Luz de Berma sem função
Boa noite galera,
tenho um c280 w204 com faróis xenon de fabrica.
esta aparecendo um aviso no painel "luz de berma sem funcão", alguém sabe o que significa, pois todas as lâmpadas (lanternas, farol baixo que é o xenon) farol alto e milhas estão funcionando.
Obrigado!
Obrigado!
andreleme- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 17/06/2016
Interesses : c280
Re: Luz de Berma sem função
Não seria luz de curva? com o carro parado vire o volante para um lado e veja se vai acender uma luz, faça o mesmo para o outro lado e veja
RenanMain- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 122
Interesses : Automoveis
isso luz de curva, fui ver e ela não esta funcionando , so funciona dos faróis de neblina, o farol baixo do xenon não mexe, nem quando ligo o carro
Interesses : c280
As lâmpadas dos faróis de neblina são halógenas? Se foram trocadas por led ou xenon pode acusar erro no painel...
Convidado- Convidado
andreleme escreveu:isso luz de curva, fui ver e ela não esta funcionando , so funciona dos faróis de neblina, o farol baixo do xenon não mexe, nem quando ligo o carro
No farol com ILS é uma lampada halogena na lateral interna, nesse modelo anterior de farol não sei aonde fica, mais provavelmente deve ser o mesmo esquema, veja se não encontra nenhuma lampada alem do baixo e do alto, trocando ela deve resolver
Estão com xenon, mas mesmo antes de trocar ja acusavam, percebi que o meu xenon quando ligo o carro nao faz a auto regulagemfredericodribeiro escreveu:As lâmpadas dos faróis de neblina são halógenas? Se foram trocadas por led ou xenon pode acusar erro no painel...
Interesses : c280
Não tem outra lampada , ele usa 2 lâmpadas pingo na lanterna (sobrancelha) , xenon no farol baixo e halogena no altoRenanMain escreveu:andreleme escreveu:isso luz de curva, fui ver e ela não esta funcionando , so funciona dos faróis de neblina, o farol baixo do xenon não mexe, nem quando ligo o carro
Interesses : c280
» Função ECO apaga após motor ligado e função HOLD não mais disponível
» Duvidas Classe A190 (funções do Ar condicionado e câmbio automático)
» Função Eco não acende no painel
» Acionamento da função hold
» Função ECO não aciona
