Painel instrumentos apagou!
Painel instrumentos apagou! Empty Painel instrumentos apagou!
Mensagem por jluis Qua 11 Set 2019 - 11:18
Olá, prezados!
Minha E320(W210), apagou a princípio as lâmpadas, agora apagou tudo, inclusive os ponteiros não funcionam, ao retirar e colocar os conectores os ponteiros dão uma leve tremida e ficam estáticos!
Alguém pode me dar um norte, até achei o painel para comprar, mas será que e somente isto?
O display led também apagou!
jluis
jluis
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 26/03/2014
Interesses : mercedes bens
Painel instrumentos apagou! Empty Re: Painel instrumentos apagou!
Mensagem por Guest Qua 11 Set 2019 - 12:12
ola, o único solução:
mas primeiro olhar com o stardiagnosis que todo funciona e evtl uma outro problema existe. comerciam com um fusível etc...mas o painel quebro, alguns vezes possível reparar, mas com o preços do usado estar mais barato. MAS o quilometragem vc precisar um especialiste que colocar o painel usado para zero km - novo e vc ajustar correto na montagem do painel.
att
Mensagem por jluis Qui 12 Set 2019 - 16:54
(o número VDO: 110.008.763/011 e o número MB: 210.540.72.47.) encontrei este para comprar no entanto a numeração e diferente, será que não funciona?
O meu tem o número VDO:110.008.827/009 e número MB: 210.540.95.47
jluis
jluis
Mensagem por eduardo kizaki Dom 22 Set 2019 - 22:36
Comigo aconteceu , fiz o seguinte desliguei a bateria , tirei o plug esperei um tempo , liguei o plug novamente , mas preste atenção ao plugar , vc deixa a alavanca do plug abaixada e coloca com força , a alavanca vai subir e trava , vc tem que conferir se está bemmm firme , se tiver um pouco bambo não está plugado corretamente !!! E bom aplicar um limpa contato no plug e no conector do painel antes , mas use limpa contato de eletrônica ,... após tudo feito vc fecha as portas , com as portas fechadas vc liga a bateria ! Comigo deu certo !
eduardo kizaki
eduardo kizaki
Número de mensagens : 86
Mensagem por jluis Sex 4 Out 2019 - 21:08
Olá meus prezados..... comprei um painel usado, liguei acendeu.....mas não dá partida 😪
Desconrcto o painel e da partida!
Alguém pode...me ajudar!
jluis
jluis
Mensagem por jluis Sáb 5 Out 2019 - 7:16
Olá, deixei a bateria desconectado a noite toda, pela manhã o carro deu partida,no entanto pega e morre...a luz do freio de estacionamento está acesa direto e a luz de reserva combustível,mesmo marcando meio tanque!
jluis
jluis
Mensagem por machadosl Sáb 5 Out 2019 - 8:07
Provavelmente este painel não é para o ano do seu carro, apesar de aparentemente ser igual.
Quando comprei minha W210 de 1999 achei que o problema dela não ligar faróis era no painel, comprei um mas quando ele chegou já tinha descoberto que não era no painel.
Entretanto, como sou curioso, testei o painel novo e o carro funcionava. Isso porque o vendedor disse que se não funcionasse ele trocaria, e foi com ele que fiquei sabendo que não é só um painel...
Outro ponto, caso o carro funcione, você vai ter que levar em alguma oficina que reprograme a Km de rodagem indicada no painel, pois a ECU e o painel registam o quanto que o carro rodou, mas a ECU não atualiza o painel caso ele seja trocado.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por jluis Seg 14 Out 2019 - 8:17
Olá, resolvido!
A numeração MB e essencial neste caso, tem de ser similar... consegui um com a mesma numeração e dei certo!
jluis
jluis
