Mensagem painel "Após Arranque"
Boa noite !
Apareceu no painel de minha Mercedes C180 K a mensagem ( Após Arranque ) O que significa? Como apago esta mensagem do painel ?
Agradeço a resposta !!!
Bruno
Bruno
Bruno Marques- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 10/07/2018
Interesses : Informações
Re: Mensagem painel "Após Arranque"
Bom dia !
Alguém pode me ajudar nesta dúvida ?
Boa noite !
Bruno
Boa noite !
Bruno
Bruno, o carro liga e depois aparece a mensagem? Geralmente as mensagens só apagam depois que o erro não estiver mais presente.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Isso. O carro liga normalmente e roda sem problemas, está rendendo normal. Qual ERRO pode está ocorrendo?
Como apagar esta mensagem ?
Acabou de me ocorrer aqui, você tem o carro a bastante tempo? Porque tem uma tela do computador de bordo que mostra o consumo do carro "após o arranque" e outra "após o reset". Se for isso basta usar as teclas do volante para mudar a tela.
accateb- Moderador
01 semana que estou com o carro. Ainda apanhando para usar bem as funções.
Amanhã irei fazer isso com as teclas do volante, assim que conseguir, lhe dou retorno se deu certo.
Muito Obrigado pelas dicas!!!!
Então é isso! Pode ficar despreocupado, não deve ser nenhuma mensagem de erro, é só uma das telas do computador de bordo mesmo. Acredito que se você apertar a tecla no volante que parece uma seta de voltar o painel vai retornar para o odometro.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
Boa noite !
Deu certo, realmente muito simples, agora entendi . Este final de semana, irei tirar o sábado para navegar nas funções geral do carro , tomando uma cerveja bem gelada e tirar as dúvidas.
Agradeço pelo seu tempo na ajuda.
Grato e boa noite !
Grato e boa noite !
Essa mensagem é normal é uma das funções do CB que mostra por exemplo quantos km por litro/100, atos km de velocidade média entre outras funções.
Luciano Correa Marques- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 519
Juro que não é elitismo, mas no meu carro coloquei os menus em inglês. Porque?
Porque no inglês há uma uniformidade de termos. Start pode ser traduzido como arranque, como partida etc. Setttings pode virar setagens, definições, ajuste e assim por diante. Como já estou mais acostumado com os termos em inglês que não costumam mudar, prefiro deixar em inglês mesmo. O problemas das traduções é esse, muda demais e me confunde mais do que ajuda.
Última edição por Marujo_BSB em Sex 13 Jul 2018 - 18:04, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Start foi escrito errado)
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
» Mensagem números negativos no Painel após a partida (-300 depois -400 e depois -700 e etc)
» Mensagem painel
» Mensagem painel
» Mensagem painel " luz aut. sem função"
» (Mensagem Painel) Verificar Líquido Travões
» Mensagem painel
» Mensagem painel
