E320 não funciona!
E320 não funciona!
Olá amigos, espero estar no local correto para postar as duvidas. Estou trabalhando em uma oficina que tem uma E320 6 cilindros 96/96 que não funciona, já passou 3 eletricistas e pessoas que mechem com imobilizador e módulos e o carro não funciona ainda. Eu fiz uma busca anterior no fórum como relatei na apresentação na tentativa de encontrar uma solução e até onde eu pude entender este caro esta imobilizado pois ao ligar a chave de ignição o retrovisor interno intercala as luzes em vermelho e verde durante 30 segundos. As pessoas que trabalharam nos módulos dizem que o carro não esta imobilizado. Eu não consegui nenhum material como esquema elétricos e fazem dias que ando pesquisando na internet. Eu encontrei algum material do modelo até 95 mas pelo que pude entender este é um modelo analógico e justamente este modelo que estou trabalhando é um modelo digital. Outro ponto a ser relatado é a não comunicação com as centrais pelo scanner , estamos utilizando um modelo da launch mas as outras pessoas que tentaram estabelecer comunicação com os módulos com aparelhos diferentes também não conseguiram. Eu não encontrei a Caixa de reles desse carro e se alguém puder ajudar com uma dica ou o esquema elétrico desse carro eu agradeço. eu vou anexar uma foto de como fica o painel de instrumentos pois eu não sei o que significa o triangulo com a exclamação no centro pois o carro não possui manual. Gostaria de saber se procede a informação do sinal de piscadas no retrovisor indicando o carro imobilizado e um detalhe a mais é que quando alimentamos com combustível através do corpo de borboletas o carro funciona, o que não temos é pulso nos bicos. Eu não sei a característica desse carro, desconfio do sensor de rotação mas o dono da oficina exclama que se fosse o sensor de rotação não haveria faísca nas bobinas também. Desde já agradeço se alguém puder ajudar. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
fabianomendes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 21/04/2020
Interesses : trabalho
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Re: E320 não funciona!
Ela não pulsa os bicos, eu não tenho os adaptadores para verificar a pressão mas se retirar a mangueira da flauta ela esquixa combustível. Ela possui uma válvula na flauta semelhante a de pneu e ao aciona-la também esquixa combustível. Se alimentar o motor com combustível pelo corpo de borboletas o motor fica em marcha lenta.
Passei por este problema com a E320 1997 da minha irmã, tudo porque ela comprou o carro para ficar parado.
Primeira coisa, troque as baterias (2025) do controle da chave se isso não resolver...
Pode ser a culpa de um relé grande retangular que fica embaixo do carpete (na subida dele) do lado do passageiro, vai ter que tirar este carpete, o isopor que está embaixo e depois com uma chave 10mm tirar o único parafuso que segura a chapa metálica. Puxado essa chapa, verá que tem 2 relés, um grande a esquerda e o pequeno a direita. O problema é causado por este grande.
Difícil será achar um relê novo, recomendo a procura no e-bay na base da sorte, pois só tem usados. Eu dei sorte e consegui fazer o carro funcionar com a troca, mesmo o carro doador tendo mais de 200 mil Kms e o da minha irmã só tendo 51 mil rodados.
Abraços e boa sorte.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
A Bateria da chave já foi trocada, vou tentar ver se encontro os reles, eu havia pesquisado e a melhor informação até então era a de que os reles estavam no porta malas ao lado direito, mas não encontrei nada. Como o Sr. disse é um carro que ficou parado muito tempo.
Nem toda E320 tem relês do na caixa de fusíveis que fica embaixo do banco traseiro, em geral são os modelos que eram para o mercado americano.
Outro lugar que existem relês são na caixa de fusíveis do compartimento do motor, mas aí tem que abrir ela toda tirando os parafusos e, não vale a pena mexer lá, pois nenhum deles está envolvido com essa parte, tem também uma caixa do lado direito do cofre do motor, onde ficam os módulos de controle do carro, lá tem alguns relés, que estão envolvidos com a partida do arranque, mas não com o pulso de bobinas e bicos, para isso existe um módulo que faz esse controle.
Ao meu ver, a Mercedes nessa época era meio parecida com a Chevrolet, colocava o que tinha em mãos, dada a variação de controles eletrônicos que vejo nos carros e nem sempre apresentados nos manuais de serviço.
Sergio
Sergio
Seguem as imagens do relê e sua localização. Detalhe, não é o que estou apontando e sim o grande a esquerda dele.
Muito obrigado pela dica colega [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]. Ao chegar na oficina hoje, eu fui atrás desses reles. Eu fiz algumas medições mas não consegui chegar a uma conclusão clara ainda. Retirei os reles e passei limpa contatos. Eu imagino que o rele grande seja um rele de potencia do sistema, e ainda, ele é um modulo pois possui processador em seu interior, retirei-o e tentei fazer um jump semelhante aos reles normais mas não obtive sucesso, desconfio que seja pelo fato dele ser transistorizado. Eu retirei ( um por vez), os reles e mesmo assim eu escuto a bomba de combustível pressurizando, eu imaginava que o pequeno era da bomba de combustível, mas parece que não. Na Linha 87K do rele grande ao dar partida o rele atraca mas logo em seguida desarma e o rele pequeno a linha 87b e 87 permanecem o tempo todo com negativo, eu imaginava que uma das linhas deveria possuir um 12 volts comutando na partida. O senhor sabe informar a qual sistema do veiculo estes dois reles pertencem? E se no caso do veiculo estar imobilizado, algum desses pinos dos reles perde a alimentação?[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Bem, eu sei que o grande é que é responsável por desabilitar o alarme e habilitar a bomba e ignição. O menor eu ainda não tenho certeza, pois em alguns fóruns falam que é do sistema da bomba de vácuo e em outros que é o do sistema de alerta, mas esta última função eu tenho quase certeza de que não é.
Sergio
Sergio
Bom, muito obrigado pelas dicas, juntando outras informações é possível montar um quadro maior!
Ah sim, com certeza Fábio pois como disse, os manuais técnicos deste modelo, eu considero bem incompletos.
Sergio
Sergio
» cambio da E320 1997 cabe na E320 1996 ???
» E320 AGO
» E320 1996
» E320 R$ 44.900,00
» Quais são as Mercedes mais economicas
» E320 AGO
» E320 1996
» E320 R$ 44.900,00
