[Resolvido]Som do motor CLC vibrando na cabine em baixa rotação com os vidros fechados (solução: trocado coxim do câmbio)
Bom dia a todos!
Sou um feliz proprietário de uma CLC200K 2011 recentemente adquirida... está em ótimo estado porém um detalhe me intriga e gostaria da ajuda dos confrades mais experientes para tentar identificar se tenho um problema ou esta é uma característica do veículo.
Quando ando com ela em baixa rotação, mesmo com os vidros fechados, sinto o som do motor muito presente dentro da cabine. O som é parecido com o de um motor tunado ou coisa do tipo... como dizem por aí "motor embaralhando em baixa"... até entendo que por ser um modelo esportivo, normalmente o som do motor dentro do carro é mais alto, mas estou achando um pouco exagerado... quando acelera forte, o som fica bonito mas em baixa rotação não me agrada muito, já verifiquei o conjunto de escape dela e está perfeito (original), em ótimo estado, o scanner tb não identifica nenhuma anomalia no motor... vi comentários num outro tópico à respeito do ronco da CLC mas pelos testes que fiz, acredito que o meu caso não está relacionado ao coxim do cambio como relataram lá.
Gravei um vídeo no youtube e vou colocar o colocar o link aqui, se alguém puder me ajudar a identificar se tenho um problema ou se este é o som característico do modelo mesmo eu agradeço muito.
Pra quem tiver interesse, encontrei uma opção interessante para instalar uma central multimidia com excelente qualidade de áudio e video, fiz uma postagem a respeito num tópico específico.
Última edição por Antônio Elias em Qua 30 Jan 2019 - 23:59, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título readequado c/ solução para facilitar pesquisas futuras)
j.paulos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 26/11/2018
Interesses : Assuntos relacionados ao meu veiculo CLC200k
Re: [Resolvido]Som do motor CLC vibrando na cabine em baixa rotação com os vidros fechados (solução: trocado coxim do câmbio)
Meu carro é um silêncio só no interior mesmo em viagem, por isso tb achei estranho, mas como nunca tive essa carroceria não posso opinar muito bem. Já verificou o catalisador? Se ele der problema ele pode gerar ruído.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Bom dia!!
Fiz uma inspeção visual em todos os componentes do escape e pelo menos externamente, estão em ótimo estado, a não ser que internamente estejam com problema.
Estou pensando em levá-la no mecânico aqui de São Paulo que muitos citam aqui que tem grande experiencia em MB (Bosco), ele talvez consiga identificar se realmente existe um problema.
Obrigado!
Obrigado!
Bom dia a todos!!
Apenas para finalizar este assunto, gostaria de informar que resolvi o problema. O som anormal do motor que citei também era provocado pelo desgaste do coxim do cambio. Levei ela no João Bosco, eles fizeram o diagnóstico e substituíram a peça... surpreendentemente, o som do motor mudou da água para o vinho, ficou ótimo!
Com relação à oficina do João Bosco, é como a maioria das pessoas comentam aqui... muito boa.
Francisco foi quem cuidou do meu caso. Ótimo atendimento. Aprovado :yes1:
Só vou sentir a falta do ronco em alta rotação, era bem maneiro :Rofl:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], boa noite, acabou que a suspeita colocada inicialmente se confirmou, fiz a edição do título para facilitar pesquisas a respeito solução desse problema com coxins da caixa transmissão que tem sido recorrente no M271 Kompressor.
O tópico que você viu foi este? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
O ronco ascendente do compressor volumétrico é característico, qualquer ruído anormal sinaliza problema e incomoda mesmo, fez muito bem em corrigir o defeito a tempo, qualquer deslocamento irregular no conjunto do trem de força não é bom.
Sucessos com a máquina.
Bom dia!!
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Elias, o tópico que eu havia pesquisado era um específico da CLC: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Só que o ruído que relataram lá, a meu ver, não se assemelhava com o meu caso (é bem possível que o som do motor varie em função do grau de desgaste do coxim), por isso criei um tópico novo... cheguei até a fazer um teste com o carro parado e desengrenado e o ronco do motor permanecia igual, por isso que à principio eu não havia suspeitado do coxim do cambio...
Agora ela está perfeita!!
Valeu... Obrigado!
Valeu... Obrigado!
O meu carro está com o mesmo problema. As vezes em baixa rotação, sente inclusive que o carro parece estar com um cilindro falhando pelo som "po po po po po". O seu estava assim também? Resolveu após troca do coxim?j.paulos escreveu:Bom dia!!
Valeu... Obrigado!
gdaleprane- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 26/10/2017
Interesses : Informações
Bom dia!gdaleprane escreveu:O meu carro está com o mesmo problema. As vezes em baixa rotação, sente inclusive que o carro parece estar com um cilindro falhando pelo som "po po po po po". O seu estava assim também? Resolveu após troca do coxim?j.paulos escreveu:Bom dia!!
Valeu... Obrigado!
Sim, acredito que o seu caso seja o mesmo, o coxim do cambio com o tempo sofre um desgaste que o deixa com folga e acaba provocando este som anormal do motor. Se vc levantar o carro é ate fácil de enxergar o coxim, ele é externo. Sua substituição é bem simples e rápida. Após a troca o carro fica totalmente diferente, super silencioso, vale à pena substituir. :yes1:
» [Resolvido]Vibracao em marcha lenta e maior em R (resolvido troca coxim do motor)
» Vibrando no D (drive) com freio acionado - CLC200 K - Coxim do motor
» Ronco do motor parecido escapamento furado nas acelerações (resolvido troca de coxins câmbio)
» [Resolvido]Vibração na aceleração (coxim caixa câmbio partido)
» Motor falhando em baixa rotação - Classe A Semi automática
