Isolamento Térmico Cabine
Isolamento Térmico Cabine Empty Isolamento Térmico Cabine
Mensagem por Jose Carlos Poloni Seg 10 Jun 2019 - 21:32
Boa noite Confrades
Venho recorrer aos confrades a respeito do isolamento térmico da cabine do carro, se algum confrade já o fez o isolamento com manta térmica, estou querendo isolar o calor da MB, que esquenta muito, já isolei o ar quente e mesmo assim o carro esquenta, andei procurando na internete diversas mantas mas não sei qual seria a mais eficiente. Veja confrades se isso é valido aqui no litoral é muito quente mesmo nestes dias fazendo um pouco de frio, mas se algum confrade tiver uma ideia vou agradecer.
Grande abraço
jcp
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Número de mensagens : 242
Isolamento Térmico Cabine Empty Re: Isolamento Térmico Cabine
Mensagem por Alexandre - pr Qua 12 Jun 2019 - 11:28
Jose,
As MB são produzidas para atender desde a Sibéria até os Emirados Árabes, com temperaturas sofrendo fortes variações. Não são carros feitos por principiantes.
E assim sendo, seria interessante observar se não há algum problema específico com sua MB.
Ela possui película contra luz solar ? Isso reduz bastante o calor interno......
Você isolou o ar quente ? Isso só deve ser feito em casos extremos e para resolver provisoriamente um problema, tal como vazamento no radiador interno (do ar quente)!
Veja esse vídeo e entenderá todos os testes feitos na w202...... eles testaram até no Vale da Morte (EUA), conhecido por seu extremo calor......
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Jose Carlos Poloni Qua 12 Jun 2019 - 21:26
Confrade Alexandre
Muito obrigado pelo vídeo muito bom, mesmo assim eu já isolei o cano de escape a partir do motor com fita de amianto, como se faz em barco de pesca no motor tem o escapamento que fica aparente pois ele é revestido com fita de amianto ou corda de amianto e pode encostar no escapamento que não queima o maquinista. Vou comprar uma folha de alumínio e forrar o chão do carro para amenizar o calor dentro da cabine, eu achava que teria uma outra solução, mesmo assim fico agradecido pelo vídeo. Obrigado.
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
