Led nos farois w203 c200k 2001
Led nos farois w203 c200k 2001 Empty Led nos farois w203 c200k 2001
Mensagem por nandoaugusto Qui 19 Dez 2019 - 0:39
Olá,
gostaria de saber se alguém já colocou led nos faróis e nos milhas.
eu tentei, mas mesmo usando canceller ta acusando no computador de bordo.
se alguém já fez, qual a receita ?
eu não achei nenhum tópico sobre o tema, então tomei a liberdade de abrir este, desculpem se fiz errado.
caso não dê, como colocaram xenon, que tipo.... passem a receita se possível.
obrigado e fico no aguardo.
nandoaugusto
nandoaugusto
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 18/12/2019
Interesses : mercedes c200k w203
Led nos farois w203 c200k 2001 Empty Re: Led nos farois w203 c200k 2001
Mensagem por Convidado 9 Ter 24 Dez 2019 - 2:23
Este tipo de adaptação nos faróis originais tem que constar no documento do carro, creio que precisará apenas de um kit de conversão halógenas para leds com canceller para "enganar" leitura do Sam salvo engano o traseiro por que o módulo reconhece o baixo consumo de led como sendo lâmpadas de faróis queimadas e acende alerta no painel.
Ainda com relação aos faróis, pode ser que num fase II de lente lisa o ganho de luminosidade seja mais expressivo, posso estar enganado mas Leds na lente opaca original dos modelos 2001 a 2004 acredito que o resultado deixará a desejar.
Mensagem por pauloamorimdetail Seg 27 Abr 2020 - 2:02
Antônio Elias escreveu:Este tipo de adaptação nos faróis originais tem que constar no documento do carro, creio que precisará apenas de um kit de conversão halógenas para leds com canceller para "enganar" leitura do Sam salvo engano o traseiro por que o módulo reconhece o baixo consumo de led como sendo lâmpadas de faróis queimadas e acende alerta no painel.
Fiquei com uma duvida aqui... nos modelos 2001 a 2004 os mesmos não são em poli bicarbonado, digo a faróis, e os mesmos não possuem projetores?
desculpe se estiver falando asneira...
pauloamorimdetail
pauloamorimdetail
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 27/04/2020
Interesses : Conhecimento
Mensagem por Alexandre - pr Ter 28 Abr 2020 - 1:18
nandoaugusto,
Um amigo aqui tem uma c320 com Xenon de fábrica, fase 1 da w203. Colocou LED no farolete e um canceller(nome chik de Resistor) de 3.8watts. Sumiu a advertência do painel......
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Alexandre - pr Ter 28 Abr 2020 - 1:23
pauloamorimdetail,
Nas w203 fase 1 é policarbonato sim, mas com frisos na parte interna (igual a vidro).
O xenon nessa época era sem projetor! Nas w140, w202, w210 que vinham com Xenon de fábrica, todas não tinham projetor também!
Imagine a engenharia que a MB usou no farol para não ofuscar quem vinha no sentido contrário, nesses modelos!
Sem projetor, o Xenon "explode" luz para todos os lados, por isso ofusca muito quem vem no sentido contrário quando é instalado em veículo que não vem com ele original.
Nos carros com projetor, fica tudo muito mais fácil e simples. A luz de xenon fica "concentrada" no projetor, só ofuscando quando se olha detidamente na área central de projeção.
Uma alternativa interessante que adotei foi na w202, c180, que não tem xenon de fábrica. Instalei xenon no neblina (que é integrado ao farol principal nesse modelo). Como o neblina possui um corte perfeito de luz para não projetar para cima, consegue evitar  muito bem o ofuscamento de quem vem no lado contrário.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por pauloamorimdetail Sáb 2 maio 2020 - 20:07
Alexandre - pr escreveu:pauloamorimdetail,
ótimo, se possível compartilhar algumas fotos do seu projeto de iluminação, hoje quase não se fala mais em Xenon e sim leds, a sua foi feita com o xenon mesmo ou leds?
pauloamorimdetail
pauloamorimdetail
Mensagem por Igor Santos Sáb 30 maio 2020 - 18:04
Eu tenho uma C350 2006 com Xenon de fabrica. Coloquei led no pingão, super branca no milha e led tb no farol alto. Coloquei tb Led na luz da placa. Ledes com canceller nao apontam no painel.
Igor Santos
Igor Santos
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 05/08/2017
Interesses : Carros, tenis, futebol
Mensagem por Alexandre - pr Dom 31 maio 2020 - 14:42
pauloamorimdetail,
Usei xenon mesmo no milha da w202, ficou uma linha de corte perfeita e não ofusca nada quem vem sentido contrário na estrada. O led, mesmo Philips original(que tentei), a iluminação ficava fraca. Led só serve para faróis que foram projetados para ele, existe uma complexidade de fatores para que fazem ele iluminar corretamente, o que não é oferecido em farol de lâmpadas com filamento/convencionais.
Igor,
Essa super branca no milha, que marca/modelo usou ? Notei que a maioria que diz branca, ainda é meio amarelada, tentei algumas, sem sucesso.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
