capota elétrica do slk 230 99
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SLK ( R170 - R171 - R172 ) :: R170 - 1996 a 2004
A capota do meu SLK esta funcionando perfeitamente. O problema é que quando passo em algum buraco a luz do comando fica piscando e começa tocar um apito que toca e para dali a pouco toca de novo. Alguém saberia explicar?
PAUO ROBERTO LISBOA SOARE- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 22/09/2017
Interesses : SLK 230
Re: capota elétrica do slk 230 99
Boa noite. Seja bem vindo ao fórum.
Pelas regras, vc deveria se apresentar, mas algum administrador, lhe fará esta cobrança.
Quanto ao seu problema, verifique o interruptor que identifica a capota aberta, pois ele pode estar com mau contato.
Majorferk- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 214
Interesses : Kartismo
Obrigado pelo aviso, mas não sabia que tinha que fazer a apresentação novamente após o recadastramento
Saberia me dizer onde se localiza este interruptor e suas características?
Não sei de que lado é, mas fica sob a estrutura plástica que cobre as caixas de rodas, na mala.
Veja também o interruptor que é acionado pela esteira limitadora da altura das malas.
Olá Paulo Roberto! Meu nome é Frazão, possuo uma SLK 230 também. Estou com o mesmo problema. Gostaria de saber se conseguiu detectar o que estava ocasionando o defeito?PAUO ROBERTO LISBOA SOARE escreveu:A capota do meu SLK esta funcionando perfeitamente. O problema é que quando passo em algum buraco a luz do comando fica piscando e começa tocar um apito que toca e para dali a pouco toca de novo. Alguém saberia explicar?
FRAZÃO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 03/10/2017
Interesses : TROCA DE INFORMAÇÕES
» CAPOTA ELÉTRICA E ARCO SANTO ANTONIO NÃO FUNCIONAM (R129)
» Cuidados Capota e Wind deflector CLK C208 - Manutenção no mecanismo abertura e fechamento da capota!
» Luz do botão da capota piscando com a capota aberta.
» W202 Elétrica
» Mobilidade Elétrica
» W202 Elétrica
