Cheiro de óleo queimado no cofre do motor
Cheiro de óleo queimado no cofre do motor Empty Cheiro de óleo queimado no cofre do motor
Mensagem por accateb Seg 6 Nov 2017 - 16:43
Só para relatar a situação. A um tempo eu ando sentindo um cheiro bem de leve de óleo queimado vindo do cofre do motor depois de parar o carro na garagem. Já procurei várias vezes pela origem do cheiro, mas sem sucesso. Como meu carro não baixa o nível de óleo nem deixa nenhuma gota no chão da garagem estava bem difícil identificar a origem.
Ontem fui fazer a troca das velas do motor a garagem e acredito que descobri a origem. Quando removi a bobina do cilindro mais a frente do motor percebi que ela estava encharcada em óleo. As outras bobinas estavam absolutamente secas, de forma que não imagino que o problema seja na junta da tampa de válvulas, mas sim na tampa de abastecimento de óleo visto que a primeira bobina fica logo em baixo da dela.
Removi o óleo do buraco da vela com um pano e ele estava beeem queimado, o que explicaria o cheiro.
Alguém já viu alguma coisa parecida?
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Cheiro de óleo queimado no cofre do motor Empty Re: Cheiro de óleo queimado no cofre do motor
Mensagem por Luiz Cezar Dambros Seg 6 Nov 2017 - 17:34
Accateb,
Não é incomum vazamento de óleo pela guarnição interna da tampa de válvulas, a mesma circunda a vela e a bobina, e quando falha apresenta vazamento de óleo como relatado.
Caso não exista vazamento aparente pelo bocal de enchimento (quando vaza pelo bocal geralmente tudo fica melado em volta), indico trocar as juntas da tampa.
Luiz
Luiz Cezar Dambros
Luiz Cezar Dambros
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 15/01/2017
Mensagem por accateb Seg 6 Nov 2017 - 17:44
Oi Luiz,
Tem um merejo de óleo geral em torno da tampa de abastecimento. Pouca coisa mas pode ser a origem. Eu limpei a tampa toda por cima para tirar esses resquícios e vou observar agora. Eu imagino que possa ser sim as juntas que circulam as bobinas. Se confirmar que são elas vou comprar um kit das 5 juntas e abrir a tampa das válvulas. Sabendo que é uma falha comum fico mais tranquilo de comprar o kit de juntas.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por MARCELITHO Sáb 28 Set 2019 - 21:24
Olá pessoal, a minha C180 2011/2012 está com um cheiro ruim forte vindo dessa mangueira, e o cheiro ja está entrando no carro. Levei na Intercar -RJ e não encontraram. Alguém pode me socorrer?
MARCELITHO
MARCELITHO
Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 30/03/2009
Interesses : Classe A 190
Mensagem por MARCELITHO Sáb 28 Set 2019 - 21:41
Olá pessoal, a minha C180 2011/2012 está com um cheiro ruim forte vindo dessa mangueira, e o cheiro ja está entrando no carro. Levei na Intercar -RJ e não encontraram o problema. Esse cheiro ruim surgiu após uma revisão de troca de óleo, e filtros, Descobri também que colocaram 0,5 l de óleo a mais, e  ja coloquei o nível do óleo na quantidade correta, mas o cheiro ruim persiste forte. acontece com o carro em movimento entrando pelo ar condicionado e quando parado na garagem fica muito forte.
MARCELITHO
MARCELITHO
Mensagem por accateb Seg 30 Set 2019 - 11:12
MARCELITHO escreveu:[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Olha, alguém já tentou arrumar isso aí. Essa braçadeiras não eram para existir nessa posição...
De qualquer maneira, verifica  se a mangueira está rasgada em algum lugar. Esse é o retorno da ventilação do carter e poderia ser a origem do cheiro. De resto precisa inspecionar o compartimento do motor para ver se encontra resquício de óleo em algum lugar, principalmente próximo do coletor de escape e das blindagens térmicas em volta do coletor pois ambas coisas estão próximas da entrada de ar para a cabine.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por MARCELITHO Seg 30 Set 2019 - 17:15
Referente as braçadeiras fui eu que coloquei para amenizar o cheiro forte, e ajudou bem, não tem nenhuma mangueira rachada ou cortada, o carro é super novo tem 55.000km somente, não tem vazamento nenhum. Identifiquei o cheiro Ruin saindo exatamente onde coloquei as braçadeiras, e diminuiu um pouco. O cheiro na garagem fica insuportável, e quando chego ao destino e saio do carro cheirando mal.dentro das tubulações e mangueiras não tem vestígios de óleo, estou utilizando óleo sintético 5w30 e agora na medida correta 5 litros + 0,5 do filtro. Não sei mais o que fazer para resolver, pois quero consertar e não colocar braçadeiras para amenizar se me entende. Estou triste pois gosto muito da minha C180 é muito nova,se não resolver vou ter que colocar a venda. Fico com dores horríveis de cabeça por causa de cheiro .
MARCELITHO
MARCELITHO
Mensagem por MARCELITHO Seg 30 Set 2019 - 17:16
MARCELITHO
MARCELITHO
Mensagem por MARCELITHO Seg 30 Set 2019 - 17:17
Seria uma solução colocar outro tipo de óleo????
MARCELITHO
MARCELITHO
Mensagem por accateb Seg 30 Set 2019 - 17:49
Sendo bem sincero, se a tubulação não está rasgada as braçadeiras não eram para estarem fazendo nada. Vou recomendar algumas posições para você inspecionar, mas se já estiver olhado elas por favor desconsidere:
1 - remover a capa do motor e inspecionar a flange desse tubo (essa mangueira conecta em um tubo  de plástico) no cabeçote;
2 - olhar a proteção térmica sob a turbina para indícios de óleo;
3 - olhar a junta da tampa de válvulas;
4 - remover as bobinas e verificar se tem acumulo de óleo nos recessos das velas;
5 - olhar a linha de alimentação de óleo para a turbina;
6 - olhar se tem resíduos de óleo nas tampas de inspeção do conversor de torque;
7 - olhar se tem resíduos de óleo na "fralda" de plástico que fica logo a cima do protetor de carter;
8 - olhar se tem resíduos de óleo próximo ao suporte do motor do lado esquerdo do carro;
9 - olhar se tem resíduos de óleo próximo a base do suporte do filtro de óleo e do motor de arranque;
Não consigo pensar em muitos mais lugares de onde pode estar vindo o óleo que cairia em algum lugar quente o bastante para dar cheiro. De resto, a válvula que permite o retorno do carter para a admissão (essa peças plástica colada no tubo d entrada de ar) pode estar entupida ou travada fechada, mas nunca vi relato disso. você pode testar isso fazendo uma gabiarra que seria conectar uma mangueira longa nesse tubo e levar a ponta dela para fora do carro. Eu olharia os pontos que mencionei antes de tentar isso de qq forma.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por MARCELITHO Seg 30 Set 2019 - 19:23
Obrigado, vou levar no mecânico amanhã e levar suas considerações. Será de grande ajuda.
MARCELITHO
MARCELITHO
Mensagem por MARCELITHO Seg 30 Set 2019 - 19:35
Tem alguma oficina no RJ especializada em Mercedes sem ser concessionária? Que possa me indicar?
MARCELITHO
MARCELITHO
Mensagem por accateb Seg 30 Set 2019 - 20:26
Dá uma olhada no tópico caminho das pedras:
Lá tem dicas de oficinas e revendedores de peças considerados confiáveis já separado por estados.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por MARCELITHO Ter 1 Out 2019 - 19:29
Olá! as velas estavam todas sujas de óleo.
Dicas:
corretas obrigado.
Vamos verificar as outras dicas no correr da semana.
MARCELITHO
MARCELITHO
Mensagem por accateb Qua 2 Out 2019 - 19:37
Bom saber que deu certo! A junta da tampa de válvulas é um local comum de vazamento nesse motor mesmo.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por MARCELITHO Sáb 26 Out 2019 - 10:54
Acabamos de descobrir o que é o cheiro forte que sai pelo suspiro do óleo, é gasolina misturando no óleo. O óleo da minha C180 2012 chega estar fino. Parei o carro com medo. Troquei o oleo por precaução. Agora tenho que descobrir o que esta causando este problema. Desconfio de algum injetor não esteja vedando completamente. OBS o carro não apresenta nenhuma falha, digo nenhuma mesmo. Somente o cheiro forte de gasolina misturada com óleo. O carro dentro está terrível com esse cheiro.
Alguma dica?
MARCELITHO
MARCELITHO
Mensagem por Diogao13 Qui 31 Out 2019 - 13:04
Situação estranha.
Como é fácil de verificar, veja se as velas e bobinas estão funcionando corretamente, pois esse pode ser um sintoma da queima inadequada.
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 283
Mensagem por MARCELITHO Sex 1 Nov 2019 - 15:13
Verificação feita, Óleo fino e cheirando a gasolina, injetores retirados e testados na máquina, sendo que dois estavam gotejando após teste.
MARCELITHO
MARCELITHO
Mensagem por accateb Dom 3 Nov 2019 - 20:26
Muito estranho isso... problema de combustível afetaria a potência. Não tem muitos pontos onde o óleo e gasolina poderiam se misturar em um motor de injeção direta. Como foi feito o diagnostico da presença de gasolina no óleo?
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por MARCELITHO Seg 4 Nov 2019 - 12:07
Retiramos os injetores e testamos direto na maquina, dois bicos apresentaram defeito. O carro Após alguns minutos parado o veículo começava a exalar um cheiro fortíssimo e insuportável de gasolina velha pelo suspiro do oleo, verificamos que o óleo estava muito fino e o oleo era novo, não tinha rodado 1000km, fomos direto aos injetores.
MARCELITHO
MARCELITHO
Mensagem por Rui Gabriel Ter 5 Nov 2019 - 15:44
   Tive um MB com motor de 6 cilindros e injeção K-Jetronic. Certa vez deu um problema de gotejamento no bico injetor do segundo cilindro. Foi o suficiente para o carro perder potência e aparentemente ratear. Como tinha que usar o carro naquele dia, usei assim mesmo, uma vez que achava que poderia ser alguma coisa relacionada com velas, cabos de velas etc. Por fim tive que parar o carro porque ele fazia uma fumaça espessa branca e borrifava gasolina pelo escape, tudo isso acompanhado de um cheiro insuportável de gasolina. Mesmo assim, não passou gasolina para o óleo do cárter.
Rui Gabriel
Rui Gabriel
Número de mensagens : 206
Data de inscrição : 03/04/2011
Interesses : automóveis antigos
