Mensagem do computador de bordo - "Parar veículo, selecionar P, manter motor ligado"
Mensagem do computador de bordo - "Parar veículo, selecionar P, manter motor ligado" Empty Mensagem do computador de bordo - "Parar veículo, selecionar P, manter motor ligado"
Mensagem por marcelo de almeida Ter 28 Nov 2017 - 22:32
Apareceu de repente mensagem no painel e segui as instruçoes.O manual nao tem informaçao sobre essa mensagem,os comfrades podem me ajudar?Segue imagem.
Última edição por Antônio Elias em Qua 29 Nov 2017 - 3:01, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
marcelo de almeida
marcelo de almeida
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 15/11/2017
Interesses : mecanica
Mensagem do computador de bordo - "Parar veículo, selecionar P, manter motor ligado" Empty Re: Mensagem do computador de bordo - "Parar veículo, selecionar P, manter motor ligado"
Mensagem por Diogao13 Ter 28 Nov 2017 - 23:06
1. Pode ser falta de aperto nos terminais da bateria;
2. Problema na bateria;
3. Problema no alternador.
Comece pelo primeiro e dê uma boa volta com o carro. Se mesmo assim a msg não desaparecer faça um teste da bateria. Se nada disso resolver, procure um scanner pra ler o sistema.
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 283
Mensagem por Convidado 9 Qua 29 Nov 2017 - 3:00
Essa mensagem é recorrente de baixa tensão, nessa posição com motor ligado é para o alternador recarregar a bateria.
Se o ano modelo é 2015, ou seja 2 anos de uso, além do que disse o Diogo uma sugestão seria acionar a garantia por que a bateria apesar de pouco tempo de uso pode ter tido algum defeito precoce e estar não segurando carga ou pode haver alguma fuga de corrente em algum acessório roubando carga ou algo simples como foi dito acima um dos cabos ou ambos negativo e positivo da bateria afrouxaram, ou do aterramento, ocorre esse alerta.
Sugiro medir com amperímetro quanto o alternador está carregando a bateria, tem que ficar entre mínimo 13,60 ao máximo 14,50 V.
E conferir no manual: o que significa o "A" com seta invertida no canto direito painel? Alguns casos com W205 esse símbolo não aparece,só restante mensagem e o símbolo elétrico ao centro.
Mensagem por ale_bo Qui 30 Nov 2017 - 8:16
Antonio Elias essa letra A com seta invertida se refere ao start-stop do motor.
Cheers
ale_bo
ale_bo
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 14/11/2017
Interesses : Mercedes c180
Mensagem por carlosfernandez Sáb 2 Dez 2017 - 6:50
O "A" do Start stop é o que consta da foto lado direito superior. O botão neste modelo fica no console do lado direito. A melhor opção é passar o scanner e fazer um teste nessa bateria porque infelizmente a vida útil dela pode ter chegado ao fim.
carlosfernandez
carlosfernandez
Número de mensagens : 1035
Mensagem por winder almeida Seg 4 Dez 2017 - 0:26
marcelo de almeida escreveu:Apareceu de repente mensagem no painel e segui as instruçoes.O manual nao tem informaçao sobre essa mensagem,os comfrades podem me ajudar?Segue imagem.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Boa noite ... No meu caso foi a mesma mensagem.. defeito alternador... nao leva na autorizada, la eles vao querer trocar o alternador.. valor 12.500,00 , consertei fora valor 1.200,00.
winder almeida
winder almeida
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 22/11/2010
Interesses : Troca de informaçoes
Mensagem por Convidado 9 Seg 4 Dez 2017 - 12:38
ale_bo escreveu:Antonio Elias essa letra A com seta invertida se refere ao start-stop do motor.
Cheers
Obrigado pela informação Alexandre, pode ser então da bateria auxiliar, ou não?! :yes1:
Mensagem por Bruno Mascarenhas Qui 25 Jan 2018 - 12:51
Quando aconteceu isso comigo, foi apenas bateria que chegou ao fim mesmo, fui em uma loja de baterias, fiz a troca e tudo voltou ao normal.
Bruno Mascarenhas
Bruno Mascarenhas
Número de mensagens : 1247
Data de inscrição : 08/03/2011
