Acendeu Luz da ignição - scanner leu avaria no sensor do virabrequim.
A W211 com 60647 Km rodados, em deslocamento, acendeu a luz de ignição no painel (de cor amarela com o desenho de um motor), ficou assim por uns quatro dias e no dia agendado para levar ao Fukuda, ela simplesmente não ficou mais acesa depois de ligar o motor.
O filho do Fukuda disse que ela apagou de medo!
Ao conectar no aparelho, deu um código de erro relacionado ao sensor do virabrequim, então ficou combinado assim:
Continuar rodando e caso venha a acender de novo, levar a estrela para a troca do sensor, depois disso, caso venha a acender de novo, vai analisar a desmontagem de engrenagem dentada do virabrequim, já que este tipo de erro pode deixar na mão o motorista.
Uma opinião preliminar é que ocorreu algum erro de parametrização.
Conforme houver novidades eu as publico.
Última edição por Antônio Elias em Seg 17 Fev 2020 - 15:01, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título: "aparelho" por "scanner leu avaria" ...)
Tales Belfort Davi Viana- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 19/05/2016
Interesses : E320 avantgard 2005/2006 W211
Re: Acendeu Luz da ignição - scanner leu avaria no sensor do virabrequim.
Confrade Tales, resolveu o problema?
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Até agora (oito meses depois) não acendeu mais a luz de ignição, nem apresentou qualquer problema relacionado ao virabrequim. A única mensagem que aparece agora é sobre a luz de posição, que está funcionando perfeitamente, na próxima revisão vamos perguntar ao Fukuda.
Confrade, peça verificar se os cabos estão bem fixados aos polos das baterias e se estas estão com suas cargas dentro do recomendado. Falhas elétricas podem gerar avisos de erro no painel.
Semana passada a estrela passou por revisão no Fukuda, ele verificou os terminais e disse que está tudo certo, apagou a mensagem de erro da luz de posição, na realidade disse que apagou as mensagens de erro mas, não detalhou quais. Foram trocadas a polia, esticador e correia do alternador, a polia estava quebrada ao meio, em duas circunferências e com o rolamento ruim, os demais estavam bons mas foram trocados por prevenção. Ele mencionou que não tem mais o barulho da polia, se bem que ainda não tive oportunidade de guiar a estrela para dizer algo sobre o tal barulho.
Então agora já se passaram dez meses desde que acendeu a luz de ignição indicando o virabrequim, sem contudo, apresentar qualquer tipo de problema relacionado a este.
Não creio que a polia partida ao meio possa ter causado algum tipo de informação falsa e nem posso determinar se já estava quebrada antes da penúltima revisão ou se veio a partir-se depois.
E320 2006 esse motor já o M272 confere?
Tem 2 sensores, o CKP virabrequim e o CMP árvores de cames que registra código, o primeiro dá para testar até com multímetro, o segundo precisa boa ferramenta de leitura ou osciloscópio para checar. Luz de injeção quando acende e apaga de forma aleatória nesses motores é preciso passar Star ou equivalente e monitorar para ter certeza do que realmente ocorreu, há uma série nesses motores que apresenta falhas nos solenóides que ajustam o comando de válvulas e acende luz espia, noutra série há o problema do eixo de contrabalanceio descrito em notas técnicas da MB, por isso acho importante quando acender aviso de injeção nesses motores M272 passar de preferência Star.
De qualquer forma, seria importante sabermos todos os códigos gerados para tirar uma conclusão sobre o ocorrido, como a oficina do Fukuda é uma multimarcas comum provavelmente não operam com o Star Diagnózis e programas MB, dependendo do scanner utilizado o equipamento pode nem ter lido completamente todas as anomalias registradas no módulo de comando do motor e outros sistemas relacionados à partida e ignição.
Partindo da premissa que não usaram Star ou ferramenta compatível e o aviso no painel apagou sozinho antes de chegar na oficina, posso estar enganado mas acredito que pode ter ocorrido apenas uma falha relacionada a emissões ou falha momentânea em solenóide; penso desta forma por que se foi mesmo sensor de posição de virabrequim quando está defeituoso o motor simplesmente não pegaria, como o CKP informa ao módulo a posição dos pistões e o módulo ativa aterramento corrente primária das bobinas, ao meu ver teriam que primeiro testar o próprio e checar pulso nos bicos e corrente bobinas para identificar a origem do problema, não acredito nessa de rodar para observar se sintoma volta, se não foram feitos teste depois de 1 ano dificilmente se terá certeza do que ocorreu.
Acredito nesta hipótese confrade Antonio Elias.
Sobre o que dissestes sobre o scanner, pude observar recentemente quando tive dificuldades em identificar alguns problemas na w203, então decidi levar na autorizada só pra realizar o diagnóstico, e, de fato, o alcance do Star é muito superior na identificação dos erros.
GAUDERIO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 717
» Luz da Ignição acendeu
» ML 350 BLUETEC ACENDEU LUZ IGNIÇAO E COMECOU A FUMAÇAR MUITO
» Auto Scanner Code Reader (leitor de códigos de avaria) Mercedes Benz Classe C
» Preciso do sensor de rotação do virabrequim C280 1997 6 cilindros
» Dúvidas sensor de rotação do virabrequim W202 - sintomas, parâmetros programação Star
