Movimentacao da capota do SLk 230
Movimentacao da capota do SLk 230  Empty Movimentacao da capota do SLk 230
Mensagem por filipe_montalvao Dom 24 Dez 2017 - 18:32
Caros Amigos. O fechamento da capota do meu SLK 230 1999 tem um problema. Ao chegar perto do fechamento total, a capota fecha muito rapidamente. É como ela se soltasse e fecha dando um tranco. Isto passou a acontecer após uma manutenção nos cilindros inferiores que estavam vazando. Foi feita a sangria para retirada do ar e acrescentou-se oleo para completar o nivel.
Alguem no forum teve este tipo de problema?  Ou indicar algum mecanico/oficina especialista que possa acertar o movimento da capota, no Rio de Janeiro
filipe_montalvao
filipe_montalvao
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 12/08/2009
Movimentacao da capota do SLk 230  Empty Re: Movimentacao da capota do SLk 230
Mensagem por Majorferk Ter 26 Dez 2017 - 17:25
965692048 Marquinhos, fica no Recreio dos Bandeirantes.
Majorferk
Majorferk
Número de mensagens : 214
Interesses : Kartismo
Mensagem por filipe_montalvao Ter 26 Dez 2017 - 19:52
Obrigado amigo. Vou contatar o Marquinhos
filipe_montalvao
filipe_montalvao
Mensagem por Majorferk Dom 14 Jan 2018 - 20:22
Olá, conte-nos o resultado da sua solicitação.
Majorferk
Majorferk
Mensagem por FRAZÃO Qui 18 Out 2018 - 13:43
filipe_montalvao escreveu:Caros Amigos. O fechamento da capota do meu SLK 230 1999 tem um problema. Ao chegar perto do fechamento total, a capota fecha muito rapidamente. É como ela se soltasse e fecha dando um tranco. Isto passou a acontecer após uma manutenção nos cilindros inferiores que estavam vazando. Foi feita a sangria para retirada do ar e acrescentou-se oleo para completar o nivel.
Olá Felipe! Meu nome é Frazão, também sou do RJ, possuo uma SLK 230, e apos revisão da capota com troca da bomba por uma nova, passou a acontecer o mesmo problema da sua, fechamento rápido no final, e alem disso fica o botão piscando com aviso sonoro com ela aberta e andando.
Você consegui conserta-la?
FRAZÃO
FRAZÃO
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 03/10/2017
Interesses : TROCA DE INFORMAÇÕES
Mensagem por Afonso Wolff Qui 25 Abr 2019 - 18:53
Estou com uma SLK 230 ano 99. O cliente abriu a capota e ela travou na metade. Agora não abre totalmente e nem fecha.
Alguem tem alguma idéia? Eu acho que falta óleo, mas não sei o tipo de óleo que vai ali e nem o reservatório. alguem pode me informar?
Afonso Wolff
Afonso Wolff
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 13/03/2017
Interesses : pesquisa
Mensagem por Majorferk Dom 5 maio 2019 - 17:40
Boa tarde.
O reservatório fica na mala, do lado direito, acima da bomba de vácuo, sob uma tampa lateral, que sai facilmente.
Não sei qual o óleo que usa.
Majorferk
Majorferk
Mensagem por filipe_montalvao Ter 17 Dez 2019 - 19:11
Boa noite Frazão. Só agora vi sua mensagem. Troquei os dois cilindros da  movimentação capota  por novos. Não resolveu, mas o mecânico fez diversos ajustes e melhorou. Não ficou 100%, mas dá para conviver. Só cai no finalzinho.  E você conseguiu resolver?
filipe_montalvao
filipe_montalvao
Mensagem por FRAZÃO Sex 20 Dez 2019 - 9:28
Ola Felipe! bom dia!
Ainda não resolvi, fiquei decepcionado com a oficina especializada em MB  a DAIMLER MOTOR LTDA, onde fiz o serviço da manutenção, pois não sabem resolver.
FRAZÃO
FRAZÃO
Mensagem por Majorferk Sáb 21 Dez 2019 - 21:54
Felipe, boa noite.
Onde vc fez o reparo?
MQ
Majorferk
Majorferk
Mensagem por W204 Sáb 28 Dez 2019 - 21:23
FRAZÃO escreveu:Ola Felipe! bom dia!
Prezado Frazão,
Gentileza se apresentar na área de novos usuários.
Abs.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por FRAZÃO Seg 30 Dez 2019 - 17:08
Boa tarde!
Ja havia me apresentado antes, julguei que não fosse mais necessario
Sou Roberto Frazão, empresario, morador na cidade de Niterói RJ, proprietário de uma MERCEDES BENZ SLK, R170 230 ANO 2001 PRETA
FRAZÃO
FRAZÃO
