Footwell Lights - luzes zonas dos pés
Footwell Lights - luzes zonas dos pés Empty Footwell Lights - luzes zonas dos pés
Mensagem por Victor Lobo Ter 24 Set 2019 - 20:11
Confrades, boa noite.
Alguém já conseguiu fazer o retrofit das Footwell Lights (luzes zonas dos pés), em uma C180, ficando como a C350 ou C63?
Já tive um Jetta onde consegui fazer, de forma original, sem adaptação.
Pois já vi pessoas colocando barras de LED, e isso na minha opinião não fica legal, prefiro as originais.
Última edição por Antônio Elias em Qui 26 Set 2019 - 18:03, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título (tradução))
Victor Lobo
Victor Lobo
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 30/11/2017
Footwell Lights - luzes zonas dos pés Empty Re: Footwell Lights - luzes zonas dos pés
Mensagem por romulohamad Ter 24 Set 2019 - 20:54
Tenho interesse também
romulohamad
romulohamad
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 22/09/2019
Interesses : Manutencao
Estado : Paraíba
Mensagem por Fabriziodebortoli Qua 25 Set 2019 - 7:31
Fotos?
Fabriziodebortoli
Fabriziodebortoli
Número de mensagens : 217
Data de inscrição : 09/04/2019
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Victor Lobo Qua 25 Set 2019 - 8:01
Fabriziodebortoli escreveu:Fotos?
Pronto, carreguei novamente em outra hospedagem de imagem.
Victor Lobo
Victor Lobo
Mensagem por RenanMain Qua 25 Set 2019 - 8:17
Como vc disse, quem vem de jetta, ta acostumado com essas firulas, luz de pé, luz de porta etc etc kkkkkkk como tbm venho de um aonde eu tinha instalado ambos eu fiz na minha c180 porem das portas não tive coragem de cortar por não ter o buraco, fiz apenas nos pés, além disso eu fiz aquela luz ambiente no painel e nas portas tbm, acho uma falha o fórum não ter um espaço pra nós postarmos foto dos carros, assim ficaria bem mais fácil os membros gostarem de algo e pedir ajuda.
Mais vamos lá, como nada em MB é fácil de achar, infelizmente não consegui ligar direto na central igual no jetta, a alternativa foi puxar um fio positivo da luz de teto, que manda corrente mesmo a luz de teto estando desativada(destravou o carro acende, abriu uma porta acende) vc descendo esse fio pro painel do motorista, moleza agora, só pegar um negativo em qualquer parafuso com aquelas arruelas de pegar negativo, da li você faz um jumper pro carona, e de lá vc joga pro banco do carona(passa em baixo do forro e vaza junto aos comandos elétricos do banco) no banco do carona não tem jeito, vc vai ter que colar a caixinha com dupla face e prender com presilha de plastico pra garantir, pois não tem o buraco pra encaixar(mesmo procedimento banco motorista) na ponta das caixinhas você pode utilizar um conector vermelho que vende em loja de som, assim quando quiser tirar é só desplugar(inclusive nesse mesmo fio eu puxei um pra cada retrovisor e coloquei um led em ambos)
RenanMain
RenanMain
Número de mensagens : 122
Interesses : Automoveis
Mensagem por Victor Lobo Qua 25 Set 2019 - 8:32
RenanMain escreveu:Como vc disse, quem vem de jetta, ta acostumado com essas firulas, luz de pé, luz de porta etc etc kkkkkkk como tbm venho de um aonde eu tinha instalado ambos eu fiz na minha c180 porem das portas não tive coragem de cortar por não ter o buraco, fiz apenas nos pés, além disso eu fiz aquela luz ambiente no painel e nas portas tbm, acho uma falha o fórum não ter um espaço pra nós postarmos foto dos carros, assim ficaria bem mais fácil os membros gostarem de algo e pedir ajuda.
kkkkkkk. É de praxe fazer isso em Jetta, ou outros da linha VW.
Entendi, puxar os fios é então bem próximo ao que é feito no Jetta, só que muda a origem, ao invés de ser na central, puxa do plafonier.
Mas ainda assim, com as portas fechadas as luzes se desligam, não tem como deixar durante o movimento né? Fazendo o trabalho de Ambient Light.
Você desceu os fios pela coluna né?
Você conseguiu os materiais aqui no Brasil mesmo? No caso, as caixinhas. Pois imagino ser próximo de outros modelos da MB.
Vi em um fórum britânico que o retrofit da muito trabalho, e é necessário ativar no Star, mas não explicam qual o trabalho e como ativar.
Se não for pedir muito, é possível postar fotos de como ficou no seu carro?
Muito obrigado.
Victor Lobo
Victor Lobo
Mensagem por RenanMain Qua 25 Set 2019 - 8:58
Só pra salientar, as ligações iguais são apenas luz de pés e luz de retrovisor, (acende ao destravar o carro ou ao abrir as portas) as luzes ambiente (azul nas portas e painel) acende quando se destrava o carro a noite ou quando está com farol ou farolete acessos, a ligação não é no plafon do teto, e sim no switch do painel, ficando pés e retrovisor no plafon e luz ambiente no switch
segue umas fotos
As fotos das luzes ambientes não ficaram muito boas postadas, então vou deixar o link
RenanMain
RenanMain
Mensagem por RenanMain Qua 25 Set 2019 - 9:10
Victor Lobo escreveu:
Muito obrigado.
Então, eu prefiro elas apagadas, porém se você prefere acesa, só muda o lugar de ligar, ao invés de ligar no plafon, vc vai ligar no switch do farol (mais fácil ainda) assim não tem que descer fio do teto pela coluna, eu penso que não vale a pena mexer em programação não, tudo muito difícil e ngm pra ajudar, puxar o positivo de algum lugar como fiz é o caminho mais fácil(fazendo tudo bem feito é claro, isolando certo, não cortando chicote, prendendo os fios pra não dar barulho etc) segue uns links que comprei
Luz de pés vem 2un
Luz pro retrovisor 10un
Fita de luz ambiente 1un
RenanMain
RenanMain
Mensagem por Victor Lobo Qua 25 Set 2019 - 9:33
RenanMain escreveu:
Muito obrigado.
Luz de pés vem 2un
Entendi, melhor ainda, tenho certo receio de mexer em algo na MB.
Vou correr atrás, pra conseguir fazer no meu. No meu caso, tenho mais interesse nas luzes dos pés, acho que da um certo charme no interior, destacando as pedaleiras esportivas.
Vou pesquisar pra ver se aqui no brasil consigo as caixinhas, ver se são as mesmas da A200, ou algum similar, se bem que pelo que vi, são as mesmas da luz do parasol. Não tenho ideia de preço.
Quero fazer algo bem acabado, talvez passar fita termo retrátil em toda a extensão dos fios, ou algum outro material. Aliás, usou fios de quantos mm? Teve que usar solda no switch, ou apenas prendeu, parafusou?
Desculpe tantas perguntas.
Muito obrigado pelo auxílio, e ficou muito bonito seu carro, ta de parabéns.
Victor Lobo
Victor Lobo
Mensagem por RenanMain Qua 25 Set 2019 - 9:39
RenanMain escreveu:
Muito obrigado.
Luz de pés vem 2un
Quando comprei tbm tinha muito receio, agora fazendo 1 ano, já troquei tanta coisa kkkkk no momento estou trocando os alto falantes kkkkk
Bem, as caixinhas são as do para sol, porta malas, todas as mesmas, em ferro velho vc deve achar, porem nao sei se vai ser puxado o preço, os fios que usei são fio de som, aqueles paralelos de 1.5mm, pra conectar no chicote do carro eu uso aqueles conectores de pressão, e esta tudo bem preso e alguns locais com aquelas fitas de feltro, segue link dos conectores
RenanMain
RenanMain
Mensagem por Victor Lobo Qua 25 Set 2019 - 9:50
RenanMain escreveu:
RenanMain escreveu:
Muito obrigado.
Luz de pés vem 2un
Pois é, com o tempo, vai perdendo o receio. Reparei que as grelhas dos alto falantes estão com o detalhe da BOSE, ta vindo coisa boa aí então em. kkkk
Ótimo, vou correr atrás, e quando conseguir avançar, coloco o resultado.
Muito obrigado.
Victor Lobo
Victor Lobo
Mensagem por Fabriziodebortoli Qua 25 Set 2019 - 9:55
Daq de onde estou não está abrindo as fotos, talvez o sistema bloqueia, não sei, mas enfim qndo estiver em casa darei umas olhadas e se me encorajar copio vcs rs :D
Fabriziodebortoli
Fabriziodebortoli
Mensagem por RenanMain Qua 25 Set 2019 - 10:17
Victor Lobo escreveu:Pois é, com o tempo, vai perdendo o receio. Reparei que as grelhas dos alto falantes estão com o detalhe da BOSE, ta vindo coisa boa aí então em. kkkk
Muito obrigado.
Caraca, ta com a visão boa em kkkkk coloquei dois kits duas vias, porem não consegui um top da bose(as plaquinhas coloquei quando comprei o carro, creio que vou deixar elas mesmo kkkkk), então coloquei dois kits da Hertz Esk 165l.5 agora estou esperando chegar o modulo D4 power da Hertz tbm pra ver como vai ficar
Última edição por RenanMain em Qua 25 Set 2019 - 10:22, editado 2 vez(es)
RenanMain
RenanMain
Mensagem por RenanMain Qua 25 Set 2019 - 10:18
Fabriziodebortoli escreveu:Daq de onde estou não está abrindo as fotos, talvez o sistema bloqueia, não sei, mas enfim qndo estiver em casa darei umas olhadas e se me encorajar copio vcs rs :D
Estranho aqui está normal, e digo, tudo isso que coloquei no carro, pessoas falam, nossa nem sabia que esse carro vinha com isso, se eu nao falar que é colocado ngm vê que é um retrofit(tudo bem feito dá certo)
RenanMain
RenanMain
Mensagem por Fabriziodebortoli Qua 25 Set 2019 - 11:48
RenanMain escreveu:
Estou embarcado e a internet aq como é empresa bloqueia mta coisa. Curioso para ver como está.
Fabriziodebortoli
Fabriziodebortoli
