AUXILIAR, vc tem o link de onde comprou este conversou de corrente? escreveu:AndreyLaporteOlá Confrades, vou repetir aqui resposta postada em outro tópico porque este também me ajudou bastante.
Abraços a todos,
Andrey Laporte
beto77- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 21/12/2020
Interesses : esportes e carro
O Classe A250 Sport 2017/2018 tem esta bateria?
Jurgen- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 02/02/2021
Interesses : carros mercedes benz, eletrônica
» Bateria backup ou auxiliar mercedes c320 v6 2001 Existe?
» Teste de modelos mercedes benz
» Qual a sua preferência por automóveis Mercedes-Benz?
» Modelos Mercedes-Benz que não vemos por aqui...
» Mercedes-Benz, uma das montadoras com mais modelos disponíveis
