Média de consumo cidade/estrada - C180 Kompressor 2005
Média de consumo cidade/estrada - C180 Kompressor 2005 Empty Média de consumo cidade/estrada - C180 Kompressor 2005
Mensagem por Nelson Biagio Junior Qui 3 Nov 2016 - 0:38
Caros Confrades, bom dia.
Pensando sobre o consumo de combustível da C180 Kompressor, qual a media que seus carros fazem na cidade/Estrada? Meu antigo veículo era uma Land Rover Frellander 2 e bebia muito...
Abraços e boa quinta-feira a todos!
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 02/11/2016
Interesses : classe C
Média de consumo cidade/estrada - C180 Kompressor 2005 Empty Re: Média de consumo cidade/estrada - C180 Kompressor 2005
Mensagem por Osmar Cândido Rodrigues J Qui 3 Nov 2016 - 6:42
Bom dia, tenho uma C230, 2.5 e ela faz 8 na cidade, no asfalto, andando normal, ela faz 14 levando bem tranquilo e 12 é comum.
Um excelente carro, o consumo em cidade e estrada médio fica em 11 aproximadamente.
Número de mensagens : 61
Data de inscrição : 26/07/2016
Interesses : Falhas, informações, Notícias
Mensagem por Nelson Biagio Junior Qui 3 Nov 2016 - 8:43
Bom dia, Osmar.
Números animadores, com certeza. Creio que escolhi um bom carro para o dia-a-dia.
Abraços e obrigado.
Mensagem por Alex Charles B Meirelles Qui 10 Nov 2016 - 23:43
Boa noite,
tenho uma c180 2002 e está fazendo, com ar ligado: 6,7Km/ l :pale:
Alguém tem alguma sugestão do que está ocorrendo?
grato.
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 17/05/2016
Interesses : Mecânica
Estado : Bahia
Mensagem por Convidado 9 Sex 11 Nov 2016 - 1:47
Alex, por fineza inaugure um tópico à parte nesta mesma área do modelo com mais detalhes do que está ocorrendo para que haja debate técnico separado à respeito.
Mensagem por Convidado 9 Sex 11 Nov 2016 - 1:48
Nelson, te sugiro nos contar no tópico quais são as médias de consumo da sua C180K conforme o tipo de tocada para que os Confrades possam estabelecer uma referência comparativa com outras do mesmo modelo em situações similares.
Consumo sabemos que pode apresentar variáveis expressivas relacionadas a manutenção, forma de condução, condições de trânsito como por exemplo engarrafamentos urbanos e etc, então para ficar um quadro mais factível no tópico mais próximo da realidade de cada caso e permitir comparações é interessante para se avaliar consumo mencionar ou levar em conta as condições mecânicas do veículo se são favoráveis ou não, tipo de topografia dos locais de uso, as revisões se estão em dia, se usa filtros de ar do motor originais ou filtros esportivos (conheço relatos que aumentou o consumo com filtros tipo K e N), estado de ítens mecânicos que influem diretamente no consumo como km de jogo de velas e bicos injetores, de qualquer forma com essa atual mijolina de 27,5% de álcool todos motores aumentaram consumo e o tipo de gasolina utilizada no dia-a-dia influi, aqui em MG existem relatos de consumo mais elevado por exemplo com a gasolina Petrobrás Grid em algumas Mercedes (eu mesmo acabei de fazer testes repassados à Petrobrás na minha M que não reconhece bem a Grid, na mesma tocada com V power shell ela dá diferença de 1 até 1,5 km a cada litro a mais de autonomia), a C180K 2006 do meu vizinho Confrade Edgard segundo ele dá médias mais elevadas com gasolinas de maior octanagem (pódium ou shell racing), enfim, faço esses comentários com intuito de ampliar o debate.
Mensagem por Osmar Cândido Rodrigues J Ter 15 Nov 2016 - 22:41
Voltei hj de uma viajem com transito e engarrafamento, fez 12/l, porem a manutencao está em dia, com velas novas, oleo recomendado, oleo da cixa novo, em perfeito estado.
Mensagem por Paduf Qui 17 Nov 2016 - 10:59
Creio que a minha CLC tem o mesmo motor 1.8 compressor. Na cidade não tenho referencia pois uso praticamente só em estrada entre Curitiba, Camboriú e Floripa. Viajando com velocidade de cruzeiro a 130~140 em modo soviético, dando umas esticadas até 160, 180 e dando kick down quando sai transito da minha frente, faço média de 10km/L. Andando em modo civil a 120~130 faço entre 11 e 12km/L.
Paduf
Paduf
Número de mensagens : 107
Data de inscrição : 04/11/2015
Advertências : Advetência
Mensagem por Nelson Biagio Junior Sáb 19 Nov 2016 - 15:47
Antonio, boa tarde.
Andando exclusivamente na cidade, a minha C180K está fazendo uma media entre 8 e 9.5 Km/l. Uma media que considero boa, principalmente se comparada a Land Rover Freelander, que era o meu carro anterior (fazia media de 3.5km/l na cidade).
Estou bem satisfeito.
Mensagem por thomaz eduardo Dom 22 Jan 2017 - 20:06
Boa noite confrades,
A minha C180k 2005, faz uma média de 9 a 11km/L na cidade, andando devagar, velocidade media de 60 e 80 km/h
já na pista faz a media de 14 a 16km/L, andando em velocidade média de 110 a 130km/h em modo cruzeiro... raramente estico ela...
Só uso gasolina comum....
Outro detalhe, ela é blindada, dado a circunstancia acho o carro economico.
Abracos.
thomaz eduardo
thomaz eduardo
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 27/11/2016
Interesses : C180 Kompressor classic
Mensagem por Convidado 9 Seg 23 Jan 2017 - 0:15
Thomaz, está bem econômica mesmo, qual a blindagem dela?
Mensagem por thomaz eduardo Seg 23 Jan 2017 - 21:37
Boa noite Antônio,
Pois é eu sempre achei ela muito econômica, ela é nivel 3A.
lí uma vez que uma coisa que ajuda muito no consumo, é manter as munutencoes em dia.. velas, cabos, etc...
thomaz eduardo
thomaz eduardo
Mensagem por m_lemmi Seg 20 Fev 2017 - 10:07
Minha c230 v6 2500 esta fazendo 6,5kml a 8kml na cidade dependendo do transito.
Na estrada rodando abaixo de 100kmh fez pobres 10,5kml.
Percebi que ela fica mais economica se consigo usar o cruise control ao inves do pedal.
m_lemmi
m_lemmi
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 17/01/2017
Interesses : minecraft, roblox e mercedes
Sexo : Masculino País : Japão
Estado : Ceará
Mensagem por Sarmento Sex 21 Abr 2017 - 11:49
Fiquei surpreso com alguns consumos que li aqui, bem diferentes da minha realidade. Tenho uma C180 k 2004 que dá uns 6 na cidade e 10 na estrada. Ando bem devagar até pq só rodo com o carro no fds para levar noiva em casamentos ou passear com a família. O que poderia fazer para melhorar esse consumo? Alguma sugestão?
Sarmento
Sarmento
Data de inscrição : 19/04/2017
Mensagem por Convidado 8 Sex 21 Abr 2017 - 20:49
Se serve de comparação, minha C230K 2005 faz em torno de 8 km/l na cidade onde uso pouquíssimo e na estrada não consigo média superior a 12/12,5 km/l, andando entre 100 km/h e 130 km/h. Manutenção em dia, Mobil 1 0W40.
Um detalhe interessante que noto é que as médias não se alteram muito estando ou não com o ar condicionado ligado e o combustível que uso com mais frequência é a Pódium, ainda que utilize às vezes a comum da Shell e a comum da BR.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por deusdedit Seg 24 Abr 2017 - 15:33
Andando com o pé só ralando.
[C180K  (92).jpg](https://postimg.org/image/9ddyk9d8r/)
deusdedit
deusdedit
Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
Mensagem por deusdedit Seg 24 Abr 2017 - 15:55
deusdedit
deusdedit
Mensagem por deusdedit Seg 24 Abr 2017 - 16:07
Andando com o pé só ralando (2)
deusdedit
deusdedit
Mensagem por deusdedit Seg 24 Abr 2017 - 16:08
deusdedit
deusdedit
Mensagem por macmoc Qua 26 Abr 2017 - 0:10
A minha tá lado a lado com a Mercedes do EfBauru.
Em média entre 7~8 na cidade e 10 a 12 na estrada. Na estrada varia do quanto pisa. acima de 130/h não faz mais que 10~11/litro. Se andar até 110~120/h, faz 12/litro.
importante prestar atenção, na estrada principalmente, é ter certeza que o carro está andando de 5ª (última) marcha. Porque pode acontecer de estar de 4ª, andando a 110/h, e consumir mais combustível. Para ter certeza, só observando a rotação do motor e, por último, retirando o pé do acelerador voltando a acelerar em seguida. Se estiver de 4ª o sistema vai pular prá 5ª marcha na sequência.
macmoc
macmoc
Número de mensagens : 164
Data de inscrição : 31/08/2015
Interesses : Informação
Mensagem por masao hata Sex 29 Dez 2017 - 20:28
Percebo que quando estou usando o cruise control o consumo é menor do que usando apenas o pedal. É impresão minha, ou realidade? No trajeto misto Niterói - ponte - Centro do RJ, o consumo fica entre 9 e 10 km/l. Se for apenas estrada, chega a 14 km/l com ar ligado (sempre) e a 100km/h.
Última edição por masao hata em Sex 29 Dez 2017 - 20:32, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Correções e acréscimos)
masao hata
masao hata
Data de inscrição : 18/09/2017
Interesses : Mercedes W203 e BMW F30
Mensagem por Convidado 8 Sáb 30 Dez 2017 - 20:41
Essa questão do consumo é mesmo difícil de se chegar a um acordo, haja vista a quantidade de variáveis a serem analisadas. Bem...depois de tudo o que foi comentado aqui vou acrescentar mais um relato: quarta-feira passada (27/12/17) abasteci meu carro no posto do Carrefour da Rua Oratório em Santo André e fiz a média de consumo, pois havia viajado de Bauru a Santo André, num percurso de aproximados 367 km (340 rodovias e uns 27 para chegar até lá). Bem...a média que obtive foi de 15,43 km/l..... E aí??? Será que a bomba desligou antes, apesar de o ponteiro estar indicando tanque cheio e entrou uns litros a menos (eu nunca permito que o frentista faça o "arredondamento" de valores, litragem, etc A bomba desligou e já tá bom)?? Sei lá, apenas não levei em consideração, pois todas as médias de consumo em rodovia que faço ficam na faixa de 12 até uns 12,5 km/l, sempre andando nas velocidades permitidas ou no máximo 10% acima...
É isso aí galera...consumo de 11 km/l nesse carro considero ótimo. Minha opinião.
Forte abraço à todos.
Convidado 8
Mensagem por masao hata Sáb 30 Dez 2017 - 22:01
Depende muito da qualidade da gasolina. A Podium da PB tem 25% de etanol, enquanto as demais 27,5%. Isto já dá uma quilometragem maior para qualquer carro quando abastecido com Podium. Todavia a mistura é feita pelas distribuidoras, e eventualmente  podem adicionar maior ou menor % de etanol do que o esperado. Daí o rendimento varia para mais ou para menos. Lembro, todavia, que para veículos que não necessitam de gasolina de alta octanagem como a Podium (95 octanas), a maior quilometragem proporcionada pelo menor percentual de etanol não compensa o preço maior a ser pago.
Última edição por masao hata em Sáb 30 Dez 2017 - 22:09, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Correções)
masao hata
masao hata
Mensagem por Zenildo da Costa Cavalcan Dom 9 Set 2018 - 17:02
Boa tarde ??? Todo final de mês, rodo mais ou menos 760km, numa média de velocidade de mais ou menos 100 à 120 km/h. Cheguei a conclusão que a estrela está consumindo muito. A manutenção está toda em dia...filtro de ar,velas e etc. A gasolina usada é a v-power nitro mais da shell. O veículo, trata-se de uma C200 kompressor, com um motor Red top 2.0 16v. Consumo em média: de 8,5 a 9,5 km/litros na cidade. E na estrada de : 10,2 a 11,4 km/litro. É normal esse consumo??? Grato
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 27/05/2018
Interesses : Conhecimentos
Estado : Pernanbuco
Mensagem por Convidado 8 Seg 17 Set 2018 - 22:32
Zenildo, a gasolina aditivada em nada contribui para redução de consumo. Acredito que a média obtida está dentro do esperado para esse automóvel.
Convidado 8
