E230 1996 Compro corpo de borboleta
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Classificados de Peças, Manuais e Acessórios em geral :: Compra-se, troca-se
Prezados,
Estou precisando de um 'corpo de borboleta' (throttle body) novo (ou recuperado em perfeito estado), para a minha E230 1996 (motor 111.970, salvo engano).
O no. da peça é MB A001 141 04 25.
Agradeço antecipadamente qualquer dica ou informação.
Abç
Marcio
Abç
Marcio
Marcio Paiva- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 15/08/2017
Re: E230 1996 Compro corpo de borboleta
ola,
novo em Alemanha original do MB com taxas 827,36 Euros, o completa peca com sua A-Numero.
mercado segundara - eu vir nada...
usado no Ebay evtl....
depende que estar quebrado, mas evtl BBA Reman - especialistas para eletrotécnica conseguir reparar deste peca...
em Brasil? nao sei nenhum ideia
boa sorte...
boa sorte...
Danke schön Seissler!
Danke schön Seissler! (Não, infelizmente não falo alemão...)Seissler escreveu:ola,
boa sorte...
nada o pagina do BBA reman tem muitos outros línguas- países para entrega o peca...acima direito...
aqui oh-je complicado e demais do hiper astronômico caro...soluções em português sempre custou muito mais ...
PS: vc certo no problema causa o borboleta? em muito vezes em deste época o chicote do motor causa estranhas problemas problema. você checou isso?? mas o situação com o peca aqui possível mas deste uma loteria.
boa sorte...
boa sorte...
Pois é Seissler, o meu mecânico não tem certeza se é mesmo o Throttle Body que esta causando a instabilidade da marcha lenta...Seissler escreveu:nada o pagina do BBA reman tem muitos outros línguas- países para entrega o peca...acima direito...
boa sorte...
Se levar na Concessionária MB para fazer o diagnóstico vai custar uma fortuna, mas talvez seja a única saída aqui em Brasília.
Você pode ter razão quanto ao chicote, pois os problemas começaram justamente com a troca do principal e o do câmbio.
Obrigado!
boa noite,
Isso é um absurdo, o que dizem os mecânicos e o CCS!
1. o problema com o chicote uma "comum" problema do isolação do fios. meu 140 4 anos atras comerciam desligar alguns vezes em caso o motor estou quente, depois comerciam oscilar no media velocidade.
eu desmontei o borboleta e viagem pelo Europa com dele. entrou dele para testar, todo estou em ordem. MAS eu comprei e substituir o típico problema - um novo chicote.
instalou aqui, e vola, todo funciona ate do hoje.
2. primeiro vc precisar olhar o fios do chicote. eles estar seco e ja abre em este forma eu demonstrar no fotos aqui, vc precisar urgente um novo chicote. em caso vc nao substituir dele, deste possível um circuite curto e um modula queimar. em meu caso eu estou com felicidade e nada queimo. aqui muitos ignorar deste duvida do época. claro o chicote tambem caro. um para um 8 cilindro custa ca 800 Euros em Alemanha. mas uma bom com melhor material!
3. testar o borboleta eu pagou em Alemanha 60 Euros...ok aqui eu nao sei que estar possivel testar, mas com alguns testes deste possível o borboleta funciona. mas um CCS deveria saber isso normalmente! com um ruim chicote logo o teste nao funciona!
4. Stardiagnosis ok eu tem um completo em casa e com OBD 1 tambem, - nossa época. hoje nao todos conseguir escanear o 38 pin tomada. normalmente um CCS com competência cobrar 120 reais para testar. MAS em meu caso o chicote causa o problema, o Stardiagnosis nao tem um código do erro!
em sua caso olhar primeiro o chicote!
eles estão em tal estado? se apenas aproximar sim, então você provavelmente tem o erro!
5. substituir dele, normalmente nao grande coisa!
vc tem fotos da sua? eu acredite deste o chicote... em caso nao, nos olhar o borboleta, tambem possível logo. mas nee deste época tem um duvida, - os chicotes!
boa sorte
boa sorte
