Painel de instrumentos - algumas luzes não acendem
Painel de instrumentos - algumas luzes não acendem  Empty Painel de instrumentos - algumas luzes não acendem
Mensagem por Lucas Studzinski Qua 11 Set 2019 - 22:28
Ola boa noite, minha Mercedes c180 classic 1996 não está funcionando as luzes do painel ou melhor algumas luzes por exemplo as do conta giros e etc e também as luzes dos botões por exemplo dos vidros elétricos, antes só girava o interruptor dos faróis ela já acendia e agora nada. Detalhe o interruptor não está 100% pode ser ele a causa do problema? Me ajudem
Última edição por Antônio Elias em Qui 26 Set 2019 - 21:19, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
Lucas Studzinski
Lucas Studzinski
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 11/09/2019
Painel de instrumentos - algumas luzes não acendem  Empty Re: Painel de instrumentos - algumas luzes não acendem
Mensagem por Convidado 9 Qui 26 Set 2019 - 21:16
Lucas, não tratamos temas técnicos nas apresentações, te oriento abrir novo tópico de sua apresentação e vou mover este para a seção técnica das W202.
Mensagem por Convidado 9 Qui 26 Set 2019 - 21:25
Lucas, dê uma olhada por fineza neste outro tópico e nos confirme se trata o mesmo tema:
Se positivo, fundiremos o seu post ao antigo para dar continuidade ao apoio.
O problema em si, não acredito que seja apenas o interruptor por que você relata que uma parte do painel funciona.
Esse modelo ano 96 ainda está enquadrado dentre os que tiveram problema com o chamado "chicote ecológico" esfarelando.
Chegou verificar se está ocorrendo queima de fusíveis e parte da fiação que alimenta o painel algum sinal de esfarelamento ou fios quebradiços?
Mensagem por Lucas Studzinski Sex 27 Set 2019 - 19:02
Já conferi todos os fusíveis, e está tudo ok
E não tem nenhum sinal de "esfarelamento" no chicote que por sinal está muito bom. Estou desconfiado que seja o interruptor porque o fato aconteceu depois que começou os problemas no mesmo
Lucas Studzinski
Lucas Studzinski
Mensagem por Convidado Sex 27 Set 2019 - 20:26
O painel tem lâmpadas internas que iluminam o painel que podem estar queimadas.
Sao lâmpadas pingo parecidas com aquelas dos faroletes porém, se não me engano, são de 3W. Se o painel acende parcialmente, muito provável de haver uma lâmpada queimada.
Já troquei duas do painel da minha W163... A W163 possui duas lâmpadas no painel que iluminam os instrumentos e uma abaixo do rádio que ilumina os comandos do ar condicionado. Pela época, imagino que na W202 seja algo parecido.
Precisa remover o painel para verificar e trocar, se for o caso...
Mensagem por Lucas Studzinski Sáb 28 Set 2019 - 9:59
Acabei de conferir as lâmpadas do painel estão ok, só não conferi as do comando do ar. Será que pelo fato de uma ter queimado as outras não funcionam??
Lucas Studzinski
Lucas Studzinski
Mensagem por Convidado Sáb 28 Set 2019 - 10:05
No meu carro são independentes...
