Procuro comandos do motor M110 (w114 1974)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Classificados de Peças, Manuais e Acessórios em geral :: Compra-se, troca-se
Preciso dos comandos do motor M110. Admissão e escape.
Além disso, preciso de 12 balancins.
Obrigado!
André
Obrigado!
André
andrerp- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 108
Data de inscrição : 20/07/2017
Interesses : Carro
Espindola Power Head's- Usuário Prata
- Número de mensagens : 257
Interesses : Carro
Re: Procuro comandos do motor M110 (w114 1974)
ok, ja q vc tem os comando originais, fica mais fácil duas opções:
ou recuperar ou fazer dois eixos novos...
pois acredito q seja muito difícil encontrar aki no brasil essas duas peças.
Interesses : Carro
Bom dia Andrerp,
Comando e balancins comidos, indicam má ou até mesmo falta de lubrificação no cabeçote. Seria bom verificar se há entupimento dos dutos de óleo da bomba para os balancins, comprometimento da bomba de óleo e em último caso, folga excessiva das bronzinas de bielas e dos fixos. Como estava a pressão do óleo do motor? Se estava boa, deverá ser mesmo bomba de óleo, pescador da bomba muito sujo, ou obstrução nos dutos de lubrificação. De nada adiantará substituir esses componentes estragados, se o óleo não chegar a eles com a pressão adequada. Balancins comidos, geralmente implicam não só nos ressaltos dos excêntricos do comando desgastados, como também nos mancais do comando igualmente desgastados. Já soube de alguém que mandou fazer o embuchamento dos mancais, mas não sei se foi conserto confiável e durável. Por vezes, com sorte e paciência, pode ser que os encontre no ML ou com alguém que os tenha ainda em bom estado, ou até mesmo um cabeçote inteiro operacional uma vez que a metade de baixo dos mancais dos comandos do M110 me parecem ser parte integrante do próprio cabeçote.
Abraços, Rui Gabriel
Última edição por Rui Gabriel em Seg 9 Abr 2018 - 12:46, editado 1 vez(es)
Rui Gabriel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 206
Data de inscrição : 03/04/2011
Interesses : automóveis antigos
Ia me esquecendo, filtro de óleo sujo e pra lá de vencido não deixa o óleo circular e chegar às partes altas do motor. Pode ter acontecido do proprietário anterior do carro, ter andado com ele nessas condições por um bom tempo, com o filtro sujo e por trocar.
Fala, Rui.
No meu caso, São só essas mesmo.
O antigo dono não trocava óleo. Um boçal.
Interesses : Carro
Que coisa doida, os meus comandos comidos (W204 2014) e você procurando eles para um carro fabricado em 1974!
Imagina quando as W204 começarem a fazer 44 anos de vida?
Esse cidadão aqui está vendendo um cabeçote completo para o M110: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-684618219-cabecote-completo-mercedes-motor-m110-280s-280se-107-sl-slc-_JM
scarela- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 173
Da vontade de dar um pescoção em gente que maltrata um carro lindo como esse!
andrerp escreveu:Fala, Rui.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Pois é!
Mas o carro vai ficar lindo!
E será cuidado! hahaha
Interesses : Carro
André, conseguiu os comandos ou optou por recuperar as suas peças?
» PROCURO LENTE DO FAROL DIREITA PARA W114-280C 1974
» Procuro motor M180.954 2,3 litros para W114 015
» W114 280 1974
» W114 250 1974 - R$ 19.000,00
» W114 280C 1974 - R$ 55.000,00
» W114 280 1974
