Troca do forro de teto Classe E - tutorial com fotos
Troca do forro de teto Classe E - tutorial com fotos Empty Re: Troca do forro de teto Classe E - tutorial com fotos
Mensagem por Raphael Henrique Ter 11 Out 2016 - 9:50
Olá amigos, não querendo fazer um novo tópico ou se for o caso e a moderação autorizar posso fazer, gostaria de saber se alguém já refez por conta própria ou em algum capoteiro a forração do teto. A minha esta soltando e aquela parte do teto solar esta se desmanchando o tecido. Gostaria de indicações de faixa de valor em média quanto custa. Desde já agradeço.
Att. Raphael
Raphael Henrique
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 19/08/2015
Interesses : Diversos
Mensagem por rodkingrj Ter 25 Out 2016 - 11:38
A minha é uma b4, então não tem tetonsolar, mas por dentro tem o recorte, que por sinal soltou.
Troquei todo e ainda acabei com o recorte do teto, ficou ótimo.
rodkingrj
rodkingrj
Número de mensagens : 491
Mensagem por Convidado 11 Qua 26 Out 2016 - 4:01
Raphael, já fiz com capoteiro, este que indiquei acima e o trabalho dele ficou muito bom.
Inclusive as concessionárias de diversas marcas contratam ele para fazer os serviços de seus clientes.
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Raphael Henrique Seg 7 Nov 2016 - 9:35
Obrigado Carto pelo retorno. Gostaria de saber quanto ficou na média o valor. Vou pesquisar algum aqui em Brasília-DF. Grande abraço.
Raphael Henrique
Mensagem por Raf Seg 7 Nov 2016 - 23:07
Raphael, eu assumi essa empreitada na minha E430.
Troquei a forração inteira.
O custo foi irrisório e o resultado muito me agradou.
O único detalhe é que não consegui o tecido original.
Para trocar somente o forro do teto solar basta desprender a carcaça plástica que fica no começo do teto, preso ao vidro.
Pode ser utiliza do um espátula plástica pois a fixação se dá por presilhas.
Daí é só puxar o tampo para frente e desprender as presilhas que correm por pressão. Este tampo é de fibra de vidro.
Amanhã tiro as fotos e posto o resultado.
Se seu amigo tiver paciência e cuidado dá pra fazer.
Comprei 3,5metros de tecido (sobrou) e dois vidros de cola de contado em spray.
Diga a ele que aproveite o trabalho compre as duas treliças que fica 100%.
Importante destacar que ele terá de limpar bem toda a superfície antes de colar o tecido novo.
SDS
Rafael
Raf
Raf
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 23/10/2011
Interesses : conhecimento
Mensagem por Raphael Henrique Sex 11 Nov 2016 - 9:12
Obrigado pela ajuda Rafael e aguardo as fotos. Acho que vou encarar essa empreitada. rsrsrs...
Depois do seu comentário me animei.
Grande abraço.
Att. Raphael
Raphael Henrique
Mensagem por Raf Sáb 12 Nov 2016 - 16:34
Confrade Raphael boa tarde.
Seguem as fotos.
Apresento meu passatempo :D
Raphael, acima você pode ver o acabamento plástico que lhe falei para a retirada do forro.
Ele é de pressão e sai com uma espátula.
Bem é isso.
Eu fique satisfeito como resultado final.
E como disse, com paciência e carinho, não é um trabalho difícil.
Espero que lhe sejam úteis.
SDS
Rafael
Última edição por W204 em Sáb 12 Nov 2016 - 20:18, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Aumentar as fotos)
Raf
Raf
Mensagem por Raphael Henrique Sáb 10 Dez 2016 - 10:20
Raf... ficou top demais !!! Acho que vou te contratar pra fazer aqui na minha. rsrsrsrs
Raphael Henrique
Mensagem por Raf Sáb 10 Dez 2016 - 16:13
Uai... de repente!!! :roll:
Que bom também ter gostado.
O serviço não é difícil e sei que conseguirá.
SDS
Rafael
Raf
Raf
Mensagem por anigrof Seg 16 Jan 2017 - 0:13
Belo servico! Queria ter coragem para fazer dos meus carros!
No Mercadolivre vendem o tecido padrão original!
anigrof
anigrof
Número de mensagens : 623
Mensagem por machadosl Seg 16 Jan 2017 - 2:05
Legal Rafael, eu já refiz a forração do teto solar da minha E240, pena que as "persianas" do teto solar se quebraram e tive que temporariamente colar elas. Trouxe uma nova dos EUA, mas estou com medo de quebrar ela porque ainda não tenho o macete de como soltar e colocar. Você pode me dizer como fez isso?
Ah, e o teto como um todo, alguma dica de como soltar? Pretendo fazer o meu também.
Obrigado,
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Raf Seg 16 Jan 2017 - 8:49
Anigrof não pesquisei no Mercado Livre se havia um tecido no padrão original.
Fui diretamente a uma loja de tecido e comprei o mais parecido possível.
Sergio, a persianas antigas e ressecadas da minha também se quebraram.
Na realidade o proprietário anterior já havia substituído a forração do teto solar, que estava com um tecido horroroso, já apresentando emendas coladas nas referidas.
Adquirir usadas e íntegras.
No momento da instalação, temendo que se quebrassem e fazendo uso de um estilete, num dos lados maior e que fica oculto, retirei um filete de +- 2mm, para facilitar o encaixe.
Percebi essa possibilidade ao analisar o encaixa das peças sem o tecido, pois havia um pequeno jogo da peça plástica com o teto de fibra de carbono.
Já para a liberação do forro, retire as laterais (atrás do "apoio de mão" da dianteira e traseira x2), o retrovisor interno, as luzes internas, quebra sol e deite os bancos dianteiros.
Basicamente o forro e fixo através da moldura metálica interna que circunda a abertura do teto, por duas presilhas metálicas existente sob o acento traseiro e o acabamento de alumínio visível.
O forro será liberado ao baixar a moldura metálica e puxando este em direção ao para brisa dianteiro.
Será necessário dobrar levemente o forro para a retirada no interior do veículo, que sairá inclinado pela porta de trás. (essa parte e meio chata e tensa).
A parte que se dobrará ficará visível somente sem o tecido colado (um dos lados da parte fina do teto).
Macete mesmo e paciência.
SDS
Rafael
Raf
Raf
Troca do forro de teto Classe E - tutorial com fotos Empty Troca do forro de teto Classe E - tutorial com fotos
Mensagem por machadosl Seg 16 Jan 2017 - 9:36
Muito obrigado mesmo Rafael, vou ver se consigo fazer isso agora nas minhas férias, o tecido eu já comprei e por um acaso encontrei um com o padrão igual ao original. Só não sabia mesmo é como se desprendia o teto, já que só removi os acabamentos das colunas A, B e C assim como o apoio de mão, mas como ele não vinha remontei até descobrir como.
E também, muito obrigado pela dica da persiana, afinal quebrar uma nova não é legal.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Raf Seg 16 Jan 2017 - 14:32
Disponha Segio. Sucesso!
SDS
Rafael
Raf
Raf
Mensagem por Raf Seg 16 Jan 2017 - 14:33
Pena eu não ter tido o tino de procurar o tecido padrão.
Raf
Raf
Mensagem por Convidado 9 Seg 16 Jan 2017 - 14:33
Mais uma vez o Rafael nos brindando com um excelente tutorial, fica o incentivo aos adeptos do DIY!!! :clapping:
Raf, por fotos imperceptível a diferença entre o tecido original e o que foi utilizado sendo de boa qualidade.
Qual cola utilizada?
Mensagem por machadosl Seg 16 Jan 2017 - 22:40
Eu nem catei o tecido original, por um acaso esbarrei com ele quando fui a uma loja de forrações automotivas comprar a cola em Spray da 3M aí, né, oportunidade quando aparece deve ser abraçada hehehehehehehehehehe
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Raf Ter 17 Jan 2017 - 8:37
Confrades bom dia.
Antônio Elias utilizei a cola spray da 3M tapeceiro, tal qual o Sergio.
Sergio que sorte em!
SDS
Rafael
Raf
Raf
Mensagem por brenothomaz Qua 26 Dez 2018 - 13:24
Boa tarde, companheiros.
Sou da cidade de Jundiaí-SP, tenho uma c 180 2002 e também estou com problemas no forro do teto. Conforme as conversas acima dos Srs., Alguém de vocês sabem algum site especifico que vende o tecido próximo ao original ?
Grato.
Breno
brenothomaz
brenothomaz
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 13/11/2018
Estado : Ceará
