Abertura do capô
Abertura do capô
Boa noite, estou com um problema que não estou conseguindo resolver, ao puxar a alavanca interna de abertura do capô ele não destrava. Alguém sabe alguma maneira de destravar sem ser pela alavanca interna ? Sei que existem duas travas, mas não tem acesso a elas que eu consiga ver pelo lado externo.
Alguma sugestão ?
Alguma sugestão ?
alexandrenadruz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 11/02/2018
Re: Abertura do capô
Provavelmente o cabo escorregou e não destrava, pode tentar puxar por dentro mesmo e alguém do lado de fora tentar levantar o capô, pois as vezes só precisa uma forcinha para cima.
Agora, caso esse não seja o caso, só levantando o carro, tirando os painéis inferiores e puxar o cabo de abertura de capô ou as travas com uma alavanca de abertura feita de aço para isso, ou seja, mais fácil levar a uma oficina que tenha ferramental.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Obrigado Sérgio ... tive que fazer a segunda opção ... pois o cabo só soltou da trava de um dos lados ... desmontei o painel da roda e coloquei a mão por dentro ... mas foi um sufoco ...
Que bom que conseguiu, realmente é Muti chato de abrir o capô nesta situação, já enfrentei isso com o carro da minha irmã.
Sergio
Sergio
» Abertura/fechamento dos vidros
» ML 350 - não abre - trancada sem bateria
» Travamento das Portas - Bomba à vácuo
» Abertura tampa da gasolina
» abertura e fechamento na chave
