Diagrama das mangueiras de vácuo motor e câmbio W124 - 300 CE
boa noite pessoal, sou novo aqui no forum, estou com uma 300ce 1991, presciso do diagrama das mangueiras do vacuo do motor e cambio, pois essa que estou mexendo estavam tudo bagunçado, onde consigo esse catalogo EPC. GRATO PELA ATENÇÃO.
JUNIOR BERTOTTI- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 09/11/2017
Interesses : conhecimento a fundo sobre a linha mercedes 300ce
Re: Diagrama das mangueiras de vácuo motor e câmbio W124 - 300 CE
Comp. Pedro
Mais uma vez lhe fazendo perguntas, agora com respeito as mangueirinhas de vácuo dos coletor ao cambio a cor de cada uma visto que no carro tem uma branca/preta/verde ou rocha, de onde para onde ou aleatoriamente, principalmente a que vai para o cambio.
O meu mecânico tirou o motor a meu pedido para trocar os retentores dianteiro e traseiro e os selos laterais.
Muito obrigado
Boa tarde
JCP
Muito obrigado
Boa tarde
JCP
- Número de mensagens : 242
Esquema mangueiras de vácuo - 300 CE (W124)
JUNIOR BERTOTTI escreveu:boa noite pessoal, sou novo aqui no forum, estou com uma 300ce 1991, presciso do diagrama das mangueiras do vacuo do motor e cambio, pois essa que estou mexendo estavam tudo bagunçado, onde consigo esse catalogo EPC. GRATO PELA ATENÇÃO.
levi alves da silva- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/03/2019
Interesses : manuais tecnico
Estes esquemas e diagramas de vácuo é mais prático postar numeração do chassis, facilita a pesquisa para confirmação mais segura no MB EPC Net, Wis ASRA e outros catálogos.
(Obs: este tópico de W124 foi formado a partir de posts que foram separados pela Moderação da área de W202.)
300CE 91 do Levi:
bomba insuflação ar:
Reciclagem gases escape:
Coletor de admissão:
Restante sistema depressão igual de W202.
Câmbio:
Câmara de depressão e outros
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], o que você precisa desses sistemas?
» Diagrama do vacuo da w124 300e 2.8 24v
» mangueiras de vacuo
» Esquema das Mangueiras do Vácuo (C280 W202 - 1a. fase)
» Preciso urgente: diagrama elétrico do sistema de ar condicionado da W124 230E 1991
» Diagrama Vacuo x Avanço do Platinado 450SLC w107
