Como inflar suspensão sem ligar o carro?
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classes GL / GLS ( X164 - X166) :: X164 - 2006 a 2012
Prezados, meu carro GL500 está parado a muito tempo e está em cima de cavaletes, bem ontem quando desci ele para deslocar vi que a suspensão desinflou e deste modo o carro fica colado no chão não permitindo colocar um macaco embaixo, sorte que não desci o carro totalmente.
Alguém saberia se tem como inflar a suspensão usando um compressor de ar externo? Se tem, como proceder?
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Re: Como inflar suspensão sem ligar o carro?
Confrades, já descobri como fazer isso, tem que ter o Star Diagnosis para fazer isso, é só entrar na parte de programação de módulos, ir em AirMatic e mandar inflar. Eu fiz um lado por vez, primeiro o dianteiro esquerdo, depois o direito, depois traseiro direito e por ultimo traseiro esquerdo. Não quis fazer tudo de uma vez para não forçar o compressor.
Sergio
Sergio
» Problema ao re-ligar o carro
» PROBLEMA AO LIGAR O CARRO
» Barulho tec tec metalico ao ligar o carro frio
» FALHA AO LIGAR O CARRO - BATERIA OU ALTERNADOR ?
» Vibração estranha ao ligar o carro pela manhã
