Configuração de abertura das portas W204- 1.6 turbo
Prezados, bom dia.
Alguem sabe como faço para configurar a abertura das portas do carro ao desligar o mesmo ou ao colocar o cambio no modo"p"?
Quando desligo o carro ou coloco no modo "p" não destrava as portas.
Obrigado e no aguardo.
Danielfiori- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 05/07/2015
Interesses : Carro
Re: Configuração de abertura das portas W204- 1.6 turbo
Olá amigos, aproveitando este post aqui para comentar da abertura da tampa do porta malas!!!
Suponhamos que vc para sua mercedes C180 W204 para pegar seu filho, esposa ou amigo, e ele quer colocar uma mochila (exemplo) no porta malas. Daí vc quer só abrir o porta malas para esta pessoa guardar a mochila e logo entrar no carro e sair rapidinho (o que hoje em dia com essa insegurança não seria uma má ideia), e de preferência, vc não quer desligar o motor e muito menos sair do volante.
Acho que não tem jeito né!!?? Na melhor da hipóteses vc teria que desligar o carro, tirar a chave da ignição e abrir o porta malas na chave, correto? Ou será que tem algum botão escondido que eu ainda não achei ou alguma combinação de botões que faça esse trabalho? Já tentei por exemplo ficar com o botão de abertura das portas pressionado por alguns instantes... Em compensação nunca tentei pressionar o botão de abertura do porta malas na chave com ela na ignição e o motor funcionado. Imagino que nada acontecerá.
O Onix da minha esposa tem esse problema e acredito que a maioria dos carros hoje em dia também. Eu lembro de um monza que meu pai teve que tinha um botão abaixo do volante que abria. Pronto! Será que uma coisa simples dessa que não foi projetada para esses carros atuais tão bacanas!!!
Vagner Matos- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 51
Data de inscrição : 21/01/2018
Interesses : Carro
Primeira pergunta: acho que ele não destrava as portas ao colocar no P. Ele destrava todas as portas assim que o condutor ou passageiro da frente (nunca testei com os de trás) abra pela maçaneta.
Segunda: Pelo menos nas avantgardes de primeira fase, há o botão de abertura interna no forro da porta. Caso não tenha, basta o carro estar destravado que o porta-malas poderá ser aberto manualmente (pela pessoa que estiver na rua e queira colocar rapidamente a mochila). Não sei se entendi bem a pergunta, mas acho que não tem outra solução.
eduardocp- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 28/07/2014
Nas W203 basta apertar o botão abaixo dos controles dos vidros das portas que abre-se o porta malas.
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
deusdedit, será que o botão que vc se refere é o que bloqueia/desbloqueia a abertura dos vidros traseiros? Acho que não... mas vou testar.
eduardocp, correto para a primeira pergunta. Não identifiquei esse botão de abertura interna no forro da porta, mas sua idéia é simples e boa mesmo, faltou pensar. basta o motorista destravar as portas que a tampa da mala fica liberada. Ocorre que no meu caso eu programei para o controle abrir somente a porta do motorista com um toque, de forma que o porta malas normalmente está bloqueado. Obrigado.
Interesses : Carro
Amigo Vagner,
Tenho uma C200K '10 Avantgarde, e ela tem um botão exatamente como vc quer, bem na "capa" do alto falante grande do lado do motorista.
Serve exatamente para abrir o porta malas por dentro sem mexer com chave, nem mesmo tocar no porta malas pelo lado de fora.
Tentei colocar uma foto aqui, mas ainda não tenho permissão. No link abaixo, vc vai ver o botão próximo do aro prata do alto falante.
pedroantonio2- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 04/02/2018
É exatamente como o amigo acima falou.
O botão para abrir o porta-malas fica próximo do auto-falante, na porta do motorista.
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 283
Entendo... Acho que o W204 não tem esse "mimo", em lugar nenhum do carro. Daí cansei de procurar e me contentei com a sugestão acima do nosso amigo eduardocp.
Interesses : Carro
Vagner,
apenas para não generalizar, a minha MB é uma W204 e possui o botão na porta do motorista na lateral do alto-falante.
[ ]s
[ ]s
Veja a seta amarela:
Ok Diogão. Mais claro que a foto que vc enviou seria impossível. Meu carro não possui esse botão. Pode até ser que isso seja opcional ou até mesmo não foi produzido em determinados lotes ou anos de fabricação da W204. Mesmo assim obrigado pelo detalhamento.
Interesses : Carro
