Ar condicionado funciona quando quiser!!!!
Ar condicionado funciona quando quiser!!!! Empty Ar condicionado funciona quando quiser!!!!
Mensagem por GugItalia Qua 6 Out 2021 - 19:44
Queridos amigos
estou com um problemaço,peço desculpa pelo portugues mas sou estranjeiro,vamos la, o meu ar condicionado que era perfeito parou de funcionar um dia por outro...foi uma oficina, foi trocado o compressor que por dentro estava limpissimo mas tinha uma peça quebrada, o novo compressor gelava que era uma maravilha mas depois 2 dia parou tambem de funcionar,se ligo e desligo varias vezes volta gelar para um 5 minutos depois volta a parar....foi trocado um chicote de conexao mas o difeito continua, trocamos o compressor com outro e esse tambem gelava de mais...mas o mesmo depois alguma horas parou de funcionar e volta a funcionar quando quiser....è claro que tratase de um defeito eletrico o de alguma valvula que impede ao compressor de funcionar....mas a onde està esse defeito....com certeza vou achar aqui alguem que me pode ajudar...
obrigado
GugItalia
GugItalia
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 13/09/2019
Interesses : Fotografia
Sexo : Masculino País : Itália
Ar condicionado funciona quando quiser!!!! Empty Re: Ar condicionado funciona quando quiser!!!!
Mensagem por lleonel Qui 7 Out 2021 - 11:32
Vamos lá, se tinha algo quebrado, possivelmente tem partículas espalhadas pelo sistema, e se tem que  trocar tudo, pq nunca vai conseguir limpar e qualquer compressor novo vai quebrar após alguns dias! inclusive as partículas soltas vão fazer os sensores acusar temperatura ideal fazendo o ar desligar etc.
Supondo que o seu mecânico é especializado em ar condicionado ele sabe disso, e se não foi trocado por especialista recomendo fortemente a procurar um.
lleonel
lleonel
Número de mensagens : 128
Mensagem por GugItalia Qui 7 Out 2021 - 21:29
Obrigado pela resposta,mas foi feito toda a limpeza possivel, o compressor e a valvula sao todas limpinhas...fica dificil achar o motivo do mal funcionamento do sistema!!!
GugItalia
GugItalia
Mensagem por jaystevenns Ter 12 Out 2021 - 7:05
Quanto tive problemas no meu que não ligava era a válvula de pressão do sistema que estava defeituosa.
Me disseram que este problema é comum.
jaystevenns
jaystevenns
Número de mensagens : 282
Mensagem por brauliomf Ter 12 Out 2021 - 8:45
GugItalia escreveu:Obrigado pela resposta,mas foi feito toda a limpeza possivel, o compressor e a valvula sao todas limpinhas...fica dificil achar o motivo do mal funcionamento do sistema!!!
Tenho o mesmo problema, já troquei o compressor, já coloquei gás, verifiquei vazamentos, fiz limpeza geral, troquei a tal da válvula, e é sempre assim, funciona quando quer, gela uma beleza e de repente para de gelar, depois volta a gelar, depois para... Como ninguém consegue resolver o problema o jeito será desistir do sistema original e instalar um sistema tradicional de ar condicionado genérico. Acho que será a única forma de ter um ar condicionado confiável no carro.
brauliomf
brauliomf
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 10/09/2015
Interesses : A 190
Mensagem por GugItalia Ter 12 Out 2021 - 13:25
Pois è, esse carro tem uma manutençao muito cara e fica dificil achar oficinas qualificadas que sabem resolver o problemas...vou desistir e vender esse carro....um carro assim fica uma bomba...derepende um dia queima uma luzinha e o carro fica parado!!!...obrigado pela atençao!!!
GugItalia
GugItalia
Ar condicionado funciona quando quiser!!!! Empty Reparo correto
Mensagem por Robson Melo Qua 13 Out 2021 - 7:23
Quando o compressor foi trocado, desmontaram todo sistema é limparam com gás R11 e ar comprimido ?
Trocaram o filtro secador e válvula de expansão ?
Se estes serviços não foram feitos , o sistema provavelmente estará ainda contaminado com detritos do compressor anterior , o que levará a destruição do compressor recém colocado .
Robson Melo
Robson Melo
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 14/04/2014
Interesses : Veiculos MB / Ciclismo
Mensagem por brauliomf Qua 13 Out 2021 - 7:52
Robson Melo escreveu:Quando o compressor foi trocado, desmontaram todo sistema é limparam com gás R11 e ar comprimido ?
Trocas feitas em oficina especializada em ar condicionado, tanto do compressor quanto da válvula. A promessa era que o serviço seria criterioso. Vai saber, né. Mas o problema anterior é idêntico ao atual. Dá muita pinta de problema elétrico, eletrônico. Compressor às vezes funciona plenamente, não parece um compressor que está indo pro beleléu.
brauliomf
brauliomf
Interesses : A 190
Mensagem por Robson Melo Qua 13 Out 2021 - 8:36
Detalhes do veículo ?
Modelo ? Ano ? Serviços recém executandos fora o ar-condicionado ?
Robson Melo
Robson Melo
Mensagem por brauliomf Qua 13 Out 2021 - 9:03
Robson Melo escreveu:🤔.
Classe A 190 Elegance 2004. Câmbio automático.
O meu ar vinha piorando há mais tempo, uns 3 anos, até que um dia muito quente rolou um estouro, eu estava em alta velocidade na estrada e o ar parou de funcionar na hora. A partir daí, troquei o compressor e ficou com esse funcionamento intermitente. Troquei a válvula e continua do mesmo jeito. Sinceramente não entendo de mecânica, não saberia dar mais detalhes. Não houve nenhum serviço relevante posterior no carro.
brauliomf
brauliomf
Interesses : A 190
Mensagem por Robson Melo Qui 14 Out 2021 - 5:32
Você chegou a ver a origem do estouro ?
O condensador foi avaliado / limpo ?
Colocou o diagnóstico para avaliar a parte elétrica? Algum código de falha ?
Valores atuais do sistema de ar via diagnóstico ?
Robson Melo
Robson Melo
Mensagem por brauliomf Dom 17 Out 2021 - 22:51
Robson Melo escreveu:Você chegou a ver a origem do estouro ?
Boa noite! Como disse anteriormente, não entendo de mecânica e não teria mais detalhes. No entanto, devido ao grau de especificidade de seus questionamentos suponho que possa realmente me ajudar a sair desse mato sem cachorro. Você me sugeriria um caminho, um roteiro a seguir? Meu mecânico é o Carlinhos, da Intercam, em BH, especialista em Mercedes. Acredito que por essa razão deva ter acesso a diagnósticos etc. Mas pelo fato de ser um completo leigo, gostaria, se possível, que me apontasse ao menos uma suspeita, ou um caminho a ser questionado junto ao mecânico. Ele terceiriza essa parte de ar condicionado, mas acredito que o problema poderia talvez estar no sistema elétrico e ser diretamente resolvido por ele ou por outro, correto? Ao invés de ir a um especialista em ar condicionado, que por sua vez não terá acesso aos diagnósticos da Mercedes e nem conhece a fundo o seu sistema elétrico.
brauliomf
brauliomf
Interesses : A 190
Mensagem por Robson Melo Seg 18 Out 2021 - 3:39
Se o seu mecanico tem acesso ao diagnóstico Mercedes , esse é o melhor caminho .
Robson Melo
Robson Melo
