Alternador
Alternador Empty Alternador
Mensagem por Gusi Seg 11 Nov 2019 - 20:19
Boa noite alguem do fórum já passou por um problema no alternador que estava carregando a bateria com 13.70 e a mesma estava arreando estou com esse problema a bateria não aguenta mais que 2 dias parado
Gusi
Gusi
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 11/09/2019
Interesses : Troca de informacoes
Alternador Empty Re: Alternador
Mensagem por Guest Seg 11 Nov 2019 - 20:43
opa mecânico,
quando anos o bateria? eu acredite com deste sintomas, a bateria tem estado chamar "alta impedância - Alto Ohm". ela carga rápido comerciam com ca 14,2V e pouco tempo no motor rotar ja com 13,7 e descarga em 2 dias?  ela ja tem alguns anos e pouco mais morrer completamente. este perigo pelo modulas usar o baterias no ultimo dia.
em caso o bateria estar novo vc usar uma Amperímetro e verificar que lugar o carrinho puxe o energia logo mesurar depois ca 30 minutos o carro estar desligado...
possível tambem o regulador do alternador, mas normalmente eles caiu e uma vermelho luzinha comerciam...
Mensagem por Gusi Dom 17 Nov 2019 - 16:27
Minha bateria e nova meu alternador não estava carregando o normal estou fazendo ele trocando rolamentos regulador de voltagem dando uma geral assim que estiver pronto acho que na quarta f. Eu tô falo oque aconteceu
Gusi
Gusi
Mensagem por Convidado 9 Qua 20 Nov 2019 - 21:18
Qual o modelo e ano do Classe A? Sistema Valeo?
Problema comum acontece no W168 e muito eletricista "apanha", quando voltagem se mantém baixa mesmo após as primeiras partidas o defeito maioria casos é no cabo do aterramento do alternador na junção com o outro cabo que vem do motor de partida. Nesse ponto do chicote costuma bambear ou formar zinabre e isso reduz a amperagem carga, em alguns casos a junção racha e o alternador chega parar de carregar, com carga sempre baixa por causa da perda de amperagem o alternador não consegue repor e manter a bateria com pelo menos 12,4 V, típico do Classe A antigo, alguns mecânicos equivocadamente costumam separar a junção metálica dos cabos para tentar melhorar a condutividade, sugiro conferir esse ponto do chicote por baixo do carro num elevador, retirando a proteção o acesso é fácil.
