Apresentação Roberto Tenorio
Boa noite, caros amantes das Mercedes.
Me chamo Roberto Tenorio, sou de Brasília DF e acabei de comprar uma C 180 W205, 2015, Branca com 50.000 km.
Sou o 3°proprietário. Ela foi tirada em São Paulo SP.
Tive que trocar os 4 pneus para poder fazer o seguro. Coloquei Brigstone Potenza RE050 RFT. Paguei R$ 850 em cada.
Ela veio com 3 problemas:
Portinhola do combustível travando (já solucionado)
Star Stop com funcionamento intermitente (tem dias que funciona e outros que só acende a luz amarela no painel)
Cheiro de combustível no lado esquerdo do motor (intermitente. Teve uma vez que bsatou destravar o carro e abrir a porta do motorista para sentir o cheiro de combustível)
Como comprei do grupo Saga, tenho 90 dias de garantia de câmbio e motor.
Eles já estavam arrumando os defeitos mas com essa pandemia, tive que tirar o carro da concessionária para poder usá-lo.
Outra coisa que percebi e ainda não sei se é característica do veículo ou defeito, é o tranco que dá quando muda a marcha de D para P e de R para P. Andando o câmbio é perfeito, mas parado ele dá uns trancos quando mudo de D e R para P.
Espero encontrar novos amigos nessa plataforma.
Quem for de Brasília, vamos marcar um rolé pelas ruas da Capital!
Forte abraço em todos e até mais!
Roberto Tenorio- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 22/03/2020
Interesses : W205 C 180 2015 Mecânica Acessórios Amigos
Re: Apresentação Roberto Tenorio
Tenório boa tarde,
Tenho uma C180 2015 W205 gasolina Azul com 36000Km comprada zero no Rio de Janeiro em Maio de 2015. Até hoje só me apresentou problemas no período de garantia de BAT Auxiliar que atende ao start top. Sugiro a você trocar esta bateria (na verdade é um capacitor) que fica em baixo do piso do carona , que deve resolver o problema. O custo desta troca é um pouco salgado na concessionária cerca de 4000,00 reais, mas resolve o problema. Lembre-se que esta bateria também faz a função de redundância mantendo todos os módulos alimentados no caso de uma necessidade de troca da bateria. Quanto a cheiro de gasolina, é bom dar uma prioridade neste check, pois pode ser problema de filtro de gasolina ou algum vazamento. A minha MB faz 16km/Litro na estrada usando piloto automático. Verifique se o consumo está ok. Quanto ao tranco de marcha P para R já aconteceu comigo, mas não é sempre. Vou me informar sobre isso com o consultor Antonio da MB do Rio.
Mais uma coisa, em dezembro o painel sinalizou a necessidade de troca de bateria e troquei em janeiro/ 2020, durou 4 anos e meio. No resto o carro é bom utilizou todos os dias, porém ando pouco pois moro próximo do trabalho.
Francisco Andrade
Francisco Andrade
Convidado 7- Relações Públicas e Eventos
- Número de mensagens : 871
Agradecimento
Oi Francisco, boa tarde!
Muito obrigado pelos esclarecimentos.
O interessante é que não aparece nenhuma mensagem sobre a bateria. O pessoal da Saga informou que fará um teste com outra bateria para saber se é a bateria principal (Heliar com 1 ano e 3 meses de uso ainda na garantia) ou se é a bateria auxiliar que está com problema.
Estou evitando andar com o carro. Aqui as oficinas estão fechadas e não tem como resolver agora o problema do cheiro de combustível.
Estou tendo dificuldade em achar as palhetas do carro. Ninguém sabe ao certo qual é o código da peça. Vou pesquisar aqui no fórum para ver se acho.
Mais uma vez, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo em esclarecer minhas dúvidas.
Forte abraço e tudo de bom para você e sua família!
Prezado Tenório,
A função Start stop é controlada pela BAT auxiliar (capacitor). Sugiro que ligue para o consultor Antonio 21 30771500 da concessionária MB AGO do Rio, que lhe dará melhores esclarecimentos. Quanto as palhetas do parabrisa, comprei as originais devido a um problema que tive na estrada ( a palheta soltou) em 2018, na concessionária da MB da Ricardo Jafé em SP. Creio que SP está melhor no atendimento de peças.
Bem vindo à confraria.
Francisco deu boas dicas e quanto a palheta, creio que no próprio fórum poderá identificar e obter até fornecedor da peça, mas dê uma olhada no link [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Temos muitos confrades em BSB, meu irmão entrou para o time recentemente, pois ficou com a State que estava comigo a alguns anos.
GAUDERIO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 717
Seja Benvindo. O forum será útil para solução de problemas. Um abraço
carlosfernandez- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1035
Oi Gauderio, boa tarde. Obrigado pelas Dicas. Comprei as Palhetas Bosch A843S. Paguei R$ 280,00. Acabei de tirar ela da Euro Fix. Troquei o óleo da transmissão e consertaram o cheiro de combustível. Era um pequeno rasgo na ponta da mangueira e trocaram também a braçadeira.
Acabei de descobrir que meu carro foi fabricado na África do Sul.... Com o VIN você consegue ver muita coisa do carro. Impressionante!!!!
Forte abraço pra você e manda outro pro seu irmão!
Oi Carlos Fernandez, boa tarde.
Obrigado pelas boas-vindas.
Forte abraço.
Forte abraço.
Mais um de Brasilia! Seja bem vindo!
Parabens por ter entrado em nosso portal. Neste email seguem as principais recomendações para os usuários que ainda não conhecem bem o portal.
APRESENTAÇÃO E INICIO
A) Orientações para apresentações de novos membros - uso de áreas técnicas e de codinome
C) QUAIS AS REGRAS DO PORTAL?
D) ESTOU CONFUSO, COMO ENCONTRO AS INFORMAÇÕES NO PORTAL? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
H) NÃO ENTENDO NADA SOBRE A DENOMINAÇÃO DOS MERCEDES? QUAL A LÓGICA DA SOPA DE LETRINHAS?
I) HISTÓRICO DOS MODELOS
Oleo:
Qual o óleo correto?
L) REGRAS PARA ANÚNCIOS
Boa sorte!
Oleo:
Boa sorte!
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
» Apresentação = Roberto Bernardi
» Apresentação Roberto Resston Fo
» Apresentação - Roberto S. Chrysostomo
» Apresentação - ROBERTO NEGREIROS
» Apresentação José Roberto
