Suspensão a ar Mercedes W211
Suspensão a ar Mercedes W211  Empty Suspensão a ar Mercedes W211
Mensagem por scp1975 Qua 31 Ago 2016 - 7:40
Boas, tenho uma carrinha mercedes classe E (w211) de 2003, com suspensão traseira pneumática, há dias a suspensão traseira do lado direito estava em baixo.
Ao ligar sobe mas não fica nivelada (tem cerca de 1 cm mais baixo do lado direito).
No teste acusa um erro no Electric level adjustment/Air suspension "valvula de alívio de pressão - circuito aberto" - erro 5350.
Alguém sabe o que isto significa?
Será o fole da suspensão extragado (alguma fuga)?
Que valvula é esta?
Cumprimentos a todos
scp1975
scp1975
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 31/08/2016
Interesses : Futebol
Suspensão a ar Mercedes W211  Empty Re: Suspensão a ar Mercedes W211
Mensagem por Coronel Qua 31 Ago 2016 - 10:15
scp1975,
primeiramente, seja bem vindo ao fórum.
Não deixe de se apresentar (link abaixo) para que os demais confrades possam recepcioná-lo também:
As W211 possuem suspensão airmatic nas 4 rodas, constituída por bolsas de ar controlada por válvulas.
O sistema é complexo, pois mesmo com as bolsas danificadas o sistema se auto regula para abaixar as demais rodas e poder se estabilizar. Isso para que se possa chegar até alguma oficina.
Somente passando o star diagnozis é que dará para saber qual parte do sistema está danificado: se as bolsas, as válvulas, o compressor, alguma mangueira.
Lembre-se: quando a suspensão de alguma roda está com problemas, o sistema se auto compensa, então fica difícil descobrir visualmente em qual roda (ou rodas) ela está danificada.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por scp1975 Qua 31 Ago 2016 - 10:46
Obrigado Coronel, pela resposta rápida, peço desculpa pela apresentação (ou melhor pelo sua falta), já foi efetuada, embora muito sumariamente.
Quanto á suspensão penso que a minha carrinha só tem suspensão pneumática a trás, como escrevi na apresentação sou Português, portanto a carrinha é europeia e acho eu que este modelo só tem traseira pneumática ( Não sei se ai as que saíram foram todas airmatic, penso que sim).
scp1975
scp1975
Mensagem por Convidado 8 Qua 31 Ago 2016 - 18:53
Coronel agora fiquei em dúvida: todas as W211 tem a suspensão pneumática? Não seriam apenas as blindadas de fábrica?
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por W204 Qua 31 Ago 2016 - 20:26
Coronel,
Estou com o Eloi, mas pelo que eu sabia somente as E500 que tinham airmatic "de série".
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por W204 Qua 31 Ago 2016 - 20:36
Até fui pesquisar aqui, e pelo que vi, realmente só as E500 tem airmatic..
As E350 tem suspensão independente nas quatro rodas, sendo McPherson com dois braços transversais individuais na dianteira e multibraço na traseira.
W204
W204
Mensagem por Karl Fass Qui 1 Set 2016 - 5:11
normslmente só as E500. Blindadas  com motores menores, não sei.
Karl Fass
Karl Fass
Número de mensagens : 537
Mensagem por Convidado 8 Qui 1 Set 2016 - 16:57
Me parece que todas as blindadas de fábrica tem o "Airmatic", mas não todas as W211.
Convidado 8
Mensagem por W204 Qui 1 Set 2016 - 17:00
Elói,
Todas as 500, mesmo não blindadas, tem o airmatic.
W204
W204
Mensagem por Convidado 8 Qui 1 Set 2016 - 20:51
Entendi. Se fosse comprar uma 211 essa seria uma das preocupações.
Grato!
Convidado 8
Mensagem por TZero Qui 1 Set 2016 - 22:56
O pior é que de acordo com a MB, toda a linha passará a usar Airmatic, inclusive nas 4 rodas para as classes mais completas.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por oldboy Qui 1 Set 2016 - 23:15
Eu não sabia que nas W211 o Airmatic era nas 4 rodas. Achei que fosse apenas na parte traseira como nas outras.
O Airmatic é ótimo. Pena que a reposição é tão cara.
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por W204 Sex 2 Set 2016 - 0:18
oldboy,
Na pesquisa que fiz, encontrei a informação de que as W211 500 e 500 B4 tem airmatic nas 4 rodas, já as 350 tem suspensão independente nas quatro rodas, sendo McPherson com dois braços transversais individuais na dianteira e multibraço na traseira.
W204
W204
Mensagem por Karl Fass Sex 2 Set 2016 - 0:34
Isso, isso, isso rsrs
Karl Fass
Karl Fass
Mensagem por oldboy Sex 2 Set 2016 - 1:05
Já não me animava a comprar um W211 V8... Agora que só cogito V6 mesmo. Rs
oldboy
Mensagem por TZero Sex 2 Set 2016 - 9:07
SCP1975,
Isso já ocorreu com meu carro, ainda quando estava na garantia (1 ano de uso). Vc teve sorte que logo apontou "circuito aberto - válvula de alívio".
No meu caso não apontou esse erro mas acredito que seja exatamente o mesmo problema. Muitos profissionais condenam as bolsas (no meu caso a MB mandou um jogo novo, que sequer precisou ser usado).
É uma porcariazinha de relé ou válvula (cabe na mão), que situa-se dentro do para-choque traseiro (ou dentro da base onde fecha a tampa do porta malas), que aciona o alívio de pressão assim que o carro é desligado. No meu caso ela não parava de aliviar Laughing
Em 2 dias a traseira do carro estava na chom....
Ainda que a peça tenha sido trocada em garantia (não levou 30min), o mecânico me disse que custa barato.
Vale tentar essa hipótese antes de mexer na suspensão em si.
Tolerância 0
TZero
TZero
Mensagem por scp1975 Sex 2 Set 2016 - 15:59
TZero,
Não me parece que seja esse o meu problema, porque só a suspensão do lado direito é que baixa e quando se liga sobe mas nunca chega a atingir a altura da do lado esquerdo.
Comprei hoje uma bolsa usada de uma carrinha de 2008, vou instalar na segunda feira a ver se resolve o problema.
scp1975
scp1975
Mensagem por Coronel Sex 2 Set 2016 - 16:51
Oldboy,
O conforto e durabilidade da airmatic valem a pena. Essa suspensão dura quase 100 mil km. O custo, embora na ccs saia em torno de R$ 14.000,00 a unidade, não é tal alto, pois nos fornecedores constantes do tópico "Caminho das pedras" encontrei por cerca de R$ 4.000,00 o Billsten, mesma marca utilizada pela fábrica. Em SP, há ainda a possibilidade de recondicionar o sistema trocando só a bolsa por cerca de R$ 1.000,00. Ou seja, após 100.000 km esse custo não é tal alto.
As Classe "S", a partir da W220, também possuem airmatic.
Coronel
Coronel
Mensagem por oldboy Sex 2 Set 2016 - 17:51
Grande Coronel,
Minha única experiência com suspensão de bolsas de ar é com a Discovery 4. De fato, o carro é extremamente confortável. Simplesmente ignora os buracos. Você mal os sente. E NUNCA, Nunca mesmo, "bate seco". Pode estourar pneu, entortar roda - já aconteceu e você imagina o tamanho da cratera - e não bateu seco, o volante não saiu das mãos. Nunca andei em algo igual. E consegue fazer um carro daquele tamanho, peso, altura, fazer curvas muito bem. Na Land Rover - que hoje já marca 130.00km - trocamos uma valvula semelhante a essa comentada pelo TZero, uma mangueira e finalmente o compressor. Este recentemente. O mecânico acostumado com elas estava me dizendo que estes vencem por tempo. Já viu uma Land Rover Discovery 3 (Nestas, o compressor é crônico, muito fraco, fazem upgrade para o da 4) rodar 250.00 em 2 anos e ele estar perfeito. Agora quando vai chegando perto dos 5 anos...
No mais, as buchas da balança dianteira inferior também vão embora relativamente rápido, mais ou menos 40.000km. Vejo muita gente falando mal da marca mas então demos sorte. O carro é muito robusto.
O principal: Consegue-se as bolsas por R$1.500,00 cada.
Desculpem o off-topic, mas precisava dar alguns exemplos.
Já no Airmatic da Mercedes, por 4 cada fica em 16 só de bolsas. Mais buchas, bieletas, braços, etc. Na hora de fazer a suspensão a conta deve chegar nos R$20.000.
Claro, era um carro de R$400.000 quando zero km. Mas tem W211 E500 por 40, 50, na internet. Muitas as vezes com preço igual ou menor que as V6 com suspensão convencional.
Recentemente fiz a suspensao de um W211 E320. Fizemos tudo mesmo, menos molas. Não bateu nos R$7.000. Ou seja, vê como é caro desse ponto de vista?
oldboy
Mensagem por Convidado 8 Sex 2 Set 2016 - 22:29
Sempre gostei da Classe E e tenho vontade de ter uma, mas quando vender a W203 é muito provável que corra pra uma C200K.
Convidado 8
Mensagem por rxavier Sáb 3 Set 2016 - 4:44
A questão dos valores de manutenção pesa mesmo.
Mas, de qualquer modo, o conforto e a sensação são únicos.
Na minha E63, a suspensão a ar faz me esquecer que estou em uma AMG.
Tenho o maior cuidado pra não estragar.
rxavier
rxavier
Número de mensagens : 932
Interesses : carros e viagens
Suspensão a ar Mercedes W211  Empty Questão Rápida - Mercedes E220 W211 (carro)
Mensagem por jrodriguezplay Sex 7 Jun 2019 - 13:05
Boas prezados colegas,
Todos os carros da classe E (w211) têm suspensão a ar? Tanto o de 150cv e o de 170cv?
jrodriguezplay
jrodriguezplay
Data de inscrição : 14/03/2019
Mensagem por Marujo_BSB Sex 16 Ago 2019 - 21:39
Jorge antes de postar na area tecnica vc deve fazer sua apresentação.
Ja ja um confrade que conheca melhor a carroceria vai lhe responder.
Seja bem vindo confrade
Número de mensagens : 2916
Mensagem por Convidado 9 Dom 18 Ago 2019 - 0:04
Jorge, este tema é tratado no fórum neste tópico antigo:
Foi feita fusão tópicos.
