Roda dianteira travando em curvas mais fechadas
Roda dianteira travando em curvas mais fechadas Empty Roda dianteira travando em curvas mais fechadas
Mensagem por Pickard Seg 26 Nov 2018 - 15:30
Caros confrades,
Tenho tido um problema com a minha W210 E430 que está meio que me tirando o sono: em algumas ocasiões em que preciso fazer uma curva mais fechada à direita a luz do ABS no painel acende e a roda dianteira esquerda dá uma pequena travada. Passei o carro no Star e não acusou nenhum erro. Os sensores foram limpos e o sistema de freio revisado. É um defeito intermitente, mas estou investigando se tem a haver com a altura do carro. Esse defeito começou a acontecer quando recebi o carro e percebi que a pressão dos pneus estava 35 libras na frente e 37 atrás. Decidi reduzir para 32 libras e a novela começou. Estranho não?
Pickard
Pickard
Número de mensagens : 99
Data de inscrição : 07/03/2011
Interesses : Automobilismo, Teologia
Estado : Goiás
Roda dianteira travando em curvas mais fechadas Empty Re: Roda dianteira travando em curvas mais fechadas
Mensagem por rpateo Seg 26 Nov 2018 - 22:48
Seu carro tem ESP?
rpateo
rpateo
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 22/10/2018
Interesses : MBs
Mensagem por Pickard Ter 27 Nov 2018 - 19:37
Caro rpateo, sim, ele tem ESP.
Pickard
Pickard
Estado : Goiás
Mensagem por accateb Qua 28 Nov 2018 - 11:27
Pela descrição tem algum sensor do sistema ESP/ABS dando indicação incorreta. Testa rodar com ele com o ESP desativado e veja se o problema ocorre novamente. Se ocorrer, testa
Provavelmente um dos sensores de rotação deve estar com defeito no chicote e só aparece quando esterça o volante para aquele lado. Outros suspeitos, além de fiação obviamente, seriam o sensor de posição do volante e o acelerômetro. Não acho que tenha relação com a altura do carro.
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Marujo_BSB Qua 28 Nov 2018 - 16:50
Pickard olha o que encontrei lendo aqui no fórum...
Muito obrigado pelas dicas...
Eu encontrei uma OFICINA na Rua Faustolo, LAPA -São Paulo
Por enquanto ja sei que:
O Problema que a minha roda estava freando sozinha era um fio do sensor do ABS rompido
Tá aqui na primeira página.
Número de mensagens : 2916
