Power SteeringPressure Hose / Mangueira de alta pressão da direção hidráulica w163 - R$ 400,00
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Classificados de Peças, Manuais e Acessórios em geral :: Vende-se :: Vende-se (Peças e acessórios - somente usuários com mais de 10 postagens)
Vendo a mangueira de alta pressão das ML 230, ML320 e ML 430 1998/99. Comprado no E-bay porém vendi o carro e fiquei com ela. Valor R$400,00.
Mercedes W163 Ml320 Ml430 Ml320 De Direção Hidráulica Pressão Mangueira Uro 1634604624a
Última edição por Antônio Elias em Sex 6 Set 2019 - 0:44, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : inserido preço na chamada.)
Klebs Cavalcanti- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 15/03/2016
Re: Power SteeringPressure Hose / Mangueira de alta pressão da direção hidráulica w163 - R$ 400,00
Foi lançado o preço na chamada conforme orientações para os classificados do fórum.
Solicito ao confrade fineza publicar no mínimo uma foto real da peça disponibilizada aos Confrades para que se possa manter o anúncio no ar e igualdade aos demais posts desta seção.
Prezado boa tarde. Não consegui inserir a foto. Cheguei a ler as instruções, creio ter procedido de acordo mas não consegui. Poderia me ajudar?
Antônio Elias escreveu:Foi lançado o preço na chamada conforme orientações para os classificados do fórum.
» Mangueira de direção hidraulica
» Mangueira de agua (bypass hose)
» E320 V6 com 25 mil km com "buraco" na aceleração e motor apaga.
» Pressão do óleo
» Pressão do óleo
