[Resolvido]Água no assoalho do motorista - solução infiltração pelo teto solar
[Resolvido]Água no assoalho do motorista - solução infiltração pelo teto solar Empty [Resolvido]Água no assoalho do motorista - solução infiltração pelo teto solar
Mensagem por Danielbat14 Dom 17 Jan 2016 - 15:32
Boa tarde confrades. Hoje fui entrar em meu carro e infelizmente me deparei com meu carpete do motorista cheio de água. Estou desesperado, alguém poderia me ajudar ?
Segue uma foto!  [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]  Obrigado !!
Obs : vazou em baixo do painel perto onde abre o capô, onde tem dois buraquinhos.
Última edição por Antônio Elias em Sex 29 Nov 2019 - 18:31, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
Danielbat14
Danielbat14
Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 05/11/2015
[Resolvido]Água no assoalho do motorista - solução infiltração pelo teto solar Empty Re: [Resolvido]Água no assoalho do motorista - solução infiltração pelo teto solar
Mensagem por wlemes Seg 18 Jan 2016 - 11:46
Acho que o cano de vazão de a água do limpador do parabrisa deve estar obstruído... Foi uma das primeiras coisas que limpei ao pegar o carro...
Ps.: Tem 2 saídas de cada lado e é normal encher de sujeira com o tempo....
Mas não sei se esse é o motivo... Seria um dos lugares onde água poderia "empoçar" e supostamente acha um caminho para dentro do carro...
wlemes
wlemes
Número de mensagens : 326
Mensagem por NMoro Seg 18 Jan 2016 - 13:52
Wlemes, isso tbm não poderia ser o dreno do Ar Condicionado?
NMoro
NMoro
Número de mensagens : 421
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Danielbat14 Ter 19 Jan 2016 - 8:45
Obrigado ! Acho que é só isso mesmo pois o carro estava parado.
Danielbat14
Danielbat14
Mensagem por Márdel Costa Qua 20 Jan 2016 - 2:02
Daniel,
Tive um problema parecido após a blindagem do meu C200.
Levei 02 duas vezes para que o problema fosse resolvido. Primeiro falaram que era um ducto de drenagem do teto solar. Depois, vedação do parabrisa.
Márdel Costa
Márdel Costa
Data de inscrição : 03/06/2015
Interesses : informações
Mensagem por Danielbat14 Qua 20 Jan 2016 - 19:01
obrigado  [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]!
Danielbat14
Danielbat14
Mensagem por wlemes Qui 21 Jan 2016 - 16:13
E ai? Novidades?
wlemes
wlemes
Mensagem por Danielbat14 Seg 25 Jan 2016 - 16:18
Esta greta é normal ? Pois estou vendo que não está coladinha no para brisa.
Danielbat14
Danielbat14
Mensagem por Danielbat14 Seg 25 Jan 2016 - 16:20
Danielbat14
Danielbat14
Mensagem por Edson Ando Ter 26 Jan 2016 - 14:42
A minha W126/1980 está com esse problema, mas no assoalho traseiro do lado do motorista. Sempre que chove enche de água lá. Troquei as borrachas do teto solar, limpei as canaletas e até agora nada. Não tenho a menor noção de onde vem toda essa água (só sei que é da chuva). Mecânicos e capoteiros olharam tudo e não conseguiram identificar a origem. Estou quase fazendo um furo lá para a água escoar... Será que a origem é a mesma deste post ? Nunca aventei essa possibilidade, da água vir da frente...
Edson Ando
Edson Ando
Número de mensagens : 650
Mensagem por Abreu Seg 8 Fev 2016 - 13:06
Prezado, com um pouco de atraso, vou fazer o relato do ocorrido em minha W202 1998. Em uma enchente em uma garagem, entraram uns 2 dedos de água no assoalho. Quanto à secagem sem ficar cheiro, foi feito um ótimo trabalho, e nada ficou como sequela. Mas, com o tempo, os sensores dos air-bags laterais, que ficam justamente no assoalho, ficaram inutilizados e precisaram ser trocados com grande prejuízo. Não sei se os modelos modernos tb têm os sensores ali. Caso tenham, os seus tb poderão apresentar oxidação. Espero que não. Abçs.
Abreu
Abreu
Número de mensagens : 62
Data de inscrição : 15/08/2008
Interesses : Todos automóveis MBenz
Mensagem por joao victorio pareto Seg 8 Fev 2016 - 22:35
não esqueceu o vidro aberto ou o teto solar ?
Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Mensagem por wlemes Ter 9 Fev 2016 - 2:15
Queria saber se o confrade resolveu ou nao...
wlemes
wlemes
Mensagem por Gerson Diamante Sáb 13 Fev 2016 - 2:46
Também estou aguardando, pois estou com o mesmo problema. Levei minha MB 11/12 em uma oficina aqui do meu amigo que mexe em Mercedes (Auto Imports) em Fortaleza. O Marcio disse que nunca viu algo parecido. Mas ao desmontar a estrutura da tela embaixo dos limpadores notou que no local onde o duto do ar condicionado entra no carro, há um buraco, e ele achou meio estranho, vedou e montou o carro novamente, ainda estamos em fase de teste, mas até agora não entrou agua.
Gerson Diamante
Gerson Diamante
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 09/09/2015
Interesses : Fórum Mercedes
[Resolvido]Água no assoalho do motorista - solução infiltração pelo teto solar Empty ANTES
Mensagem por Gerson Diamante Sáb 13 Fev 2016 - 2:51
Última edição por Gerson Diamante em Sáb 13 Fev 2016 - 2:53, editado 1 vez(es)
Gerson Diamante
Gerson Diamante
Mensagem por Gerson Diamante Sáb 13 Fev 2016 - 2:52
DEPOIS
Gerson Diamante
Gerson Diamante
Mensagem por Gerson Diamante Sáb 27 Fev 2016 - 0:53
Deu tudo certo, realmente estava entrando água por esse local. Agora não entra mais.
Gerson Diamante
Gerson Diamante
Mensagem por Gustavo Ambrósio Dom 4 Dez 2016 - 21:35
Estou com o mesmo problema, nao obstruir ainda como vc fez, mas nao creio que esse é o problema, pois se sim entraria água antes, seu problema voltou?
Gustavo Ambrósio
Gustavo Ambrósio
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 11/07/2016
Mensagem por W204 Dom 4 Dez 2016 - 21:40
Gustavo Ambrósio,
Seja bem vindo ao Portal. Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por Fernando Dallaqua Qui 28 Nov 2019 - 9:08
Ola a todos, desculpe por "ressucitar" essa discussao.
Tenho uma C180 Coupe w204 com teto panoramico. Recentemente passei por 2 chuvas, e percebi que o assoalho do lado motorista estava umido, e conforme peguei mais chuva encharcou mais. Nao esta entrando agua visivel por dentro, nada de entrada pelas borrachas de porta ou escorrer por plasticos externos.
Vi algumas coisas falando sobre dreno de teto solar obstruido, mas nao achei nada assim no meu carro. Alguem tem ideia de como resolver isso??
Fernando Dallaqua
Fernando Dallaqua
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 28/02/2019
Interesses : Classe C
Mensagem por rpaiva Qui 28 Nov 2019 - 9:21
Mais um... estou com o mesmo problema, tenho uma C250 w204.
Ontem voltando do trabalho peguei muita chuva e hoje cedo ao entrar no carro senti o cheiro estranho e verifiquei que o assoalho do lado do motorista estava molhado.
Achei um vídeo no Youtube de uma pessoa limpando o duto do teto solar do Jetta e gostaria de saber se na Mercedes é parecido e se conseguimos fazer a limpeza com um passa fio.
Vídeo: www[.]youtube[.]com/watch?v=gHfbrNyI04c
rpaiva
rpaiva
Data de inscrição : 28/11/2019
Mensagem por Fernando Dallaqua Qui 28 Nov 2019 - 9:26
Assisti alguns videos no youtube maioria acredito russo, mas pelo visto o teto panoramicco deles tem um "pequeno ralo" que seria o dreno visivel, na minha nao achei nada, tentei passa algum fio e nao consegui... acredito que seja por algum dreno, pois a primeira vez que senti isso acontecer o carro nao estava em movimento. Alguem que saiba algum dreno, talvez ate o de escoamento de agua do limpador?
Fernando Dallaqua
Fernando Dallaqua
Mensagem por Rafael Possatto Gaigher Sex 29 Nov 2019 - 8:27
De fato existe este duto! O pessoal da StarCar, em Vila Velha - ES, me deram este toque quando deixei o carro pra fazer preventiva, e fizeram a limpeza pra mim. Infelizmente eu não vi eles executando o serviço pra orientar como fazer. Tentem dar uma ligada la, tem o telefone deles no "Caminho das Pedras", procurem por Efrânio, ele é o dono da oficina e foi quem limpou os do meu carro
Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 29/10/2017
Interesses : Mecanica
Mensagem por Rafael Possatto Gaigher Sex 29 Nov 2019 - 8:30
Um outro o problema que ja aconteceu cmgo em uma W203 ... um duto do sistema de ar condicionado estava pingando, atras dos pedais, e molhando o assoalho. Pode nao ser o caso de vcs, visto que perceberam o problema após fortes chuvas, mas vale dar uma verificada! Dava pra ver pingando com o ar ligado
Mensagem por Convidado 9 Sex 29 Nov 2019 - 14:55
Caros, a localização e distribuição dos drenos do teto solar das W204 são iguais de outros modelos Mercedes, são 2 dutos na parte trás do teto solar e um de cada lado na frente que são os que escoam por baixo do pára-lamas dianteiro, existe um "T" por trás da parede corta fogo para onde converge a água pluvial que entra pelas grelhas abaixo do para-brisa e a que que desce pela tubulação do teto solar, quando há entupimento a água de chuva transborda para dentro da cabine, basta  passar nos dutos uma vareta dessas utilizadas por eletricistas para passar fiação fazendo movimento de vai e vem usando um pouco de água para ajudar descer sujeira até desobstruir completamente os dutos.
