C200 2013 W204 cambio 7 GTronic é dupla embreagem ou conversor de torque
Prezados, comprei recentemente uma C200 2013/2014, estou com dúvida com relação ao cambio, se é com dupla embreagem ou conversor de torque!!
edulenza- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 23/03/2018
Interesses : Informações C200 2014
Re: C200 2013 W204 cambio 7 GTronic é dupla embreagem ou conversor de torque
Boa tarde Edu. 7G-Tronic são 7 marchas com conversor de torque. Abs!
Gilson Stecar- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 177
Boa tarde Gilson, obrigado pela disponibilidade, aproveitando o contato, pergunto se o cambio da C200 2013/2014 já é o 7Gtronic Plus?
Outra dúvida é sobre o ECO, pergunto se utilizar a função compromete a bateria? Meu percurso diário é muito curto, cerca de 3 Km, seria conveniente desligar a função ECO?
Boa tarde Gilson, mais um último questionamento, a C200 13/14 vem com pneus 225/45 R17, posso substituir por 225/50 R17?
Sim é o 7G-Tronic Plus já. Quanto ao ECO, vc pode rodar com ele funcionando normalmente. O carro com ECO START STOP usa um sistema secundário de alimentação elétrica, não comprometendo a vida da sua bateria principal. Além do fato do sistema ser inteligente, verificando vários parâmetros e fatores antes de desligar o motor. Quem desliga, desliga mais pq não gosta mesmo do recurso. Tenho cliente que pergunta se tem como desligar permanentemente rsrs, mas já adianto, não tem como.edulenza escreveu:Boa tarde Gilson, obrigado pela disponibilidade, aproveitando o contato, pergunto se o cambio da C200 2013/2014 já é o 7Gtronic Plus?
Abraços!
Tanto fábrica quanto css são engessados quando o assunto é alterar especificação original. Mas minha opinião pessoal, é que a alteração sendo mínima, não geraria grandes diferenças, exceto pelo carro ficar mais macio pelo perfil mais alto. Mas seu carro já é macio, inclusive possui Agility Control na suspensão: pq vc trocaria?edulenza escreveu:Boa tarde Gilson, mais um último questionamento, a C200 13/14 vem com pneus 225/45 R17, posso substituir por 225/50 R17?
Bom dia Gilson, grato pela explicação!!
O sistema ECO me incomoda um pouco, farei a opção de mante-lo desligado!!
Quanto aos pneus é justamente para ficar mais macio, principalmente quanto a vibração que o perfil mais baixo transmite do asfalto ruim, nem tanto pela suspensão!!
Abs!!
Eduardo Lenza
Abs!!
Eduardo Lenza
» Funcionamento do Conversor de Torque + Câmbio 7G-Tronic PLUS
» Troca Óleo transmissão 722.9xx e Conversor de torque - diferenças componentes câmbio 7G-Tronic Plus
» Troca do óleo de câmbio da Mercedes C 320 2001: local de enchimento - como esgotar conversor torque
» W204 - C200 - 2013/2013 - R$84.000,00 (VENDIDO)
» Troca de oleo Mercedes C200 W204 2011 Cambio 722.6 Gravidade ou Maquina?
