Bluetooth GLK 300 11/12
Bluetooth GLK 300 11/12 Empty Bluetooth GLK 300 11/12
Mensagem por Luiz GLK300 Ter 9 Jun 2020 - 14:32
Boa tarde. Tenho uma GLK que conecta bem o bluetooth com o celular, mas não conecta com Spotify ou qualquer player de música. Alguém sabe me dizer se é normal? Obrigado
Luiz GLK300
Luiz GLK300
Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 25/05/2020
Interesses : GLK
Bluetooth GLK 300 11/12 Empty Re: Bluetooth GLK 300 11/12
Mensagem por Paulo Kropsch Ter 9 Jun 2020 - 18:13
A minha E350 11/11 tambem é assim. Acho que é o normal.
A C250 13/14 tem uma tomada para conectar o celular , mas tem que comprar o cabo na CSS.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por Luiz GLK300 Ter 9 Jun 2020 - 18:17
Obrigado Paulo. Há uma entrada de AUX dentro do encosto de braço entre os bancos dianteiros, mas o som é horrível. Talvez no seu também haja um. Dê uma olhada. Abraço
Luiz GLK300
Luiz GLK300
Interesses : GLK
Mensagem por Convidado Ter 9 Jun 2020 - 20:21
Boa noite!
Consegui habilitar a função de streaming de música via BT em uma E350 2011 de um parente.
Procure por funções ocultas do comand nos foruns americanos que certamente encontrará. Precisa verificar somente se o seu comand vai ter a função disponível.
https://youtu.be/fXF3T9WImaI
Veja se este link funciona. Pode ser que o comando para entrar no "engineering mode" seja diferente.
Mensagem por Luiz GLK300 Ter 9 Jun 2020 - 20:27
Muito obrigado! Vou tentar amanhã cedo. Ótima dica!
Luiz GLK300
Luiz GLK300
Interesses : GLK
Mensagem por Paulo Kropsch Qua 10 Jun 2020 - 16:32
Ola Frederico
No tutorial que voce sugeriu diz que tem que habilitar todas as vezes que ligar o carro.
É isso mesmo ?
Ola Luiz
A C250 13/14 tem uma tomada grande usada em computador , no lugar que voce falou. O som era bom.
Na minha C 180 12/12  neste lugar tem apenas  uma tomada USB que funciona com bom som em musicas no pen drive.
Boa sorte na tentiva.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por Luiz GLK300 Qua 10 Jun 2020 - 16:38
Perfeito Paulo. Ainda não consegui sair para ver isso, mas vou publicar de conseguir. Forte abraço
Luiz GLK300
Luiz GLK300
Interesses : GLK
Mensagem por Convidado Qua 10 Jun 2020 - 16:58
Paulo,
A W212 que configurei não perdeu a configuração mais. Talvez se a bateria for desligada seja necessário habilitar novamente.
