Suporte ferramentas estepe
Boa noite amigos.
O suporte das ferramentas da minha C200, acredito que por estar mal preso, e em alguma bacada quebrou do fixador, ou seja, não está cumprindo a função de segurar o estepe, e também as ferramentas.
É possível comprar só essa "cesta", e arrumar o suporte para que ele segure novamente o estepe?
O que acham que seria a melhor solução?
pedroantonio2- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 04/02/2018
Re: Suporte ferramentas estepe
O meu cesto também está solto, quebrou no fixador no fundo do suporte do estepe. Na concessionária me disseram vender somente o jogo completo por quase R$ 2.000 ... Fora de cogitação.
O jeito é procurar as peças em desmanche.
Por ora, resolvi preenchendo os espaços entre o cesto e o estepe com espuma e não ouço barulhos de coisa solta vindo dali.
luizmarchetti- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 19/10/2017
Interesses : Mecânica
Problema recorrente então companheiro. O meu aconteceu exatamente a mesma coisa.
Tentarei sua solução também.
Abs, obrigado!
Abs, obrigado!
Pessoal, vcs podem colar essa peça com um adesivo epóxi bicomponente, eles tem alta resistência e existem vários de uso automotivo. Para ficar melhor o serviço, pode usar um pedaço de manta (vidro ou carbono) para melhor resistência. Vou fazer o reparo do meu e segunda eu posto o resultado. NO meu caso vou reparar com Fibertech da marca Evercoat, que é uma massa plástica de alta resistência com Kevlar (cerca de R$ 90,00 no Mercado Livre)
efarias- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Interesses : Viagens
Boa tarde pessoal!
Estou com o mesmo problema na minha C200.....quebrou na base, onde prende o parafuso...... acredito que a idéia do amigo Efarias seja uma boa .... Vou tentar o reparo !!!
elcaetano- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/03/2018
Interesses : Assuntos relacionados classe C, peças, manutenção etc
efarias escreveu:Pessoal, vcs podem colar essa peça com um adesivo epóxi bicomponente, eles tem alta resistência e existem vários de uso automotivo. Para ficar melhor o serviço, pode usar um pedaço de manta (vidro ou carbono) para melhor resistência. Vou fazer o reparo do meu e segunda eu posto o resultado. NO meu caso vou reparar com Fibertech da marca Evercoat, que é uma massa plástica de alta resistência com Kevlar (cerca de R$ 90,00 no Mercado Livre)
Posta mesmo! É uma outra opção muito boa.
Abs!
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 283
» Procura-se - suporte do estepe w 203
» Porta ferramentas e ferramentas da W140
» Suporte do Extintor E-Class W124 - Suporte do Filtro de Óleo + Filtro W202 M112
» Kit de ferramentas MB
» Kit de ferramentas original MB - R$500,00
