Altura da B200 turbo 2008
Boa noite Senhores; por ser a minha primeira Mercedes a B 200 turbo 2008, raspo com ela em lugares que nunca imaginei, tanto a frente quanto ao meio do carro, já perdi a te a protecao do tanque, para estacionar tenho que parar a frente longe do meio fio, reparei em uma B 180 e parece um pouco mais alta, alguém sabe me informar se existe diferença de altura entre os modelos ?
Nunobrito- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 19/12/2017
Re: Altura da B200 turbo 2008
Dá uma olhada no datacard do seu carro (precisa digitar o chassi):
Talvez seu carro tenha opção de suspensão esportiva que deixa ele um pouco mais baixo que o normal. De qualquer forma, o padrão de altura de carros europeus é menor que os nacionais. A minha impressão inclusive é que as Mercedes e BMW fabricadas no Brasil ficaram uns 5 cm mais altas por conta disso.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Meu irmão tem a mesma queixa, e olhe que ele compara com a C43AMG(com calço 1 ponto), diz que a B é mais baixa.
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
A minha está com a suspensão esporte, fiz a pesquisa como o amigo disse, mas não tem nada informando sobre a suspensão, fui ate a oficina é medimos a boleta dianteira e está com a de 24 cm e 8 cm na traseira, a normal é 28 na dianteira e 13 na traseira, achei no Mercado livre um anuncio de calços para suspensão, vou tentar está alternativa para minimizar, se não resolver o jeito será trocar as peças de suspensão para a normal.
Já tive uma B 200 - 2008 aspirada, o carro realmente é muito baixo.
O projeto inicial contemplava espaço para baterias tanques de hidrogênio e sistemas sob o assoalho.
Resumindo, baixo por fora e alto por dentro.
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 108
Eu nao faria mas uma alternativa é vc é em uma loja de suspensão e colocar molas/rosca/amortecedor mais altos. Tem lojas que produzem material de primeira linha... Mas é 4K para cima brincando...
wlemes- Usuário Prata
- Número de mensagens : 326
» Induzido do motor de arranque B200 Turbo 2007/2008
» Turbina B200 Turbo 2008
» Colocar Turbo na B200 2008
» B200 Turbo 2008 (diretoria MBB)
» Diagrama Caixa de Fusíveis B200 2.0 Turbo 2008
