Freio ABS desativado - ML350 freando sozinha (solucionado troca sensor de rotação de roda)
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa tarde!
A minha ML 07/07 350 apresentou essa semana a seguinte situação!
Quando começo a andar com o carro os freios começam a freiar sozinhos intermitentes!
Logo a luz do ABS acende juntamente com a Liz de advertência!
Em seguida vem a mensagem de ABS desativado e consultar o manual!
Abraço obrigado
Abraço obrigado
Última edição por Antônio Elias em Qua 29 Mar 2017 - 14:53, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado para melhor compreensão do foco e tópico lançado como solucionado)
Cássio Marques- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 22/03/2016
Interesses : esclarecimentos e dúvidas, venda
Re: Freio ABS desativado - ML350 freando sozinha (solucionado troca sensor de rotação de roda)
Vou dar um chute.... :detective1:
Não será um dos pistões do freio que está mantendo a pastilhas em contato permanente com o disco (que também sugeriria ver se não está empenado)
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Bom dia.
O veículos quando esta iniciando a rodagem ele checa o funcionamento do ABS. Eventualmente um dos sensores podem estar com falha, que ocasiona um funcionamento errôneo do sistema, esta falha é percebida pelo modulo que desabilita o sistema e AVISA o condutor a ir a uma Oficina.
Se for este o caso, isto se repetirá após todas paradas (estacionar).
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 108
Eu acho que nosso confrade [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] já citou esse problema aqui no Fórum, mas era de uma W163.
Última edição por mpaschoal em Seg 20 Fev 2017 - 17:18, editado 1 vez(es)
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Sim, verdade [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], inclusive marquei curtida no posto do Jonny, concordei em princípio com ele por que fiquei em dúvida com os relatos do Cassio pelo fato do Confrade afirmar que acendeu no painel somente o aviso de ABS isoladamente; nestes episódios envolvendo frenagem geralmente desligam junto o controle de tração, o BAS frenagem auxiliar e em alguns casos o ESP, enfim comentei que o que causa muito esse problema de corte do binário do motor seguido de frenagem na Classe M é o sensor de aceleração transversal avariado fazendo leitura de sobreviragem ou perda de controle inexistente, corta o binário e aciona o Abs para frear como proteção, aconteceu comigo, numa W164 ML 350 de um vizinho e houve também um caso aqui no fórum com o Hiro e outros Confrades a bordo de uma ML430.
Última edição por Antônio Elias em Qua 22 Fev 2017 - 1:41, editado 1 vez(es)
Concordo que normalmente aparecem vários avisos,ABS, ESP, mas dependendo do tipo de falha acho que avisa somente ABS. Não tenho certeza. Recomendo passar o scaner.
Logo a luz do ABS acende juntamente com a Luz de advertência!
Cássio, qual seria essa outra luz de advertência que acende junto com ABS?
Tive este mesmo problema quando a ML tinha 40.000 km, já estava fora da garantia mas como recém tinha adquirido a revenda levou na Savarauto e foram sustituídos os sensores de rotação nas rodas e nunca mais tive o mesmo problema. Na minha cidade tem 5 MLs e todas tiveram que substituir os sensores. Todas de 2009 a 2011. Acho que vale a pena tentar a troca na garantia, principalmente se usa as revendas para a manutenção.
RubenJensen- Usuário Prata
- Número de mensagens : 262
RubenJensen escreveu:Tive este mesmo problema quando a ML tinha 40.000 km, já estava fora da garantia mas como recém tinha adquirido a revenda levou na Savarauto e foram sustituídos os sensores de rotação nas rodas e nunca mais tive o mesmo problema. Na minha cidade tem 5 MLs e todas tiveram que substituir os sensores. Todas de 2009 a 2011. Acho que vale a pena tentar a troca na garantia, principalmente se usa as revendas para a manutenção. postei um video https://youtu.be/l3TnHFQ1Br0
Bom dia Amigos!
Problema resolvido, identificado via rastreador e comprei o sensor lado dianteiro do motorista!
Comprei em SP, levou 02 dias para chegar em Belo Horizonte e 5 minutos para substituição do sensor.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
Cassio! Pode informar onde conseguiste o sensor. Grato
Boa noite Ruben!
TR Parts! São Paulo! Contato Rodrigo, tel 11-2218-1580 / cel 11-98043-8470
Boa tarde
Minha ML 350 CDI 10/10 esta apresentado este defeito pela terceira vez desde nova duas vezes em garantia e agora com 40536Km o Triangulo amarelo e a luz do ABS e mensagem que o ABS,ESP estao inativos.
Sera que posso alegar um defeito continuado pos o veiculo e meu desde novo e os outos reparos foram feitos na CSS.
Gostaria da opiniao de vcs
LMR10- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/05/2017
sensor do ABS?
Cássio Marques escreveu:Bom dia Amigos!
Obrigado a todos.
Boa noite caros Confrades.Lendo esse topico me deparei com o atual.
Eis que no momento me encontro com o mesmo problema.O mecanico passou o scanner e acusou sensor da roda traseira direita,sensor do ABS( nao sei se outro tem).As pecas comprei com o Joao de Foz.Segundo o mecanico na CSS 2.592,00 no Joao 700,00 importada da Alemanha.Quando desembarcar pretendo troca-lo entre outras coisas.e vamos rodar que o auto pede.
Jose Agostinho.
Jose Agostinho- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/05/2018
Interesses : apreender sobre mercedes
Esqueci de perguntar:posso eu mesmo troca-lo?(O sensor do ABS)?
Jose Agostinho.
Jose Agostinho.
Minha ML 350 2011 apresentou o mesmo problema. Passei o scanner, que acusou sensor roda traseira direita com defeito. Comprei um de emergencia no ML por 200 reais com frete, e um jogo com 4 sensores no eBay por 140 reais(uma amiga vai trazer de MIAMI). Vi uns videos na internet de como trocar - bem simples.
DouglasLevier- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 01/01/2018
videos da internet
DouglasLevier escreveu:Amigos,
Boa noite Confrade.Pode dizer se foi no youtube os videos que voce viu?Caso o mecanico se encontre"muito ocupado" pretendo eu mesmo trocar no meu carro.Do it myself.
Att. Jose Agostinho.
Agostinho procure no YouTube por Ml rear wheel sensor changeJose Agostinho escreveu:DouglasLevier escreveu:Amigos,
Tem varios vídeos. Um dele deve safar.
Abraços e boa sorte!
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Caro Amigo Jose Agostinho,
Como o Oswaldo falou, tem vários videos. O que usei como parâmetro foi esse aqui:
Consegui trocar o meu sensor. A troca é relativamente simples, mas deu trabalho. Então, algumas dicas: coloque o carro num elevador, ou vá a um posto de caminhão, onde tenha aquele "buraco" no meio, pois é quase impossível trocar com o carro no chão. Ao desconectar o sensor, aplique bastante WD40 na parte que conectar sensor, não ao cubo de roda, mas a outra parte. Tem uma borracha de vedação que faz com que fique muito difícil de conectar as partes. Ferramentas necessárias: chave de boca 8 e uma chave de fenda fina.
A luz de advertência apaga sozinha, assim que reconhece a voltagem correta do novo sensor.
É isso. Espero ter ajudado
Um abraço
Um abraço
Última edição por Antônio Elias em Seg 13 Ago 2018 - 15:29, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : inserir vídeo)
Boa noite meu caro.Ajudou e muito.Desembarquei quinta
feira e sexta-feira tirei a roda e voila foi simples.Meia hora
tava pronto.Ai comecaram a alarmar pressao dos pneus.
Resetei.E acabou.Troquei as 6 velas aquecedoras.Conferi filtro de ar.Troquei o oleo lubrificante para o da norma229.51+o filtro.Acredito que o scanner chegara fim do mes.Feriadao em casa.Estrada.Aos confrades e a você uma boa semana.
Abraços. Jose Agostinho .
Que bom que pudemos ajudar! Esse é o papel do fórum.
Aproveite o carango!
Boa tarde
A minha deu mesmo problema,já troquei os sensores. ,mas a mensagem continua ,aí quando a mensagem e as luzes ABS controle estabilidade aparece até o limpador mesmo desligado ,aciona e liga sozinho ,junto com o de descida
neimar lopes silva- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/03/2016
Interesses : conhecimentos gerais
bom dia,
sem Stardiagnosis nao funciona um reparação. os genéricos scanner nao cabe todo. oficinas comum demolir mais que eles reparar por que o sistema ja bem complexo. mas vc ja negociar com um MB CCS? que ele falar? o tipico reação - nao sei, que coisa- que estranha e blah blah? que coisas ele ja substituir?
o freias receber um correto manutenção? nada mexer errado com liquido do freio? uma especialidade: substituir no caixa mas o velho liquido continuar no canos e freio, ou eles bombar manual com pedal o liquido com ar no canos. ja vir muito coisas aqui...
mas o carro com mais estranha reacoes? vc tem um novo bateria? quando anos dela?
mínimo 11.8 Voltagem ou ela ja caiu mais pouco depois vc desligou o carro?
sistemas eletrotécnicos do carros novos estar sensitivo com baterias nao mais tem o capacidade. e muito vezes eles nao controle o baterias so no ultimo momento e todo elétrica caiu. alguns vezes possível o mau bateria desprogramar o modulas!
1. Bateria estar com capacidade e o alternador carga ela correto. muitas vezes um velho bateria causa um longe liste do códigos do erro e comerciam bloquear modulas. em caso todo certo:
2. Stardiagnosis de novo, por que um sensor - um modula nao funciona certo no freia
3. um oficina comum instalou um alarme ou um outro radio, GPS etc nao original e/ou um amplificador? tambem um grande fonte do problemas no electrica.
att
att
Confrades, bom dia.
Hoje é o meu dia de ter essa mensagem no painel.
Segue uma foto para melhor compreensão...
Não consegui passar um scanner ainda (css só tem vaga na sexta, outras oficinas na quarta), mas já comprei sensores novos (como pretendo viajar no sábado, já vou estar com as peças na mão...).
Att,
chansen
Att,
chansen
chansen- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 102
Data de inscrição : 23/01/2017
Interesses : Mercedes classes ML/GLE, GLK e GLA
» C240 1999 motor desligando (solucionado troca do sensor rotação)
» Quase morri,o Hiro agora é branco(ML430 99 freando sózinha: módulo ABS e sensor viragem-derrapagem)
» vibração direção e pedais freio após troca da correia Poly-V (solucionado troca coxins)
» Roda AMG ML350
» [Resolvido]Supercharger motor fraco, Diagrama elétrico (solucionado com troca do sensor MAF)
» Roda AMG ML350
Página 1 de 2
