Up grade no som da w210: ideias para 2din e 1din
Boa tarde, sou novo aqui no fórum e gostaria de uma orientação sobre o sistema de SOM da E320. O alto falante da porta do motorista está estourado, já que terei que realizar o reparo, vou aproveitar e trocar todo o som do carro visando melhorá-ló, a princípio gostaria somente de substituir os alto falantes originais por alto falantes de melhor qualidade, irei manter o som original, pois gosto do carro todo original, no máximo colocaria um módulo digital bem pequeno para ajudar os alto falantes. Alguém sabe me dizer se esse carro já existe algum módulo ? Ou tem alguma dica para me dar ? Obrigado.
Diogo Vilella- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 04/12/2013
Interesses : carro
Sexo : Estado :
Re: Up grade no som da w210: ideias para 2din e 1din
P[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] O meu troquei os falantes sem vergonhas por kit duas vias focal na frente e falantes JVC nas portas traseiras e um kit de kevlar da piooner na traseira .. um sub de kicker quadrado ... dois módulos banda ... um p estéreo e outro p sub .. tbm coloquei um multimídia 2din com tv, internet (através do 4g do cel). Botei o painel do ar condicionado dentro do porta trecos.... ficou ótimo tudo no “faça vc mesmo”
eduardo kizaki- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
Eduardo, você tem os detalhes dessa instalação? Garanto que muita gente aqui gostaria de saber.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Confrade Eduardo, também gostaria de saber mais sobre a instalação.
SDS
SDS
Raf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 23/10/2011
Interesses : conhecimento
Bom eu primeiro desmontei a moldura , e fui criando soluções conforme os “problemas” foram aparecendo.. vamos lá ... vc tira o som e a unidade de comando de ar, p isso vc usa aquelas chaves de sacar sim, pelas duas fendas laterais tanto do som Qto da unidade do ar... próximo passo é tirar a moldura em que os parafusos ficam bem na parte que separa o som da unidade controladora do ar.... com ela em mãos , vc serra justamente esta parte que as separa. Vale ressaltar . Aquilo é de alumínio com uma folha de madeira, e bem difícil de serrar , portanto tenha cuidado ao faze lo , use uma miniretifica , aí vc notara uma coisa !! Que este buraco é maior que os 2 din normais ..para solucionar esse problema vc vai numa loja de acessório para som e compra uma moldura p multimídia e ele cobrirá toda a área .... para encaixar o multimídia vc terá que cortar a parte onde se aparafusava a moldura , faz isso com uma serra de segueta....para acomodar o novo som vc pega um pedaço de madeira e serra no tamanho do multimídia , essa madeira deve ter a grossura exata em que ele vai ficar posicionado , o som além de assentado sobre esta madeira , também servirá como moldura interna, para isso vc vai aparafusar o player nela e depois aparafusar a madeira por baixo
Aqui uma foto de onde vai a madeira
Depois para passar o comando do ar p porta trecos é fácil , vc desacopla o fundo do porta trecos e encaixa o comando do ar...com uma Lima . Vc desgasta um pouco o plástico da base do porta trecos afim de deixar ele numa posição em que abre e feche a portinhola...usando a parte que vai o parafuso que vc cortou , vc faz na laterais um novo ponto de aparafusamento usando solda epóxi . Não pode ser araldite tem que ser “solda epóxi”
Por fim vc instala tudo conforme manual ... note a moldura do player maior em volta .[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Confrade Eduardo muito obrigado por compartilhar sua "empreitada".
Só não sei se teria coragem para cortar o suporte do fundo.
Fica difícil a reversão para venda.
Até já adquiri uma outra moldura frontal.
SDS
SDS
Raf- Usuário Bronze
Se vc tem a moldura , corte o suporte e depois cole com essa cola , ela realmente “solda” , p reverter e só colar ! Na verdade vc vai tirar apenas onde vai o parafuso q é só uma linha transversal [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]image upload without registration
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] kisaki
Gostei da sua ideia.
Só não entendi para aonde foi o ar condicionado.
Tira uma foto e manda amigão.
Feroza
Feroza
Feroza- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 17/09/2018
Interesses : 430 1998
Feroza,
o painel do ar condicionado foi para o porta objetos (na foto com o logo AMG).
Na época eu acabei desistindo de instalar na minhas, pois o custo para colocar os painéis originais transformando o espaço em 2 Din era muito alto e eu não quis fazer as adaptações que tornariam irreversíveis as mudanças. (existem originais o aparelho 2 Din e os acabamentos do console)
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Você quer dizer que os comandos do ar está dentro desse compartimento onde tem a plaqueta AMG?
Odirlei Cardoso- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 13/01/2019
Interesses : Geral
Sim ela cabe perfeitamente dentro daquele compartimento , podendo andar com ela aberta ou fechada
Olá Diogo,
De encontro ao que você busca, te aconselho alto falantes de construção leve. Aconselho fortemente a linha SXE da Alpine, para manter ainda mais configuração e distribuição do som, o kit SXE 1750s, pois sem amplificação, toca fácil.
Um detalhe a se atentar é: os alto falantes das portas dianteiras são de 6,5 polegadas, e esta linha Alpine máximo 6 polegadas, você pode mandar fazer um arco de MDF em qualquer marcenaria, para "completar" o espaço desta ¹/²".
Sobre módulo digital, aconselho, dos nacionais o mais honesto são os Banda Audio Parts, JBL desconheço a sonoridade, no meio termo temos Soundigital, fuja de Stetsom, Taramps e companhia.
Em breve, irei criar um tópico sobre minha atualização de som na W210.
Diogo Villela escreveu: somente de substituir os alto falantes originais por alto falantes de melhor qualidade, irei manter o som original,
alancristian07- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/02/2019
Interesses : E320
Em vez de instalar som 2 din, pode tentar com um som 1din com bandeja retrátil. Veja este vídeo que nosso co frade Mau71 fez
Esse tb é show!
Essa é outra ideia com 2din
Esse tb é show!
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Amigos, existe moldura 2din para o W204, C200 ano 2008??? O som original não pega mais o CD e a recepção do rádio não é das melhores, além disso, no meu não tenho a entrada P2 no porta luvas, daí fico limitado ao rádio ou algum transmissor via FM para ouvir minhas músicas.
Se conseguir alguma moldura posso instalar uma central mais completa e ser feliz!
Convidado- Convidado
Com certeza tem. Um confrade nosso instalou uma dessa na CLK dele. Então se tem pra CLK com certeza tem para w204
Pra vc ver:
Pra vc ver:
» GRADE DIANTEIRA CLASSE E (W210)
» W210 - Vendo grade dianteira nova - R$ 400,00
» Compro botão do espelho e friso vertical central da grade W210 1997
» Idéias? O que fazer? Parafuso roletado (Bico injetor)
» Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo".
