Scanner para MB W204
Scanner para MB W204 Empty Scanner para MB W204
Mensagem por Diogao13 Seg 14 Ago 2017 - 19:39
Meus caros,
Criei esse tópico porque tenho olhado os scanners para MB W204. No fórum, não encontrei nada específico para a W204. Nesse momento meu foco é um custo-benefício que seja o melhor possível para MB W204 (sem condições de considerar o Star). Ler sistemas de outros fabricantes vejo como um plus, mas não é meu foco direto.
Tenho considerado:
- iCarsoft MB II
- Autel MD802
- Launch CRP129
- Foxwell NT624
No entanto, ouvir a opinião dos colegas, que possivelmente até conhecem algum desses é sempre muito bem-vinda, pois podem adicionar detalhes que na teoria do anúncios e blogs não conseguirei saber. Fiquem a vontade para citar outros modelos.
Obrigado!
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 283
Scanner para MB W204 Empty Re: Scanner para MB W204
Mensagem por MRaposo Ter 15 Ago 2017 - 12:54
Ilustre Confrade [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Eu e o confrade [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] possuímos um ICarSoft MBII.
Considero um Scanner com bom custo-benefício, pois você poderá encontra-lo na faixa de Us$ 160,00 no e-bay.  Porém você tem que estar ciente que não é um Star.
Tenho utilizado bastante este Scanner para ajudar um colega a procurar um W204 C180 2013/2014. Já reprovamos diversos carros, alguns com quilometragem bem baixa, mas quando varridos com este aparelho apresentaram uma imensa lista de defeitos.
Possui as seguinte funcionalidades
- Programa de Leitura do OBDII: leitura dos parâmetros de controle de poluição do veículo.
- Programa de Leitura BENZ: varre o carro, procurando os módulos do mesmo. Uma vez varrido o carro, o programa lista os módulos encontrados. Para cada módulo é possível
a) Ler a identificação do módulo;
b) Ler os erros do módulo;
c) Apagar os erros do módulo;
d) Ler os dados (datastrem) do módulo. São exibidos  os valores dos parâmetros de cada módulo.
Permite ainda:
- Efetuar o Reset da manutenção do carro;
- Efetuar o Reset dos freios;
- Regeneração do DPF;
- Efetuar o Reset do ângulo de direção do carro.
O tempo de leitura dele é bem mais rápido do que o do Star.
Possui porém as seguintes deficiências:
- Não permite a impressão dos erros encontrados: tenho que usar um celular e fotografas;
- Nem todos os módulos são encontrados. No caso da W164, ele não encontrou o Command (central multimídia) . Porém os principais módulos (são mais de 20) tais como motor, ISM, transmissão, SAMs, Gateway, Console, etc são varridos e exibidos pelo Scanner.
- Não consegui apagar todos os erros com ele. Ele apresenta erro de comunicação em alguns módulos.
- Alguns erros apresentam apenas o código. Mas no STAR também acontece isso.
- Não dá suporte ao W205 ;
- Não permite programação ou reset de módulos;
- Não apresenta valores de referência. Consigo saber que a tensão do parâmetro X do componente Y é de 7,7 volts, mas e dai? Qual é a faixa de tensão aceitável para este componente?
Resumindo, é um bom Scanner para um dono de uma MB (desde que não tenha um w205), principalmente para os amantes do DIY. Pode ser utilizado também por um mecânico sem recursos, para conferir se faltou conectar algo depois de uma troca de óleo e filtros, ou como ferramenta de avaliação de um carro que não tenha as revisões em dia ou que sejam suspeitas.
Cordialmente,
Raposo
MRaposo
MRaposo
Número de mensagens : 361
Interesses : 4x4
Mensagem por Diogao13 Ter 15 Ago 2017 - 14:02
Caríssimo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
suas considerações foram valiosíssimas. O iCarsoft MB II já pula para primeiro na minha lista de opções.
Não sei se mais algum aqui poderia fazer qualquer comentário sobre os demais ou algum que nem conheço.
Diogao13
Diogao13
Mensagem por MRaposo Ter 15 Ago 2017 - 14:27
Ilustre [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link],
Existe ainda um scanner da iCarsoft que vale a pena dar uma xeretada: é a versão que atende diversos fabricantes de carros. É este aqui:
Se você comprar um scanner da iCarsoft vai perceber que na verdade ele é um tablet proprietário. Este tablet possui uma interface que permite se conectar a porta OBDII do carro e não é touch screen.
E como todo tablet, existe um sistema operacional que roda programas. O MBII  vem com os programas OBDII, BENZ, SMART e Sprinter.
Se você já entrou no site da iCarsoft já deve ter visto que a empresa oferece diversos Scanners para diversos fabricantes de veículos. Mas o equipamento parece ser o mesmo.
O que deve mudar de cada equipamento é o software que cada um usa.
Acredito que a versão Multi Marcas da iCarsoft roda o mesmo Software do MBII, porém acrescido do software dos demais fabricantes.
Isto porém TEM QUE SER CONFIRMADO com o suporte da ICarsoft antes de comprar. Tem que saber qual a diferença entre o Multi Marcas e o MBII.
A diferença de preço entre eles era relativamente pequena.
Cordialmente,
Raposo
MRaposo
MRaposo
Interesses : 4x4
Mensagem por MRaposo Ter 15 Ago 2017 - 14:45
Ilustre,
Neste vídeo mostra o MBII resetando uma luz do AirBag:
Cordialmente,
Raposo
MRaposo
MRaposo
Interesses : 4x4
Mensagem por Diogao13 Ter 15 Ago 2017 - 22:03
Caro [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link],
Enviei uma pergunta pra iCarsoft sobre os modelos de MB. Muito interessante sua análise de que no geral são um tablet com apps.
Tenho lido e vi qur muita gente utiliza o Autel Md802, mas não consegui obter nada substancial sobre esse modelo.
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Diogao13 Ter 15 Ago 2017 - 23:24
Raposo,
Achei esse site e me parece interessante: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Lá ele recomenda 3 modelos pra DIYres de MB:
iCarsoft MB II
iCarsoft i980
Launch CRP123
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Convidado 9 Qua 16 Ago 2017 - 1:19
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], a linha Launch confunde bastante em termos de equivalência entre os equipamentos e alcance da varredura, a linha CRP tem correspondentes na linha Creader conforme o mercado, muitos vendedores nem sabem distinguir qual é essa equivalência entre eles, consta que o leitor fabricado nos EUA é de um jeito, os da China, Coreia e Hong Kong outros, exemplo tenho um Creader VI destinado a DIY bem básico (só lê motor, emissões e mostra alguns poucos gráficos de RPM e etc de pouca utilidade) mas anteriormente tive um CRP129 que você mencionou inicialmente, este danificou numa queda, diria que o 129 (equivalente ao Creader VIII+) apenas lê mais montadoras e tem apenas algumas funções a mais do que o Crp 123 que equivale na verdade ao Creader VII ao passo que muitos vendedores dentro e fora do Brasil oferecem versões chinesas com software do VIII, enfim a Launch fora da linha que é realmente profissional que seria Diagun acima é uma marca acho sem muito controle de qualidade, os Launch divulgam que há facilidade de atualização no site mas na verdade nada muda ou se acrescenta nas versões, enfim a Launch não tem um software específico para Mercedes, a maioria são apenas leitores de avarias, todos são multimarcas mesmo a linha profissional Diagun que custa acima de R$ 4 mil com atualização pagas.
Outra, toda máquina Launch apresenta leitura de códigos genéricos aplicadas a várias montadoras, isso é negativo pois o resultado da varredura pode confundir a correta interpretação e em alguns casos não corresponde ao real problema.
Ao contrário, o iCarsoft MBII que é específico para Mercedes, além de alcançar o Smart e Sprinter, a varredura é feita por plataforma e modelo, identifica o part-number de cada módulo ativo, cada resultado é apresentado conforme os códigos de anomalias específicos da fábrica para o modelo (e não genéricos outras montadoras), ou seja apresenta os mesmos resultados que aparecem no Star, exemplos de anomalias que já corrigi e resetei na minha Amg:
" B15C0 - Component M2/20 (right fresch air flap actuator is stiff of blocked"
" B1450 - B31 (C-AAC multifunction sensor) - C-ACC Convenience Automatic air conditioning"
" P2026-004 - Y58/1 - purgue control valve - open circuit wstchover valve permanently closed (PO444)"
Veja que são códigos específicos Mercedes que não se aplicam a outras montadoras,  antes de resetar conferi as mesmas avarias num Star sem erro, o MBII me forneceu os códigos do fabricante para as anomalias junto com os códigos de identificação dos componentes defeituosos ou que estão emitindo sinais para as centrais, não tem como confundir com outras peças, o código Y58/1 por exemplo do sistema de purga é importante saber por que existe um filtro de carvão ativado na traseira do carro junto ao tanque cujo módulo tem um código bem parecido e ambos acendem a luz de injeção da mesma forma.
Diria que os Launch, Autel e etc genéricos multimarcas não trazem informações com essa precisão, uma varredura com eles pode trazer um código genérico que na GM significa uma coisa, na Ford outra e por aí vai, não dá para confiar, por isso escolhi para meu uso o MBII.
Acho o custo x benefício dos iCarsoft mesmo um i980 bem melhores em relação aos scanners citados, o MBII além de ser uma ferramenta específica para Mercedes, é superior ao Autel e pode ser usada tranquilamente em oficinas apenas com a ressalva que não lê W205 e W202 por exemplo, restante de Classe A W168 ao novo A a uma SLR Mclaren lê e reseta praticamente tudo, do câmbio ao sistema de som, além de fornecer a descrição completa de PN módulo por módulo várias funções de reset, ajusta ângulo de direção na troca da cinta hard disc e etc, enfim sem qualquer intuito de propaganda apenas relatando a experiência de uso do equipamento conforme lhe disse o [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] sugiro a versão MBII, um pouco mais cara que a I980 mas vale a pena cada centavo.
Mensagem por Diogao13 Qua 16 Ago 2017 - 7:31
Eles responderam. Segue abaixo:
CR Plus support Multi brand(including benz,vag ect ),four system(engine,transmission,ABS,airbag)+oil service reset,SAS reset,brake reset
MB II support Multi system(including four system(engine,transmission,ABS,airbag) and other systems) +oil service reset,SAS reset,brake reset,DPF reset,ETCS reset
Ou seja, o MB II em se tratando de w204 é mais completo que o multi-brand deles.
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Diogao13 Qua 16 Ago 2017 - 7:43
Antônio,
Esse tipo de informação que o Raposo e você estão me passando é exatamente o que eu preciso. Isso não se encontra nos sites de vendas e é raro até em outros fóruns.
Sem muita informação eu tinha como ponto de partida esse site: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] por isso tb estava considerando o Launch. Tendo em vista que você já teve um e recomenda o MB II e somando ao que o Raposo falou, já praticamente bati o martelo.
Naquela ideia de comprar um top para servir pro próximo carro e por muito tempo, cheguei a considerar um Autel DS808 ou um Foxwell NT644. Mas fato é que podem parar de receber atualizações e eu ficar com eles sem uso. Vou no racional e aprovado por vocês.
Diogao13
Diogao13
Mensagem por MRaposo Qua 16 Ago 2017 - 9:11
Já que você mora no Rio, por que você não aproveita o encontro do dia 09/09 em Juiz de Fora e se encontra com o [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]? Aproveita e testem o Scanner no seu carro.
O único problema é que ele pode encontrar um defeito grave e azedar o seu encontro.
Raposo
MRaposo
MRaposo
Interesses : 4x4
Mensagem por Diogao13 Qua 16 Ago 2017 - 10:26
:Rofl:
Tem razão!! Imagina ir ao encontro e voltar com uma triste notícia.
Fato é que minha MB está com a luz do ESP e ABS acesa. To achando que é o sensor de rotação da roda. Retirei o mesmo das rodas dianteiras e fiz uma leve limpeza, mas sem ter como resetar esses sistemas, não sei se funcionou ou não. Não encontrei nenhum tipo de reset manual sem scanner.
O Ricardo aqui do fórum já até me indicou uma oficina para fazer a leitura, mas estou tão enrolado que não consegui passar por lá ainda.
Infelizmente vou viajar e não terei como ir nesse encontro em setembro.
[ ]s
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Diogao13 Seg 25 Set 2017 - 22:37
O meu iCarsoft MB II acabou de chegar. Gostei muito do scanner!
Fiz a atualização do software para o Benz v11.50 e vi tb tem suporte para a W205.
Passei o scanner no carro e fiquei mais feliz ainda, pois não havia nenhum código de falha.
No mais quero agradecer ao @[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e @[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] pelas dicas.
[ ]s
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Convidado 9 Ter 26 Set 2017 - 10:20
Diogao13 escreveu:O meu iCarsoft MB II acabou de chegar. Gostei muito do scanner!
[ ]s
Por nada, falei que iria gostar! Esse equipamento é muito bom, ainda não tive foi tempo para fazer a atualização, o Raposo já havia me comentado sobre essa versão que alcança W205, nessa versão veio W202 também ou não?
Mensagem por Diogao13 Ter 26 Set 2017 - 21:30
@[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link],
continua sem o suporte para a W202.
[ ]s
Diogao13
Diogao13
Mensagem por wlemes Qua 27 Set 2017 - 10:10
Sabe se este modelo funcionar com as classe A/B/CLA/GLA?
wlemes
wlemes
Número de mensagens : 326
Mensagem por Diogao13 Qua 27 Set 2017 - 17:20
Segue o link com a lista de compatibilidade da versão 11.10 do Benz*: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
* Benz é o nome do software desenvolvido pela iCarsoft para MBs em geral.
[ ]s
Última edição por Diogao13 em Qua 27 Set 2017 - 17:24, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : correção no link)
Diogao13
Diogao13
Mensagem por wlemes Qua 27 Set 2017 - 18:31
Compatível!
CDID3 (Motor
electronics)
166M(All)
176(All)
246(All)
wlemes
wlemes
Mensagem por Convidado 9 Qui 28 Set 2017 - 2:49
wlemes escreveu:Sabe se este modelo funcionar com as classe A/B/CLA/GLA?
 Classes A e B todas as versões do Icarsoft MBII suportam, agora CLA e GLA só na versão que foi atualizada em Junho, ao adquirir tem que conferir qual a versão do softerware.
Mensagem por Convidado 9 Qui 28 Set 2017 - 2:57
Diogao13 escreveu:@[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link],
[ ]s
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], hoje que tive tempinho para atualizar o meu MBII seguindo link passado pelo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], de fato continua mesmo sem W202 e C208 também, uma pena, mas por outro lado achei vantajosa a atualização porque disponibilizaram suporte para W205, CLA, GLA e W213 que não tinha.
Mensagem por Diogao13 Sex 29 Set 2017 - 23:14
Uma coisa que eu achei legal, foi o fato de preservar a versão antiga. Agora tenho as versões 11.21 e 11.50 no meu scanner.
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Ramon Lourenço Patricio Sex 6 Out 2017 - 10:01
Alguém conhece algum confrade ou especializada que tenha o star em Indaiatuba ou Rio Claro?
Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 18/01/2017
Interesses : mercedes/pesquisa
Mensagem por jaystevenns Ter 17 Out 2017 - 17:00
Prezados.
Existe uma soução economica para o leigo como eu.
Chama-se ELM327 -voce a encontrara no Mercado Livre facilmente por uns 30 reais.
De posse dela, voce a conecta na porta ODB2 debaixo do painel e atraves de pareamento Bluetooth com seu celular poderá usar um aplicativo free que lhe permitirá ver vários parametros e limpar erros do carro, tal como a famosa lampada amarela de erro no painel.
Tambem te mostra o código de erro ODB - não e um star mas já ajuda.
Bem se voce apaga o erro mas não corrige o defeito, ele volta né ? rsrsr mas pelo baixo investimento acho que vale a pena tentar.
Já usei na minha W204 e funcionou bem
jaystevenns
jaystevenns
Número de mensagens : 282
Mensagem por Diogao13 Ter 17 Out 2017 - 18:22
@jaystevens,
Existem vários desse modelo. Pelo que falam, existe o original e várias cópias. O original e algumas das cópias parecem funcionar nas w204. Coloca uma foto do seu para ajudar o pessoal.
Diogao13
Diogao13
Mensagem por jaystevenns Qua 18 Out 2017 - 11:49
O meu é cópia, mas funciona.
Vou fotografar e mostro.
jaystevenns
jaystevenns
