Paddle shift
Paddle shift
Boa tarde a todos, eu comprei os paddle shift pra colocar na minha c180 kompressor 2010, mais eu conectei e nao funcionou, alguem sabe se eu preciso trocar o chicote do volante, ou se alguém tiver o esquema eletrico do chicote eu agradeço,
Uma boa tarde a todos
Gabriel Ribeiro da Silva- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 10/08/2018
Re: Paddle shift
Gabriel Ribeiro da Silva escreveu:Boa tarde a todos, eu comprei os paddle shift pra colocar na minha c180 kompressor 2010, mais eu conectei e nao funcionou, alguem sabe se eu preciso trocar o chicote do volante, ou se alguém tiver o esquema eletrico do chicote eu agradeço,
boa tarde Gabriel as vzs é um pouco complicado, ja peguei aki alguns modelos q fora preciso fazer adaptação da injeção, tive q fazer chicote como tb uma vz foi so plugar. mais da para fazer.
oq posso dizer é ir testando ja q so plugando ñ foi o ideal agora é testar o chicote depois passar o scanner MB
Espindola Power Head's- Usuário Prata
- Número de mensagens : 257
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Re: Paddle shift
Comprei só os paddles mais ainda nao adaptei no volante por nao saber como fazer a instalação
Re: Paddle shift
Bom, os paddles precisam ser conectados nesses pontos no volante:
Se você está instalado no seu volante original (e considerando que seu carro seja uma W204) deve funcionar da mesma forma que o seletor da alavanca de câmbio.
accateb- Moderador
Re: Paddle shift
Nesses pontos nao tem o chicote q vai para o carro, só tem o encaixe sem fiaçao, dai nao sei oq fazer
Re: Paddle shift
Se não me falha a memória, no volante da W204 pós facelift pelo menos, o sinal que sai da placa de circuito para o carro e digital. Se seu volante não possui o circuito vai precisar trocar ele ou a placa dele para os paddles funcionar.
Já vi a descrição desse upgrade em vários forums estrangeiros mas sempre nas pós-facelift. Talvez tenha alguma coisa diferente na eletrônica do volante visto que ele muda de um modelo para o outro.
accateb- Moderador
Re: Paddle shift
Depois dá uma olhada nesse forum:
Pelo que entendi as conexões dos paddles e o circuito no volante pré-facelift fica atrás do airbag.
accateb- Moderador
» Volante com paddle Shift no GLK
» Extensor paddle shift
» A190 Auto - Trocas de Marcha em Alta rotação
» Swap de volante - Paddle-Shift
» Paddle Shift - Dá para adaptar em CLC C204?
