Capota não fecha nem abre vidros traseiros
Capota não fecha nem abre vidros traseiros Empty Capota não fecha nem abre vidros traseiros
Mensagem por JOÃO VICENTE 9/5/2020, 06:45
Bom dia amigos.
Tenho um problema que os vidros traseiros não funcionam. Só os consigo fechar após rodar com uma chave o mecanismo no amortecedor hidráulico por cima do retrovisor.
Já aconteceu a alguém e possa ajudar?
JOÃO VICENTE
JOÃO VICENTE
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 11/08/2015
Interesses : CARROS
Capota não fecha nem abre vidros traseiros Empty Re: Capota não fecha nem abre vidros traseiros
Mensagem por Guest 9/5/2020, 10:34
ola,
1. verificar os fusíveis.
2. os vidros elétricos funciona normal sem usar o capota? em caso nao o capota nao funciona por isso.
3. em deste caso evlt fios ou um motor do vidros.
4. em caso o vidros funciona normal mas nao baixar no momento vc operar o capota o problema estar no deste setor.
5. verificar o nível do óleo hidráulica! deste ja substituído ou estar muito antigo? mas o nível estar baixo e fora do minimal - nao funciona. alguns vezes tem um pequeno vazamento e causa deste problema.
6. em caso deste certo mas o motor do bomba produzir um pequeno barulho mas nao abre?
7. em caso sim, um fechadura ou sensor nao funciona. deste uma coisa para Stardiagnosis! NAO genéricos, eles sem valor no caso do coisas especial do MB p.e. um capota
8. em caso fusíveis ok, bomba do motor nenhum reação todo estar morte - tambem possível o modula do capota. - fiação...
mas deste todos casos precisar um Stardiagnosis ou vc quase sem chance detectar o problema sem substituir muitas e caro pecas...
no WIS (Werkstatt Informations System) tem um check up lista pelo verifcar o problema, MAS deste precisar exacto sintomas do problema, que nao funciona. pelo um pessoa comum complicado e mais uma vez sem Stardiagnosis deste uma loteria.
att
