Difusor tipo Válvula Borboleta e outros sistemas escapamento esportivo em CLC
Difusor tipo Válvula Borboleta e outros sistemas escapamento esportivo em CLC Empty Difusor tipo Válvula Borboleta e outros sistemas escapamento esportivo em CLC
Mensagem por everton.dias Sáb 21 Nov 2015 - 1:40
Pessoal estou pensando em dar uma apimentada no som da minha clc, vocês tem alguma objeção quanto ao uso desses difusores tipo que GIBA (Noise Changer) e a Superedition oferecem???
Última edição por Antônio Elias em Seg 27 Mar 2017 - 17:26, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado conforme conteúdo evoluiu no tópico)
everton.dias
everton.dias
Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 13/04/2015
Interesses : Trocar Informações
Advertências : Advetência
Difusor tipo Válvula Borboleta e outros sistemas escapamento esportivo em CLC Empty Re: Difusor tipo Válvula Borboleta e outros sistemas escapamento esportivo em CLC
Mensagem por Convidado 8 Sáb 21 Nov 2015 - 22:25
Não diria objeção (de minha parte, óbvio...kkk), mas pra mim, Mercedes tem que ser original.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Convidado 9 Dom 22 Nov 2015 - 2:08
Não conheço esses equipamentos citados para adaptação, houve uma reportagem na Auto Esporte sobre esse da Giba que faz a abertura salvo engano por controle remoto e mexe no fluxo no escape para alterar o som, creio eu que esse sistema projetado desta forma pode interferir no gerenciamento eletrônico da injeção da CLC, detalhe a ser checado antes de fazer esse tipo de adaptação num automóvel premium.
Acho interessante a tecnologia de escapamento com flaps projetada pela Mercedes na C63S para variar o som do motor, neste caso ítem original AMG.
Mensagem por cauemarques Dom 22 Nov 2015 - 16:42
Tem que tomar cuidado com a qualidade do material, algumas não ficam totalmente fechadas e muitas quebram por não aguentarem a pressão.
cauemarques
cauemarques
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 06/11/2015
Mensagem por Convidado 9 Dom 22 Nov 2015 - 21:46
Post do Confrade Demontier Tavares (sobre dificuldade na partida em SLK) foi separado deste tópico e movido para este link na área de R171:
Mensagem por everton.dias Dom 22 Nov 2015 - 22:44
Estava pensando nesse da Superedition, o acabamento parece ser muito bom no entanto minha preocupação é justamente quando optar pelo dispositivo fechado e não conseguir por completo
everton.dias
everton.dias
Mensagem por everton.dias Qua 25 Nov 2015 - 20:43
Galera decidi por comprar o Difusor, paguei R$599,00 por conta do black friday. Acionamento por controle remoto ou pode ser configurado para abrir de acordo com o RPM do motor.
Encontrei uma pessoa que colocou um em uma C-180 2008, o ronco do carro ficou muito top.
Preciso agora encontrar agora alguém para instalar o dispositivo pra mim.
Uma dúvida, alguém sabe informar de quantas polegadas é o escape da CLC?
everton.dias
everton.dias
Mensagem por everton.dias Qui 10 Dez 2015 - 13:36
Confrades chegou o difusor,
Vou colocar no sábado, mas preciso de uma dica. Vocês sabem me informar onde fica a bobina de ignição da CLC???
É na bobina onde devo fixar o sensor de RPM que ativa automaticamente a abertura da borboleta.
Vlw
everton.dias
everton.dias
Mensagem por everton.dias Seg 14 Dez 2015 - 22:21
Parece que pessoal não se interessou muito pelo tópico mas vou deixar aqui o depoimento de como ficou.
O equipamento é muito bom, bem acabado e ficou perfeitamente instalado. O controle e o sensor de rpm funcionaram perfeitamente e não notei nenhuma diferença com relação a potencia e consumo de combustível. Com a borboleta fechada o som do carro fica original, mas quando aberto fica com um ronco muito interessante mesmo para uma estrela com "apenas" 184cv.
Enfim gostei do dispositivo e não me arrependo de ter colocado e caso mude de ideia e queira tirar, é muito facil de fazer usando apenas uma pedaço de cerca de 30 cm de tubo de inox de 2".
everton.dias
everton.dias
Mensagem por davizaum Sex 18 Dez 2015 - 11:43
Tem vídeo? Me interessei!
davizaum
davizaum
Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 10/02/2015
Interesses : CLC200
Estado : Maranhão
Mensagem por Pedroalexrj Sex 18 Dez 2015 - 13:20
Parece legal...imagino num motor V6 ou V8...deve focar mais animal ainda...
Grava um vídeo aí meu caro, de como ficou na sua CLC...
Sinceramente naum tinha visto essa post naum...passou batido por mim...
No Aguardo de um YouTube pra galera...acelerando com e sem barulho modificado.
Forte abs
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por everton.dias Sáb 19 Dez 2015 - 18:40
Sem dúvida,
Vou fazer um vídeo e postar o comparativo, em um V6 ou V8 deve ficar muito Top!.
Logo mais envio !!!
everton.dias
everton.dias
Mensagem por rxavier Sáb 19 Dez 2015 - 18:46
Tb quero ver😎
rxavier
rxavier
Número de mensagens : 932
Interesses : carros e viagens
Mensagem por BLACK MAGIC Qua 13 Jan 2016 - 13:42
Tmb quero ver!
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 17/06/2009
Interesses : MB e demais alemães.
Mensagem por Casimiro Monteiro Anjos Qua 11 maio 2016 - 14:07
Meu caro confrade!!
Cadê o vídeo???  kkk
Também fiquei curioso e interessado.
mande o caminho das pedras...onde coprou, quem instalou, quanto gastou...
abraços
Casimiro.:
Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 02/05/2016
Mensagem por everton.dias Qui 12 maio 2016 - 22:55
Meus caros desculpem, me esqueci do video!
Vou gravar e enviar aos senhores! De inicio posso garantir que a adrenalina aumenta!!!
everton.dias
everton.dias
Mensagem por Casimiro Monteiro Anjos Sex 13 maio 2016 - 10:12
Caro Everton
Mande junto com o vídeo os detalhes da aquisição e instalação.
Casimiro.:
Mensagem por GUSTAVOHD Ter 17 maio 2016 - 14:42
Prezados,
eu cheguei a desparafusar a emenda que existe no meio do escapamento da minha CLC para ver como ficava, mas ficou absurdamente ALTO, mas muito mesmo! Assim, retirei o ultimo abafador e soldei um cano reto, adaptação bem simples e de fácil retorno ao original que esta guardado.
Segue o resultado:
Everton, vc instalou o difusor antes de qual descarga? São 3 descargas depois do catalizador.
Última edição por Antônio Elias em Ter 17 maio 2016 - 21:27, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : inserção do vídeo)
GUSTAVOHD
GUSTAVOHD
Data de inscrição : 01/03/2010
Mensagem por everton.dias Qui 26 maio 2016 - 19:32
Confrades, por hora estou enviando esse vídeo feito em minha garagem. Os sons ficam meio abafados, mas com ele é possível ter uma ideia do dispositivo.
Casimiro marca dele é Super Edition, custa cerca de R$900,00 e sua instalação é bem simples.
Foi necessário fazer um corte na tubulação do escape e retirar cerca de 15 cm do cano. GUSTAVOHD existe apenas um ponto em que coube o difusor e ficou entre os dois ultimos abafadores.
Com esse difusor posso rodar com ele na posição aberta (ronco esportivo) ou fechada(original) e ainda é possivel abrir em 5 estágios deixando o ronco mais esportivo a cada ponto de abertura. O difusor pode ser aberto por controle remoto, linkar ele para abrir na rotação do motor em que desejar (Um comdrive vem junto para conseguir ler a rotação) ou ainda abrir com um aplicativo no celular.
everton.dias
everton.dias
Mensagem por Convidado 9 Sex 27 maio 2016 - 16:10
O barulho acelerando e esse?
Mensagem por everton.dias Sex 27 maio 2016 - 18:34
Antônio Elias, eu vi esse vídeo antes de comprar. Com o motor da Clc o ronco fica um pouco mais grave e mesmo na C-180 , ao vivo o som fica ainda mais atraente!
everton.dias
everton.dias
Mensagem por Convidado 9 Sex 27 maio 2016 - 23:59
O sistema do Gustavo é o mesmo que você instalou na sua?
Nessa C180 do vídeo a impressão é que o som "reverbera" nas acelerações fortes mas o resultado final me parece interessante e sem excesso de ruídos desagradáveis.
Seria interessante até para quem gosta do assunto conhecer, vocês mencionarem como funciona esse sistema desse fabricante Super Edition, se é marca nacional ou material importado, se é fácil reverter depois no caso de venda do carro, pelo que entendi cortam a tubulação e instalam a válvula antes do abafador é isso? Fotos ou vídeos mostrando por baixo como é feita a instalação seria bom para conhecermos, nessa área de escape tem aparecido algumas alternativas que despertam interesse, vi no you tube uma CLS 63 Amg com um outro sistema X-pipe e por aí.
Mensagem por everton.dias Sáb 28 maio 2016 - 11:29
Antonio Elias, pelo que entendi o Gustavo retirou um dos abafafores e fez a ligação direta.
Em ambos os casos a reversã o é simples para qualquer loja especializada em manutenção de escapes.
A Super Edition é nacional e tem um site que mostra seus produtos e fala um pouco sobre a instalaçao. Quando levantar minha clc novamente tiro algumas fotos.
No me caso vc pode regular a abertura do difusor, caso considere o som muito forte em determinadas situações , pode rezuir os estagios de abertura ou mesmo fechar totalmente e deixar o ruido original!
everton.dias
everton.dias
Mensagem por GUSTAVOHD Seg 30 maio 2016 - 16:07
O Everton esclareceu bem o meu sistema, no meu caso dentro do carro nao se escuta muito, o ronco fica mais alto quando se acelera pesado mesmo. A modificação é bem simples de voltar ao original e com um custo bem singelo também. Acho até que se tirasse o intermediário ficaria na altura ideal, mas prefiro ficar mais discreto.
GUSTAVOHD
GUSTAVOHD
Mensagem por frsmachado Qui 12 Jan 2017 - 16:34
Everton,
Como está a experiência com o difusor? Eu encontrei uns difusores mais baratos, porém eles não tem a função que você citou com estágios entre as posições "aberto" e "fechado" e também não têm o sensor de RPM.
Em tempo, onde fica a tal bobina de ignição onde se coloca o sensor?
frsmachado
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 10/11/2016
Interesses : Carros e Motos
