Troca do forro de teto Classe E - tutorial com fotos
Re: Troca do forro de teto Classe E - tutorial com fotos
Olá amigos, não querendo fazer um novo tópico ou se for o caso e a moderação autorizar posso fazer, gostaria de saber se alguém já refez por conta própria ou em algum capoteiro a forração do teto. A minha esta soltando e aquela parte do teto solar esta se desmanchando o tecido. Gostaria de indicações de faixa de valor em média quanto custa. Desde já agradeço.
Att. Raphael
Att. Raphael
Raphael Henrique- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 19/08/2015
Interesses : Diversos
A minha é uma b4, então não tem tetonsolar, mas por dentro tem o recorte, que por sinal soltou.
Troquei todo e ainda acabei com o recorte do teto, ficou ótimo.
rodkingrj- Usuário Prata
- Número de mensagens : 491
Raphael, já fiz com capoteiro, este que indiquei acima e o trabalho dele ficou muito bom.
Inclusive as concessionárias de diversas marcas contratam ele para fazer os serviços de seus clientes.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Obrigado Carto pelo retorno. Gostaria de saber quanto ficou na média o valor. Vou pesquisar algum aqui em Brasília-DF. Grande abraço.
Raphael, eu assumi essa empreitada na minha E430.
Troquei a forração inteira.
O custo foi irrisório e o resultado muito me agradou.
O único detalhe é que não consegui o tecido original.
Para trocar somente o forro do teto solar basta desprender a carcaça plástica que fica no começo do teto, preso ao vidro.
Pode ser utiliza do um espátula plástica pois a fixação se dá por presilhas.
Daí é só puxar o tampo para frente e desprender as presilhas que correm por pressão. Este tampo é de fibra de vidro.
Amanhã tiro as fotos e posto o resultado.
Se seu amigo tiver paciência e cuidado dá pra fazer.
Comprei 3,5metros de tecido (sobrou) e dois vidros de cola de contado em spray.
Diga a ele que aproveite o trabalho compre as duas treliças que fica 100%.
Importante destacar que ele terá de limpar bem toda a superfície antes de colar o tecido novo.
SDS
Rafael
SDS
Rafael
Raf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 23/10/2011
Interesses : conhecimento
Obrigado pela ajuda Rafael e aguardo as fotos. Acho que vou encarar essa empreitada. rsrsrs...
Depois do seu comentário me animei.
Grande abraço.
Att. Raphael
Grande abraço.
Att. Raphael
Confrade Raphael boa tarde.
Seguem as fotos.
Apresento meu passatempo :D
Raphael, acima você pode ver o acabamento plástico que lhe falei para a retirada do forro.
Ele é de pressão e sai com uma espátula.
Bem é isso.
Eu fique satisfeito como resultado final.
E como disse, com paciência e carinho, não é um trabalho difícil.
Espero que lhe sejam úteis.
SDS
Rafael
Seguem as fotos.
Bem é isso.
SDS
Rafael
Última edição por W204 em Sáb 12 Nov 2016 - 20:18, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Aumentar as fotos)
Raf- Usuário Bronze
Raf... ficou top demais !!! Acho que vou te contratar pra fazer aqui na minha. rsrsrsrs
Uai... de repente!!! :roll:
Que bom também ter gostado.
O serviço não é difícil e sei que conseguirá.
SDS
Rafael
SDS
Rafael
Raf- Usuário Bronze
Belo servico! Queria ter coragem para fazer dos meus carros!
No Mercadolivre vendem o tecido padrão original!
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
Legal Rafael, eu já refiz a forração do teto solar da minha E240, pena que as "persianas" do teto solar se quebraram e tive que temporariamente colar elas. Trouxe uma nova dos EUA, mas estou com medo de quebrar ela porque ainda não tenho o macete de como soltar e colocar. Você pode me dizer como fez isso?
Ah, e o teto como um todo, alguma dica de como soltar? Pretendo fazer o meu também.
Obrigado,
Sergio
Obrigado,
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Anigrof não pesquisei no Mercado Livre se havia um tecido no padrão original.
Fui diretamente a uma loja de tecido e comprei o mais parecido possível.
Sergio, a persianas antigas e ressecadas da minha também se quebraram.
Na realidade o proprietário anterior já havia substituído a forração do teto solar, que estava com um tecido horroroso, já apresentando emendas coladas nas referidas.
Adquirir usadas e íntegras.
No momento da instalação, temendo que se quebrassem e fazendo uso de um estilete, num dos lados maior e que fica oculto, retirei um filete de +- 2mm, para facilitar o encaixe.
Percebi essa possibilidade ao analisar o encaixa das peças sem o tecido, pois havia um pequeno jogo da peça plástica com o teto de fibra de carbono.
Já para a liberação do forro, retire as laterais (atrás do "apoio de mão" da dianteira e traseira x2), o retrovisor interno, as luzes internas, quebra sol e deite os bancos dianteiros.
Basicamente o forro e fixo através da moldura metálica interna que circunda a abertura do teto, por duas presilhas metálicas existente sob o acento traseiro e o acabamento de alumínio visível.
O forro será liberado ao baixar a moldura metálica e puxando este em direção ao para brisa dianteiro.
Será necessário dobrar levemente o forro para a retirada no interior do veículo, que sairá inclinado pela porta de trás. (essa parte e meio chata e tensa).
A parte que se dobrará ficará visível somente sem o tecido colado (um dos lados da parte fina do teto).
Macete mesmo e paciência.
SDS
Rafael
SDS
Rafael
Raf- Usuário Bronze
Muito obrigado mesmo Rafael, vou ver se consigo fazer isso agora nas minhas férias, o tecido eu já comprei e por um acaso encontrei um com o padrão igual ao original. Só não sabia mesmo é como se desprendia o teto, já que só removi os acabamentos das colunas A, B e C assim como o apoio de mão, mas como ele não vinha remontei até descobrir como.
E também, muito obrigado pela dica da persiana, afinal quebrar uma nova não é legal.
Sergio
Sergio
Raf- Usuário Bronze
Pena eu não ter tido o tino de procurar o tecido padrão.
Raf- Usuário Bronze
Mais uma vez o Rafael nos brindando com um excelente tutorial, fica o incentivo aos adeptos do DIY!!! :clapping:
Raf, por fotos imperceptível a diferença entre o tecido original e o que foi utilizado sendo de boa qualidade.
Qual cola utilizada?
Eu nem catei o tecido original, por um acaso esbarrei com ele quando fui a uma loja de forrações automotivas comprar a cola em Spray da 3M aí, né, oportunidade quando aparece deve ser abraçada hehehehehehehehehehe
Sergio
Sergio
Confrades bom dia.
Antônio Elias utilizei a cola spray da 3M tapeceiro, tal qual o Sergio.
Sergio que sorte em!
SDS
Rafael
SDS
Rafael
Raf- Usuário Bronze
Boa tarde, companheiros.
Sou da cidade de Jundiaí-SP, tenho uma c 180 2002 e também estou com problemas no forro do teto. Conforme as conversas acima dos Srs., Alguém de vocês sabem algum site especifico que vende o tecido próximo ao original ?
Grato.
Breno
Grato.
Breno
brenothomaz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 13/11/2018
» Forro do teto soltando ou descolando - Alternativas conserto, Indicações realizar o serviço
» Como desmonto o forro das portas da Mercedes C 180
» Classe A 160 Classic -2004 + Acessórios Muito Linda - Veja fotos - Aceito Troca.
» Tecido para forro de teto
» Forro do teto, onde encontrar?
